Subwoofer Phonocar - budowa
baron36 01 Maj 2006 01:04 1590 9
  • #1 2579110
    baron36
    Witam wszystkich - dzięki za odwiedzenie i proszę o własne zdanie w temacie.
    Od poczatku - system audio na przetwornikach Phonocar okablowanie DLS i Helix, kondensator 1F Dietz, wzmacniacz Mac Audio 4050, sub Phonocar 12" i właśnie o owy sub chodzi.
    Glosnik 12" Phonocar Pro-Tech 2/774
    Wmax.- 600
    WRMS- 300
    dB- 99,3
    30-3000 Hz
    T\S
    FS- 37
    Qms- 3,12
    Qes- 0,26
    Qts- 0,24
    MMS- 86,7
    D- 280mm.
    VAS- 112,99
    RE- 3,2
    Trzeba obecnie pomyśleć w jaką skrzynie go włożyć i z tym problemem skłaniam się do Was.
    Słucham głównie soft rock, Gothik metal, Hip-Hop, Power pop itp.
    Mam już jakieś wizje i wstępne obliczenia lecz proszę bardziej doświadczonych by poświecili 5 min. i podpowiedzieli w czym i w jakim litrażu będzie on grał najlepiej.
    Auto to hackback....
    P.S.
    Zaznaczam iż forum juz studiuje długo i wiekszość tematow za mną jednak o tym głośniku ciszaaaa......
  • #2 2579368
    raveland
    skrzynia zdecydowanie bass reflex ze wzgledu na qts
    wrzuc reszte do winisd i oblicz sobie odpowienia objetosc dla twoich potrzeb
    to ty projektujesz sobie suba i to ty bedziesz go sluchal wiec musisz go zaprojektowac tak jak bedzie dla ciebie najlepiej a nie tak jak komus by pasowalo.
  • #3 2579710
    mukade
    Zdecydowanie obudowa bass reflex. Buda o pojemnośći 21-36 litrów, a dalej (czyli strojenie) to juz sam musisz dobrać. Ja bym zrobił na około 45 Hz i dał do 36litrów skoro zdarza Ci się posluchać HH. To wtedy daj bass reflex np. 8śr i 14 dł. (zaokrąglony)
  • #4 2579758
    raveland
    nie wiem jak bedzie ze strojeniem ale jezeli da rade daj b-r 10śr
  • #5 2579839
    mukade
    Tak najlepiej. To wtedy długoś myśle że 24cm. Ładnie pasują rury PCV żeby przedłużyć. Tylko że potem tez gdzieś trzeba to upchnąć, a skrzynia 35litrów może tego nie pomieścić i jeszcze głośnika. Zobacz, przemyśl, pokombinuj... :)
  • #6 2579873
    baron36
    HH słucham dosyć często - poniżej tych 36l. raczej nie shodzic ? Co do strojenia to poniżej 45 Hz. jest sens czy to byłoby optymalne zastrojenie.
    Przy tych danych b-r o śr 10 cm. miałby 25,5 cm a przy tym gabarycie to juz byłby problem.
    No właśnie mukade jeszcze trzeba to upchnąć - powiedzcie mi czym można sie dopasowywać ( objetoscią, czestotliwoscią, średnicą b-r ) a co zostawić stale i tego nie ruszać ?
  • #7 2579965
    mukade
    To znaczy im większy litraż tym krótszą musisz dać rurkę żeby zachować to samo strojenie. Ale powyżej tych 36 litrów bym nie robił. Nie wiem czy można, trzeba by zobaczyć dokłądniej na parametry czy można go tak obciążać przy większych skrzyniach no i co z impulsem... Lepiej zostaw 36litrów (brutto oczywiście, czyli netto może być ze 38litrów bo rurka i głośnik troche zajmują). Manipuluj ksztatem skrzyni tak żeb upchnąć rurkę która da Ci strojenie 45 Hz (optymalne) . Im wyższe strojenie lub im mniejsza srednica lub im większa skrzynia tym krótsza rurka. Taka jest ogólna tendencja. Więc zostaw litraż, zostaw strojenie i manipuluj kształtem i średnicą zeby to upchnąć. Nie dawaj mniejsze średnicy niż ok.7,5 cm, bo będą świsty powietrza. Możesz dac rurke z boku jesli to pomoze. Pozdro.
  • #8 2579983
    raveland
    co do b-r jezeli dasz o zamalym przekroju to moze sie tak stac ze sie zrobi kompresja(powietrze nie nadazy wylatywac) i skrzynia bedzie pracowala jako zamknieta
    oczywisice to zalezy od mocy jaka bedziesz dawal na glosnik w WinISD masz wszystko jak na tacy i bez problemu dobierzesz odpowieniej wielkosci rurke aby powierze swobodnie przelatywalo
  • #9 2580294
    mukade
    Dokładnie tak. Spodziewam sie że w tym celu bedziesz musiał wprowadzić dodatkowo taki parametr jak Xmax oraz Sd (powierzchnia membrany). Tak podejrzewam. Pozdrawiam.
  • #10 2612803
    baron36
    WinISD Pro podpowiada 29 l i 37Hz. przy tych proponowanych 36 l i 45 Hz. robiasię już górki na wykresach. Port o sr 10 cm. raczej się zmieści każdy tylko że będzie w bocznej ściance. Teraz pytanko do doświadczonych - lepiej te 36l i stojenie na 45 Hz. czy 30 l i 40 Hz. ?
