Honda Civic 5d 1998. Dmuchawa, nie działa 1 i 2 zakres prędkości wentylatora.
wierch 04 Maj 2006 11:46 17318 10
  • #1 2590350
    wierch
    Problem mam z dmuchawa otorz nei dziala 1 i 2 zakres predkosci wentylatora
    pytanie mam takie w jaki sposob jet to regulowane?
  • #2 2590357
    xawier
    Poziom 29  
    Najlepiej rozbierz i zobacz gdzie nie podaje napiecia - czasami to są styki przy regulatorze(upalone itp.), rezystory, silnik pada lub napotyka na jakiś opór i dopiero działa na wyższych biegach.
    1 i 2 bieg są najczęściej używane i w ciągu kilku lat coś padło
  • #3 2590370
    wierch
    czyli moze byc regulacja na silniku czy na rezystorach?
  • #4 2590805
    xartekx
    U mnie w hondzie byly nadpalone styki i nie rzialalo tylko w pozycji 1 tak wiec proponuje najpierw to sprawdzic.
    Pozdrawiam,
    Artek www.forumsamochodowe.pl
  • #5 2591082
    Slaves
    Na 100% rezystory! U mnie był jeden spalony i objaw był identyczny jak u Ciebie. Rezystory są w Hondach zazwyczaj w górnej części nagrzewnicy.
    Nagrzewnica znajduje się za schowkiem tym umieszczonym na kokpicie przed siedzeniem pasażera. Poznasz po kablach podłączonych do płytki o kształcie przypominającym prostokąt.
    W salonie chcą za nie 140 pln na szrocie 30-40 pln.
  • #6 2591822
    wierch
    no wiec sprawdzilem i faktycznie jest spalony opor z drutu (srodkowy)
    mam pytanie czy nie da sie tego zrobic na opornikach?
    moze ktos robil taki patent
  • #7 2594257
    Slaves
    Musisz znać rezystancję i moc. Na 100% muszą to być rezystory dużej mocy jak dużej nie wiem. Ja próbowałem z drutem oporowym o podobnej rezystancji (suma R 2 spalonych kawałków) o troche innym przekroju ale zaczynał świecić.
    Osobiscie nie polecam.
  • #8 2598486
    wierch
    Pobawilem sie z drutem oporowym z takiego dużego opornika
    nawinołem 7 zwojów wyszlo ok 1.3 oma
    podlaczylem i narazie zdziala!
    ciekawe jak dlugo
    dzieki za pomoc
    ps. ciekawy jest gdzie bym znalazl dokladne info co do tych oporow
    to bym to zrobil dokladniej
  • #9 5967571
    jaszcza89
    mam ten sam problem... w hondzie chcieli 200 zł za naprawe, powiedzieli ze rezystor. sam boje sie tego robic bo jestem kompletnie zielony w elektryce
    opisze jeszcze jeden problem w moim civicu. model 1,4is 98r. Coś jest nie tak z podświetleniem kokpitu, otóż pokrętła, wszystkie 3 związane z ogrzewaniem nie są podświetlane. pytałem o to i podobno są tam dwie żarówki. ale czy dwie na raz mogą sie przepalić? musiałbym miec chyba wielekigo pecha. podsiwetlenie guzika z swiateł awaryjnych raz swieci, raz nie... co moze byc tego przyczyną i czy jako amator, kompletnie niedoswiadczony elektryk sam sobie sam z tym rade?
  • #10 5983620
    krzysiek_139
    Co do żarówek (diód), prawdopodobnie spaliła się jedna a że są połączone szeregowo to druga nie świeci...
  • #11 6747044
    kryniek_k
    ciekawe jak dlugo
    dzieki za pomoc
    Zrobiłem to samo tylko użyłem drutu oporowego różnej grubości (jak w oryginale) do produkcji elementów grzejnych. Przepaleniu ulega najczęściej I i II zakres (jak u mnie) bo są wykonane z najcieńszego drutu. Przyczyną przepalania się jest zacinanie się lub zacieranie na osi wentylatora dmuchawy który jednocześnie chłodzi te oporniki - pomogło smarowanie WD40. Trudności sprawia tylko ich wlutowanie ponieważ zastosowano twardy lut na płytce.Wartości oporów miałem gdzieś zapisane, jak znajdę to wrzucę. Można też dobierać doświadczalnie
