Altus 110 - pytanie o pierścień
dj_jasin 02 Maj 2006 14:42 2660 18
  • #1 2583924
    dj_jasin
    Czy pierścień z głośnika niskotonowego będzie pasował do głośnika STX GND-27-150-8-SS?
  • #2 2583973
    AVG
    Poziom 30  
    w altusie 110 jest głosnik niskotonowy 25cm ,a STX ma 27 ale te 2 cm to dodatkowa blacha ale pierscien pasuje sprawdzałem u siebie :D
    piersciern pasuje w sam raz trzeba tylko nawiercic dodatkowe otwory
  • #3 2583984
    dj_jasin
    Czyli moge bez problemu zamówić i wsadzić tego STX?
    AVG
    Poziom 30  
    tak mozna wsadzic tam tego STX'a
  • #5 2584003
    dj_jasin
    Dzięki za wyjaśnienie :)
  • #6 2584020
    md
    Poziom 41  
    Profanacja i wyjątkowe niedopasowanie. Różnica SPL tych głośników wynosi 6dB. Tego STX-a nie będzie słychać przy tonsilowskim średniotonowym i wysokotonowym.
  • #7 2584057
    dj_jasin
    A jakiego STX-a byś polecił?
  • #8 2584065
    Tremolo
    STX marki Tonsil. Lub GDN 30/200 AE po rozwierceniu otworów jesli już chcesz coś takiego tam wsadzać.
    Prawdopodobnie jeszcze jakoś sobie poradzi GDN 27-300
  • #9 2584072
    md
    Poziom 41  
    Nie polecam nigdy STX-ów do takich konstrukcji. Porównywalny SPL ma STX 27-300, ale aby go rozruszać, musisz mieć solidny wzmacniacz, a wtedy problem z tonsilowskimi głośnikami, które moga nie wtrzymać takiej mocy. Najlepszym rozwiązaniem jest regeneracja starego lub zakup nowego tonsilowskiego GDN25/40/3.
  • #10 2584114
    dj_jasin
    Na zakup nowego Tonsila mnie nie stać, widze że zdania są podzielone. Więc jaki STX najlepiej by pasował do tej konstrukcji?
  • #11 2584130
    AVG
    Poziom 30  
    A regeneracja nie wchodzi w gre? tylko 27-300 ma spl na podobnym poziomie co reszta głosników w kolumnie
  • #12 2584141
    dj_jasin
    Chyba jednak skusze się o regeneracje.
  • #13 2584167
    AVG
    Poziom 30  
    no jest to dobry sposób na przywrócenie głosników do dawnej swietnosci (najlepiej jak głosnik jest naprawiany na orginalnych czesciach tonsila)
    wtedy jego parametry nie ulegną zmianie
  • #14 2584183
    md
    Poziom 41  
    Tylko naiwni myślą, że wystarczy zmienić głośnik na produkt innej firmy i po kłopocie. Kolumna głośnikowa to oprócz głośników także zwrotnica i obudowa o określonej konstrukcji i objętości. Mało kiedy obejdzie się bez wymiany zwrotnicy lub jej gruntownej przebudowy i dobierania na nowo BR.
    Innym kryterium jest jakość - Tonsil robi dużo lepsze głośniki niż konkurencja sprzedająca swoje produkty o połowę taniej, więc każda wymiana głośnika tonsilowskiego na STX, Dibeisi, Alphard czy inne, wiąże się z pogorszeniem parametrów i jakości kolumny.
  • #15 2584628
    Piszu
    A czy pierścień z Altusów 140 pasowałby do Stx Z-7 altusy mają 30 cm średnicy a stx 32 cm. Czy te 2 cm wszystko zniszczą?? i nie bedzie pasowac
  • #16 2585415
    AVG
    Poziom 30  
    w altusach jest głosnik 30cm pierscien bedzie pasował poniewarz te dodatkowe 2 cm w STX'e to jest blacha dlatego ten głosnik ma 32cm i pierscien bez problemu wchodzi na ten głosnik, zreszta w DIY był sub na STX'e 32-300 i był tam założony pierscien z altusa 140
  • #17 2585764
    Armosus
    Pierscien od Altus 140 na STX GDN-32-300-4 SC
  • #18 2585821
  • #19 2585859
    AVG
    Poziom 30  
    w moim przypadku idealnie pasował nic nie trzeba modyfikowac tylko wystarczy nawiercic otwory montazowe w koszu STX'a
