Podłączenie wzmacniacz i tuby!! Prosze o rady !!
arkop 02 Maj 2006 11:11 7781 11
  • #1 2583245
    arkop
    Witam !!!
    Zakupiłem Tube i wzmacniacz.
    Model:
    Blaupunkt GTA 200 Flash 350 W
    Tuba:
    Blaupunkt GTt 300
    I teraz to co dodatkowo kupiłem.
    Kabel zasilający 5m 8mm (czerowny) + zaciski pozłacane do wzmacniacz i akumulatora. Kabel sygnałowy ekranowany Boschmman (ze sterowaniem). Kable do tuby 2x4mm niebieski 2m.
    Moje pytanie to:
    1.Jaki mam kupić bezpiecznik do +12V.
    2.Gdzie mam podpiąc mase i jakim kablem. (czy moge do karoseri albo z tyłu do lampy)
    3.Czy kable sygnałowe + napięcie mogę puścić razem czy mają lecieć (np. jeden strana prawa samochodu a drugi lewa).
    4.Czy kable napięciowe do zacisków ma lutować czy tylko dobrze zacisnąć.
    I na co mam jeszcze zwrócić uwagę !! Dzięki za INFO....
  • #2 2583263
    crazy_88
    1. mozesz dac bezpiecznik taki sam jak masz na wzmacniaczu lub odrobine wiekszy
    2.przekroj kabla masowego musi byc taki sam jak przekroj kabla zasilajacego mozesz podpiac sie gdzies do blachy w bagazniku i dokrecic ja sruba tylko pamietaj zeby oczyscic powieszchnie z lakieru .
    3.kable sygnalowe powiny byc w dalszej odleglosci od zasilajacych przykladowo zasilajace pusc prawa strona a sterujace rca srodkiem samochodu
    4.wystarczy jak je porzadnie zacisniesz
    jesli nie wiesz jak podlaczyc kabelek do sterowania wzmakiem to w radiu znajdz wyjscie auto antena zazwyczaj niebieski kabelek i do niego podlacz jedna koncowke kabelka a druga do rem we wzacniaczu pozdrawiam
  • #3 2583271
    Błażej
    Ad 1. Bezpiecznik większy niż we wzmacniaczu. Myślę, że 35 A powinno wystarczyć. Musisz go zamontować JAK NAJBLIŻEJ akumulatora (nie centymetr od niego ale najblizej jak się da i można go przymocować do jakiejś części w komorze silnika).
    Ad2. Masę możesz podłączyć do karoserii (choć zaraz znajdą się tacy, którzy mnie okrzyczą - ale przy takim sprzecie to wystarczy). ale nie do przewodów lampy, czy jakiegoś innego masowego. Przewody zasilający i masowy muszą mieć taki sam przekrój. MAsę najlepiej przykręcić dobrą śrubą do karoserii (nie zapomnij oczyścić tego miesjca z farby).
    3. Ad 3. Przewód sygnałowy nie może iść po tej samej stronie, co zasilający i najlepiej jakby szedł po przeciwnej stronie niż oryginalna wiązka w samochodzie.
    4. Lepsze jest wrogiem dobrego - zdecydowanie lutować. I to porządnie.
  • #4 2583288
    arkop
    Mam kabel !!! 5mm kiedyś go wykorzystywałem do wzmacniacza czy rożnica 3 mm ma znaczenie przy masie.
    I ostanie pytanie.
    1.Jak zmostować kanał na 1x350W.
    2.I jak ustawić: Low,High,Bass
    Ilość kanałów 2/1
    Pasmo przenoszenia 10-55.000 Hz
    Sygnał/szum > 85 dB/A
    Stabilność przy 2 Ohm
    Czułość 0,1 - 8 V
    Low Pass 40-160 Hz regulowany
    High Pass 100 Hz włączany
    Bass Boost 0/18 dB,regulowany
    Dorzucam link do fotek z tym wzmacniaczem.
    http://www.allegro.pl/item101557669_blaupunkt_gta_200_350_wat_z_wystawy_.html
  • #5 2584127
    crazy_88
    kanal mostkujesz poprzez podlaczenie z jednego kanalu plusa a z drugiego kanalu minusa , jesli chodzi o ustawienia to ustaw na sluch ja np mam u siebie low pass ustawiony na 80 hz
  • #6 2592258
    senso
    Bedzie ok 90-120 rms na 4 ohm, 15A bezpiecznik mowi sam za siebie, w magnacie 400 wat qmpla dojzalem kiedys 2xtda 7294 2x90rms ale mial 25A.
  • #7 2592564
    Saper 18
    od ilości [A] w bezpieczniku Dużo zależy czy wzmacniacz jest cyfrowy czy analogowy, mam wzmachol magnata 800W cyfrowy i ma tylko 40A, a i dostrajanie low,high,bass , zależy o od częstotliwośći głośnika i jego charakterystyki brzmienia oraz od obudowy głośnika
  • #8 2592743
    kraz73
    Masz rację 40*14,3=572, musi mieć całkiem pokaźną baterię kondensatorów na wtórnym aby zapewnić stabilność do 800W. Chyba że to maksymalna bo w rms to głośnik 0,5Kw możesz spokojnie podłączyć nic mu nie zrobi.
  • #9 2593702
    arkop
    Wiec ustawiłęm !!! Tytlko mam dwa problemy.
    1. Jak zwiększam obroty słychac buczenie w głośniku.
    2. Jak przerzucam cd utwory słychac pukanie.
    Mase mam podpięta pod siedzeniem.
  • #10 2595268
    kraz73
    A czym napędzasz wzmacniacz?, gdzie go zamontowałeś, sprawdź jeszcze raz masę.
    Ad 1. gwizd silnikowy pochodzi albo od radia, albo od złej masy wzmacniacza Ad 2. przy przełączaniu CD załączane są tranzystory mute, do potencjału masy, jeżeli pogrzebiesz coś z masą wzmacniacza to różnica potencjałów między masą radia a wzmacniacza może być spora. Niestety przewody sygnałowe nie powinny służyć do wyrównania tych potencjałów.
  • #11 2595285
    arkop
    no mysle ze to tylko masa bo podpiołem ja !!! do karoserii...
  • #12 2595338
    kraz73
    U mnie też jest tak podpięta, różnica jest w jakości podpięcia. Sprawdź multimetrem różnicę potencjałów między wzmacniaczem a radiem. I jeszcze raz napisz czym napędzasz wzmaka.
