Search our partners
Sirius Computers model: 300X czyli (Codegen) ATX 2.03 nie startuje?
hubiwit 30 Apr 2006 16:13 4144 25
  • #1
    hubiwit
    Level 25  
    Podłączyłem kiedyś do zasilacza ATX czajnik 12 V 10 A pochodził chwile po czym zasilacz się wyłączył i od tej pory nie idzie go włączyć.
    Wymieniłem spalone tranzystory i diody, napięcie +5VSB jest, na nóżce 4 układu scalonegoTL494 jest 4,5V (zielony kabelek mam zwarty do masy) co robić?
    Poprawiłem TONI_2003.
  • Helpful post
    #2
    k4be
    Level 31  
    Działa jakieś zabezpieczenie skoro na 4 nie ma masy. Sprawdź jeszcze raz diody na wtórnej i tranzystory kluczujące (może nowe są niesprawne albo niewłaściwe?).
  • #3
    hubiwit
    Level 25  
    Sprawdziłem, niby wszystko jest ok, ale zasilacz nie startuje...
  • Helpful post
    #4
    k4be
    Level 31  
    Jakie napięcie na 1, 2, 12, 14, 15, 16 nodze układu scalonego TL494 ?
  • #5
    hubiwit
    Level 25  
    TL U
    1= 0,8 V
    2= 0V
    12= 8,9V
    14,15 = 4,9V połączone razem
    16= 0V
  • Helpful post
    #6
    k4be
    Level 31  
    Jakieś zabezpieczenia zmniejszają napięcie na pin 2 i zwiększają na 4. Trzeba sprawdzić, co im nie pasuje (a może są uszkodzone?). Ja bym się nadal czepiał którejś z podwójnych diod na radiatorze.
    Jaki to w ogóle zasilacz?
  • #7
    hubiwit
    Level 25  
    Zasilacz działał na granicy zadziałania zabezpieczeń - raz się włączał, a raz nie. Może transformator się przepalił, jak to sprawdzić?
  • Helpful post
    #8
    WojtasJD
    VIP Meritorious for electroda.pl
    z pierwszego postu: jakie tranzystory i diody się spaliły ? to po podłączeniu czajnika ?
    "na 4 nie ma masy" - na tej nodze wcale nie musi być masy aby zasilacz działał,
    do takiego obciążenia na linii "+12V" przydaje się sprawdzić te niezbyt mocne diodki na blaszce i przykręcone razem do radiatora,
    uruchamianie zasilacza -> wstępne obciążenie "+5V" i "+12V"
    napewno na nodze 2 masz 0V ?
  • #9
    hubiwit
    Level 25  
    Sorry, mam 2.5 V mój miernik coś źle pokazuje (za 16zł z Tesco bo Metex mi się spalił), chyba mu się pokrętło nastawiania zakresu popsuło i nie zawsze styka, na nodze 16 - 0V jest na pewno, na nodze 4 powinno być w okolicach 0V, żeby zasilacz wystartował, na niej działają zabezpieczenia i ,,zielony przewód".
  • Helpful post
    #10
    k4be
    Level 31  
    No to teraz przydałoby się ustalić czemu na nóżce 4 jest tak wysokie napięcie...
  • #11
    hubiwit
    Level 25  
    Jest około 3,6V według tego badziewiastego miernika, coś powoduje zadziałanie zabezpieczenia, da się sprawdzić co? Może odciąć ścieżki do nogi 4 i zaryzykować? Może zabezpieczenia się spaliły, na jakiej zasadzie działają?
    Już wiem skąd ta rozbieżność na nodze 4:
    +4,5V jak zielony kabelek nie jest dołączony do masy,
    +3,6 V jak zielony kabelek jest podłączony do masy
    Czyli wg, mnie to układ załączania zasilacza jest sprawny, tylko jakieś zabezpieczenie wstrzymuje prace, sądząc po napięciach na 4 nodze układu TL494.
    Odlutowałem diodę łączącą zabezpieczenia z nogą 4 i nadal nic, napięcie spadło do ok 0V, a zasilacz nadal nie startuje...
    Odlutowałem nogę 4 i podłączyłem do masy - nadal nic :cry:
  • Helpful post
    #12
    WojtasJD
    Napisałem, że nie musi być 0V na nodze 4 do działania TL494;
    Naprawdę łatwiej jest coś podpowiedzieć jak zna się 'historie choroby' - co z tymi spalonymi tranzystorami i diodami - jakie oznaczenia i dlaczego zostały wymienione (było wspomniane tylko o jakimś czajniku)?
  • #13
    hubiwit
    Level 25  
    Więc tak podłączyłem pod zasilacz czajnik 12V/10A (taki mały do samochodu, dane z tabliczki znamionowej). Raz startował z takim obciążeniem raz nie - było na granicy zadziałania zabezpieczenia, kiedyś podłączyłem go pochodził chwile i się wyłączył.
    Zasilacz z czajnikiem chodził przeciążony, nawet wentylator zwalniał (duże spadki napięcia na +12V) od tego czasu już się nie chciał włączyć.
    Wymieniłem dwie diody na radiatorze (te spięte razem) bo były przepalone. Wymieniłem też przepalone tranzystory - te na radiatorze 2 koło dużych kondensatorów elektrolitycznych (na tym radiatorze, co nie było diod (tym mniejszym), dalej robiłem to, co w poprzednim poście, a zasilacz nadal nie startuje :cry:
  • Helpful post
    #14
    TONI_2003
    Moderator
    Witam!
    Podaj dla mnie napięcia TL494 na nogach nr. 8,11 kolego hubiwit .
    Wartości mają być jednakowe (jeśli nie wymiana tranzystorków na tych nogach czasami jeszcze diodek 1N4148) .
    Pozdrawiam Brać lutującą !
  • #15
    hubiwit
    Level 25  
    8 = 1, 5 V
    11 = 1, 5 V
    Czyli takie same
  • Helpful post
    #16
    TONI_2003
    Moderator
    hubiwit wrote:
    wymieniłem też przepalone tranzystory - te na radiatorze 2 koło dużych elektrolitów ( na tym radiatorze, co nie było diod ( tym mniejszym), dalej robiłem to , co w poprzednim poście, zasilacz nadal nie startuje :cry:
    ... tak skoro na tych nogach na TL 494 jest oki to mamy jeszcze jedną zagadkę więcej być może będzie to rozwarty opór jeden lub nawet dwa w bezpośrednim sąsiedztwie tych wymienianych tranzystorów mocy (cytat) mam na myśli te opory z dublowane na każdym z nich .
  • Helpful post
    #18
    k4be
    Level 31  
    rezystory R6 do R12
  • #19
    TONI_2003
    Moderator
    Opory do sprawdzenia na okoliczność rozwarcia !
  • #20
    hubiwit
    Level 25  
    Zaraz sprawdzę, czyli czy nie są zupełnie rozwarte - przepalone o to chodzi?
    Edit: 03 Maj 2006 01:24
    Rezystory ,,niestety" też są dobre, co jeszcze mogło się spalić?
  • Helpful post
    #21
    WojtasJD
    jakie byla oryginalna para tranzystorów i jakie wstawiłeś ?
  • #22
    hubiwit
    Level 25  
    mospec s20c40c ->pbyr 1545ct
    mospec s20c40c ->45n03lt
    e13007 ->c2335-r
    tranzystory przełożyłem z innego - sprawnego zasilacza ATX - z powodu świąt sklepy elektroniczne są zamknięte :cry:
  • Helpful post
    #23
    WojtasJD
    wychodzi na to że zamiast podwójnej diody Schottky (2x 10A , 40V) wstawiłeś tranzystor nMOSfet (45A , 30V)
    a może to tylko pomyłka przy pisaniu postu ?
  • #24
    hubiwit
    Level 25  
    tak, pytałem się na IRC`u i powiedzieli mi że mogę tak wymienić, kupię nowe diody i wymienię na właściwe
  • #25
    TONI_2003
    Moderator
    Bajki Ci napisali kolego !
    PHP45N03LT=30V/45A (Logic level FET)
    http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/search....zuk=PHP45N03LT&man=--wszyscy--&ile=50&start=0
    SR2040=20A/40V(Schottky Barrier Rectifier)
    http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/search.php?szuk=SR2040C&man=--wszyscy--&ile=50&start=0
    S20C40C=20A/40V(Schottky Barrier Rectifier)
    http://www.datasheet4u.com/html/S/2/0/S20C40_MospecSemiconductor.pdf.html
    Podaj link gdzie Ci tak odpisali....
  • #26
    hubiwit
    Level 25  
    :arrow: Link do chat
    Edit: 02 Wrz 2006 00:53
    Gdy policzyłem cenę elementów...:cry: zasilacz poszedł na części :cry:
    Dziękuje za pomoc, zamykam.
