Syrenka 5V? Szukam syrenki alarmowej. Z regulacją głośności.
MooNTER 06 Maj 2006 23:11 1409 11
  • #1 06 Maj 2006 23:11
    MooNTER
    Witam!
    poszukuje syrenki alarmowej zasilanej 5V DC, cos ponad 100dB (buzer troszke za malo), fajnie by bylo jakby miala regulowana glosnosc, ale niekoniecznie
    Ma to byc syrenka do alarmu a calosc zasilana jest 5V i 12V (ale wysterowana jest z mikroprocesora przez tyrystor). Moze da sie zastosowac cos innego zamiast tyrystora (myslalem ze jak na bramke tyrystora podam 5V to z anody do katody poplynie 12V a na katodzie pojawia sie niestety 5V... moze jest cos co dziala tak jak ja chce czyli sterowanie odbywa sie poziomem 5V a "puszczane" jest 12V?)
    0 11
  • #2 07 Maj 2006 01:00
    Adam-T
    A tranzystor i mały przekaźnik?
    0
  • #4 07 Maj 2006 12:55
    MooNTER
    fotonn napisał:
    Tyrystor daj od strony masy, a nie od strony +12V.
    Super, nie wiem jak sie odwdziecze ;)
    p.s. ten rezystor powinienem dac? bo w sumie uklad dziala jak podlacze bez rezystora bezposrednio 5v
    0
  • #5 07 Maj 2006 13:09
    maciej_333
    Lepiej dać ten rezystor o wartości np. 470Ω. Ponadto tyrystor po podaniu impulsu na bramkę zacznie przewodzić już cały czas. Mimo, że bramka ma np. potencjał masy. Zatkać można go jedynie przerywając obwód anodowy.
    0
  • #6 07 Maj 2006 14:18
    MooNTER
    no wlasnie, tez to zauwazylem :/
    da sie jakos to zlikwidowac?
    chyba udalo mi sie to zlikwidowac: jak podam na bramke 5v to tyrystor przewodzi caly czas, ale jak na ta bramke podam mase to tyrystor sie wylacza (a ze bedzie sterowany z mikroprocesora to moge podac 1 lub 0 logiczne - teraz pytanie czy to 0 logiczne to masa ktora wylaczy ten tyrystor)
    Jak podaje mase na anode a +5V na katode to mam na bramce ok 7,5V (tylko wtedy gdy podane jest to 5V)
    0
  • #7 07 Maj 2006 17:54
    fotonn
    Ale kombinujesz z tym tyrystorem. "Jedynie słuszny" sposób jego podłączenia - katodą do masy!!!
    1 logiczna to ok 5V - sygnał włączający tyrystor.
    0 logiczne - umożliwia wyłączenie tyrystora, ale jest to jeden z warunków. Drugim jest przerwanie prądu płynącego między anodą i katodą.
    Teoretycznie układ z rysunku poniżej powinien to, przy odpowiednim doborze elementów Dł, C1, C2 oraz wytrzymałości prądowej diody D1 i tyrystora, zapewnić, ale nadaje się tylko do zasilania z jednofazowego prostownika sieciowego, który "wytwarza" napięcie tętniące. Odpada zaś w zastosowaniach alarmowych, gdzie układ i syrena zasilane są z akumulatora.
    Do Twoich celów, jeśli już nie chcesz użyć przekaźnika, jak Ci radził Adam-T, zamiast tyrystora daj tranzystor - zwykły bipolarny (dla większych prądów obciążenia, niech by był w układzie Darlingtona), albo jeszcze lepiej MOSFET (typu N) o odpowiednim prądzie. Masz narysowane, jak je włączyć. Oczywiście wówczas D1, D2 oraz dławika i C2 nie ma. Daj tylko diodę równolegle do syreny. Rezystor R też będzie większy (dla MOSFET-a nawet znacznie) niż dla tyrystora.
    0
  • #8 07 Maj 2006 21:58
    MooNTER
    dobra, pokombinujmy dalej z tyrystorem ;)
    napisales ze jest to jeden z warunkow - jeden w sensie ze ten drugi wtedy tez musi zaistniec czy jest to jedna z opcji? Niby jak podam na bramke "0" to sie wylacza, ale nie za kazdym razem i nie wiem po prostu czy czasem dobrze nie dotykam kabelka ;)
    0
  • #9 08 Maj 2006 01:51
    fotonn
    Oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.
    Czy "0" podajesz, zwierając bramkę do masy?
    W rzeczywistym układzie tak nie będzie, choćby przez rezystor szeregowy w obwodzie bramki.
    Mówiąc o przerwaniu prądu w obwodzie anoda - katoda, miałem na myśli jego zmniejszenie do pewnej niewielkiej wartości.
    Nie wiem, czym mierzysz stan włączenia / wyłączenia. Jeśli tylko woltomierzem cyfrowym wpiętym między + zasilania i anodę, to tyrystor może się wyłączać - prąd pobierany przez miernik to jedynie kilkanaście µA. Natomiast podłączenie większego obciążenia, czyli większego prądu nie wyłączy go - niejako "podtrzyma się" tym prądem.
    Jeśli zaś masz już podłączoną syrenę, to być może pobiera ona prąd impulsowo. Np. klakson samochodowy ma przerywacz, który powoduje chwilowe przerwy w obwodzie i one mogą powodować wyłączanie tyrystora.
    0
  • #10 08 Maj 2006 14:04
    MooNTER
    Czyli moge dac np taki tranzystor: http://seguro.pl/sklep/?zobacz=2327&producent= ( Darlington NPN 100V 5A 50W hfe=1000 ), rezystor jaki? niby w tym tranzystorze napiecie emiter-baza=5V to cos musze dawac?? bo to o to chodzi?
    Jesli chodzi o diode przy syrenie to moze byc np1N4007?
    0
  • #11 08 Maj 2006 17:11
    Andy74
    Tranzystor się nadaje jeśli syrenka nie pobiera więcej niż 5A prądu.
    Napięcie emiter-baza (VEB) akurat w Twoim układzie połączeń nie powinno Cię interesować. To jest maksymalne napięcie wsteczne pomiędzy emiterem a bazą (+ do emitera). Ważne jest natomiast napięcie baza-emiter (VBE), a to wg. noty katalogowej wynosi max. 2,5V. Rezystor szeregowy jest więc konieczny. Daj 470Ω i będzie ok.
    Andy
    0
  • #12 09 Maj 2006 00:45
    MooNTER
    syrenka pobiera napewno ponizej 0,2A (chyba katalogowo 120mA)
    Andy
    ok, dzieki!
    0
