AutoAlarm Fox RND2 - Kilka Pytań -Proszę o Pilną PoMOC!!
Norek_Bydgoszcz 30 Kwi 2006 20:52 4286 21
  • #1 2578257
    Norek_Bydgoszcz
    Czy ktoś słyszał , coś o Tym Modelu ??? - Szukałem , ale nic nie znalazłem....
    Ponieważ mam problem! - Alarm stracił funkcje Alarmu Pasywnego, Jeźdźiłem po elektronikach, ale nikt tego naprawić nie umie - i ciągle tracę kase....
    Jak tą funkcje przywrócić ???
    Gdzie może znajdować się bateria podtrzymująca pamięć po odłączeniu akumulatora ??? ,
    Czy zdjęcie na 45sek. zasilania z centralki rozładuje ją ?/
    Auto -VW Polo '96
    PoMOCY - Nikt nie wie ?!
  • #2 2579105
    Robert H
    Jedyne źrudło zasilania oprócz sam. jest akumulator w syrenie, napisz co dokładnie chcesz uzyskać , bo wiem że chyba musisz odłączyć syrenę i klemę z akum sam i przy otwartych drzwiach podłączyć klemę.
  • #3 2585590
    Norek_Bydgoszcz
    Chce zupełne zresetować centralkę alarmu, bo ma namieszane, zawiesza się czasami
    Czyli jak ?
    Zdjąć klemy , i odłączyć kostkę od syreny ? ? Przy otwartych, czy zamkniętych
    drzwiach I później podłączyć kostkę i klemy ?!Tutaj chyba przy otwartych ?! żeby się wszystkie czujki uaktywniły?!
  • #5 2588793
    Norek_Bydgoszcz
    I wszystko jasne - jeszcze raz dzięki , może jutro napisze czy pomogło , lub jakoś w przyszłym tygodniu!
  • #6 2591133
    Norek_Bydgoszcz
    A jeszcze jedno!
    Po rozładowaniu centrali , trzeba będzie programować na nowo piloty >?!
  • #7 2593057
    Robert H
    Przytrzymać duży przycisk przez ok 15 s trzymaj tak długo aż dioda w pilocie sama zgaśnie. jeden pilot a później drugi jeżeli to nie pomożę to trzeba kodować .
  • #8 2593375
    Norek_Bydgoszcz
    Tzn.? Jak Kodować ? Bo jak zaprogramować piloty to wiem :D, Tylko czy będzie trzeba ?!
  • #9 2595213
    Norek_Bydgoszcz
    No i zrobione !:D Tylko jest pewien problem... Jeden Pilot się programuje, a drugi nie.... :| i Co Teraz???
    A jeszcze jedno - Czujki ruchu nie zbyt badają czułość ruchu - nie reagują.. - i co z tym? - Było to już przedtem
  • #10 2596566
    Robert H
    Programowanie pilota odbywa się za pomocą switcha nr 1 który jest przy centralce, przyczymanie dużej przyciska to jest tylko wyszukanie kodu. Regulacja czułości czujnikó też jest przy centralce.
  • #11 2599913
    Norek_Bydgoszcz
    Jak programować to wiem!
    - Po przełączeniu switcha nr 1 w pozycje, On - migają kierunki , przytrzymanie przycisku dużego od pilota, w pewnym momencie zapalają się kierunki na stałe , puszczam przycisk, za chwilkę znów migają i powtarzam tą czynność dla 2 pilota i nic się nie dzieje- po prostu go tak jakby - nie przyjmuję
    Po zakończeniu tych czynność - Jeden pilot działa, a drugi nie!
  • #12 2600126
    Robert H
    1 odłączasz zaś.
    2. switch nr 1 na on
    3. podłączasz zasilanie.
    4. naciskasz przycisk duży pilota nr 1 ( trzymając tak długo aż dioda która jest przy switchy mrugnie)
    5. naciskamy pilota nr 2 trzymając tak długo aż dioda przy switchy zgaśnie.
    6.Switch przełączyć na off i sprawdzić piloty
    ( w czasie przyciskania pilotów nie możesz puścić przycisku.)
  • #13 2600414
    Norek_Bydgoszcz
    No tak właśnie robię - nie puszczam przycisków - i tylko później działa jeden pilot - ten który częściej był używany - oba piloty mają nowe baretie!
  • #14 2603477
    Robert H
    no to trzeba naprawić wymienić trymera i możę tranzystor w.cz.
  • #15 2603719
    Norek_Bydgoszcz
    A to mogło się zepsuć - tak z minuty na minutę ? Pilot leżący w szafie też ?
  • #16 2609511
    Robert H
    Jeżeli jeden pilot wchodzi a drugi centrala nie widzi to tylko to pozostaje .
  • #17 2610070
    Norek_Bydgoszcz
    A Jeżeli pilot pozostał bez napięcia (baterii) , to mógł ulec uszkodzeniu ?? Czytałem w Instrukcji Fox'a , że piloty nie powinny pozostawać bez zasilania więcej niż 10 min.
    A ten co Go centrala nie przyjmuje to był ok 48h bez baterii
    --Jak to się odnosi w praktyce ??
    Czyli wymiana pilota załatwi sprawę?
  • #18 2610723
    Robert H
    Pilot bez bateri się nieuszkodzi jedynie wypadnie z pamięci alarmu i trzeba wuwczas wkodować pilot. Napisz jak ty wkodujesz piloty.
  • #19 2610786
    Norek_Bydgoszcz
    Jak wkuduje do centralki tak ?
  • #20 6260295
    smoke105
    koledzy mam pytanko gdzie jest ten przełącznik switch bo nie mogę go znaleźć i jak się wkodowuje piloty.
    Bo mój problem polega na tym że od czasu do czasu nie mogłem załączyć lub wyłączyć alarmu czasami jednym pilotem a czasami drugim jak jeden działał to drugi nie i tak na zmianę rozkręciłem piloty i wymieniłem trimer, i teraz piloty wogule nie ragują kręciłem tym trimerem i raz mi załaczył alarm i teraz niechce rozłączyć. Co mam zrobić proszę o pomoc
  • #21 6260379
  • #22 6260450
    Robert H
    Przełączniki znajdują się na boku centrali, switch nr 1 jest do programowania jak włączysz switch dioda led która jest przy switchach zacznie świecić wtedy musisz trzymac duży przycisk tak długo aż mignie wtedy przechodzisz do kodowania pilota nr dwa trzymasz prycisk aż dioda przestanie świecić. Jeżeli wymieniłeś trymery musisz te czynności wykonać ok 5 cm przy centrali, Jak je zakodujesz musisz wtedy dostroić na dalszą odległość,
