Głosniki Tonsil- czy warto?
george07 03 Maj 2006 21:56 2188 9
  • #1 2589138
    george07
    Chciałem sobie zrobić monitory do Kina domowego na głosnikach Tonsila GDN 16/50/6 i wysoki GDWK 10/80/T na allegro można je kupić duzo taniej niż w sklepie. czy te z allegro beda napewno miały takie parametry jak ze sklepu? A co sądzicie o takiej konstrukcji chcę to wszystko wmontować w obudowe 16l BR fi50 mm długości 100, zwrotnica podział 2.5KHz 12dB/12dB. pozdrawiam
  • #2 2592856
    glurak
    Jako monitory beda OK, jakosc na Allegro zalezy od sprzedajacego.
  • #3 2594161
    msblondyn
    Jeżeli kupisz te głośniki jako nowe na allegro, to powinny być dobre, chociaż może być tak, zpe poprostu te głośniki mają wadę fabryczną i zostały wycofane ze sklepu...wtedy nie beda dobre. najlepiej kupic je w sklepie i miec gwarancję na nie, chyba ze masz okazje spotkania się ze sprzedającym z allegro i sam ocenisz czy są dobre. W ciemno bym nie brał tekiego sprzętu.
    Ogólnie to głośniki tonsila grają dobrze i są 100 razy lepsze niż alphard. Pozdrawiam
  • #4 2594165
    george07
    Witam ponownie! mam jeszcze jedno pytanie czy nie będzie występować dziura w paśmie średnich tonów, bo mam podobne monitory zrobione na STX 17/80 i ARV 104 w podobnej obudowie i niestety brak troche średnich. Wiem że wyjściem by było zastosowanie jakiegoś dobrego wysokiego ale nie mogę za dużo zainwestować. pozdrawiam
  • #5 2595044
    msblondyn
    Oj tego to juz ci nie powiem...musiałbyś popatrzec jakie głośniki tonsil stosuje w swoich zestawach dwudrożnych...
  • #6 2595178
    Mateuss
    Witaj.
    Po pierwsze z takimi problemami do Akustyki.
    Po drugie z kupowaniem na allegro róznie bywa bo kupujesz używane najczęsciej i niewiadomo co kto z nimi robił.
    Dziury w paśmie nie będzie bo ten GDN dobrze gra do 5kHz i tu możesz zrobić podział w zwrotce. Bo 2,5kHz to i przy filtrze 3 rzędu zabije głośnik min 4,8kHz tak jak zaleca producent
  • #7 2599965
    george07
    witam ponownie! a co sadzicie o takiej konstrukcji opartej na visatonach SC10N i W170S podział na 3kHz czy lepiej to zagra od Tonsila 16/50/6 i GDWK bo cenowo wychodzi podobnie. Problem jest taki że mam już obudowy 16l bo miałem zakupić tonsile na allegro ale koledzy zasiali mi pewne watpliwości więc mysle o zakupie w sklepie a to już nie jest takie finansowo lukratywne. pozdrawiam
  • #9 2663645
    Caleb_
    Poziom 33  
    a moze takie cos? DT 94 kosztuje niewiele wiecej, a masz tu wszystko opisane co i jak, wlacznie ze zwrotka. Osobiscie za jakis czas bede sie bral za takowa konstrukcje.
  • #10 2664159
    Tremolo
    Co do tego wbitego postu to nie bedzie dziury w pasmie z tym STX 17, gdyż zawsze mozna nisko ciąć ARV gdyż to sa doć odporne na to głośniki. Po za tym jak źle zetniesz zwrotnicą nawet najlepsze glośniki na świecie to i tak mogą nie przenosić całego pasma.
    Te glośniki to moga być po prostu wycofane deficytowe serie: z promocji ITP - po prostu przed końcem terminu do sprzedaży. Powyżej terminu tego sprzedaży tonsil nie moze dać gwarancji rok na podzespoly głosnika.
    po za tym Tonsil płaci swoim pracownikom glośnikami i za ile oni go opchną: ich sprawa.
    Moim zdaniem zestaw na GDN 16.50 to wymarzone profesjonalne satelitki strojone na około 48-50Hz w 14-15 litrach
