Skoda Fabia - elektryczne szyby i sterownik SSM2
rabson 05 Maj 2006 22:28 4500 1
  • #1 2596388
    rabson
    Ponieważ posiadam skodę fabię classic i bez komfortu nie chcą działać szyby wyjąłem z siłowników układy. Zakupiłem sterownik do szyb SSM2 który ma dużo opcji i bajerów, praktycznie dorównuje standardowemu modułowi komfort. Niestety nie wiem za bardzo jak to podłączyć pod oryginalne przyciski które są w Fabii. Miernikiem sprawdziłem które przewody się zwierają co i jak poniżej opis:
    Zdjęcie przycisk_kable.jpg przedstawia przycisk od strony kierowcy gdzie jest otwieranie lewej szyby, prawej szyby oraz zamykanie lub otiweranie centralnego zamka.
    Przycisk pierwszy - 2 przewód zwiera się z 3 i zamienia bieguny zależnie w którą stronę się przyciśnie
    Przycisk drugi - 2 przewód zwiera się z 4 i to co wyżej
    Przycisk trzeci - 2 przewód zwiera się z 5 i to co wyżej
    1 - jest to przewód gdzie trzeba podać napięcie aby podświetlało przyciski, ale zadziała ono tylko wtedy gdy na 2 przewód poda się masę.
    Zdjęcie przycisk2_kable.jpg przedstawia przycisk od strony pasażera
    1 przewód zwiera się z 2 i zmienia bieguny zależnie w którą stronę się przyciśnie
    3 - jest to przewód gdzie trzeba podać napięcie aby podświetlało przycisk, ale zadziała ono tylko wtedy gy na 2 przewód poda się masę.
    Zdjęcie sterownik.jpg przedstawia schemat tego sterownika jak należy podłączyć.
    Zapewne to trzeba będzie podłączyć pod jakieś przekaźniki aby na 2 była masa żeby 1 mogła podświetlać przyciski, a sterownik raz na S1 a raz na S2 miał masę lub napięcie, ale szczerze się przyznam że nie wiem jak. Proszę o pomoc, bo jutro jadę na działkę i chciałbym to wszystko wmontować już. Z góry wielkie dzięki.
  • #2 18526888
    Yigit
    Ma ktoś te schematy?
