SEAT Ibiza 1.4 (AKK) 2000r
MaG_ 04 Maj 2006 16:15 5492 7
  • #1 2591181
    MaG_
    Bylem u mechanika i komputer diagnostyczny wyrzucil blad czujnika polozenia walka rozrzadu. Gosc go skasowal i po zapaleniu pojawil sie znowu.
    Silnik dziala normalnie, nie swieci sie zadna kontrolka, wszystko w normie.
    Jakies 2 lata temu bylem w jakims sewisie i ktos mi sugerowal, ale zbagatelizowalem to bo myslalem ze mnie gosc naciaga. Od tego czasu nic dziwnego sie nie dzialo. Auto normalnie pali (ok 7 l/100km).
    Zaczalem szukac i przebieg na czujniku jest OK, dochodzi rowniez do centralki.
    Mam pytanie:
    Czy przestawiony rozrzad moze byc powodem tego bledu????
    Jakis czas temu sam wymienialem pompe wodna i przy okazji rozrzad. Wprawdzie sprawdzalem to ze 3 razy przy zakladaniu, ale terza to juz nie jestem pewien czy nie jest to przestawione o 1 zabek.
    Mam podejrzenia co do czujnika bo chyba 2 razy zauwazylem ze nie podawal impulsow (jak sie zagrzal od silnika), ale tego jeszcze nie jesten na 100% pewny. Musze to jeszcze poobserwowac.
    Pozdrawiam i licze na fachowa pomoc.
  • #2 2591226
    Trawik
    czasami taki błąd pokazuje chociaż wszystko masz ok. w oplach jest tak samo także nie ma co zadużo cudować pozdrawiam
  • #3 2591283
    wojtekryba
    Poziom 32  
    w tym samochodzie nie jest to normalne,przestawiony rozrząd może
    wprowadzać błąd (sygnał niezrozumiały)
  • #4 2591285
    MaG_
    wystraszyli mnie ze kiedys moze mi stanac samochod i wtedy tylko laweta.
  • #5 2591295
    wojtekryba
    Poziom 32  
    stanie jak padnie G28 (czujnik położenia wału korbowego)
  • #6 2592631
    MaG_
    Jakie moga byc konsekwencje jazdy samochodem w takim stanie?
    Szukac powodu bledu, czy poprostu sobie odpuscic?
  • #7 10418114
    stoki22
    Jeśli błąd się pojawia tylko na przekręconym w pozycje zapłon kluczyku i znika po odpaleniu silnika to nie ma powodów do niepokoju.To normalne że ten błąd pojawia się zawsze po przekręceniu zapłonu.
  • #8 10420663
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Pierdoły (przepraszam) nie w tym silniku.
