Szybkie ładowanie akumlatora(szybsze)
bodzianowski 02 Maj 2006 19:27 1651 5
  • #1 2584829
    bodzianowski
    Witam. Dzieciak ma motorek na akumlator , ale jak pojeździ 2-3 godzinki to akumlator pada. Ładować muszę całą noc - trochę długo więc mam pytanie czy można zrobić jakiś zasilacz ( impulsowy???) coś na wzór zasilacza do ładowania akumlatorów do telefonów komórkowych. Normalny ładuje ok. 4h a impulsowy nie całą godzinę. Symbol akumlatora: TP6-12(6V12Ah/20HR).
  • #2 2592492
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Przypuszczam, że to jest akumulator ołowiowy, a one wytrzymują mniejsze prądy (na jednostkę pojemności), niż
    akumulatory stosowane w telefonach komórkowych. Można spróbować go naładować szybciej, np. w ciągu 4 godzin
    (szybsze to ryzyko uszkodzenia), ale za cenę niepełnego naładowania (nie obejmie całej warstwy czynnej - będzie
    miał napięcie takie, jak w pełni naładowany, ale przy rozładowaniu okaże się, że ma mniejszy ładunek).
  • #3 2599903
    bodzianowski
    To jest akumlator żelowy.
  • #4 2602435
    _jta_
    Zobacz http://www.anscentrum.com.pl/pl/produkty/hgl/6hgl12a/hgl12-6a.html
    - AnsCentrum podaje, że ich akumulatory żelowe 6V 12Ah należy ładować prądem 2.4A.
    Pewnie można ładować nieco większym prądem - akumulator ma oporność wewnętrzną
    0.01 oma, więc przy 10A moc strat na tej oporności powinna być 1W - powinien wytrzymać
    - ale procesy elektrochemiczne zachodzące w akumulatorze mogą się zmienić, jeśli prąd
    będzie większy, niż zaleca producent, na przykład może być większe gazowanie, które
    mogłoby doprowadzić do rozhermetyzowania akumultora - więc jest spore ryzyko.
    Aha, akumulatory ołowiowe (również, a pewnie zwłaszcza żelowe) wymagają 4 razy
    wolniejszego ładowania, niż NiMH, Li-ion, Li-poly, a 8 razy wolniejszego, niż NiCd.
  • #5 2602460
    Błażej
    Po prostu dokup drugi aku i je zamieniaj. Albo wygospodaruj miejsce na trochę większe w tym motorku (połącz dwa równolegle). Szybkie ładowania wybitnie skrócą żywotność akumulatorów.
  • #6 2606761
    bodzianowski
    Bardzo dzięki Panowie. Szkoda więc ryzykować z szybkim ładowaniem. Drugi aku rozwiązuje problem.
