a wiec tak na samym poczatku musisz sie zaopatrzyc w kable do zasilania czyli plusowy zakonczony od strony akumulatora w odleglosci okolo 30 cm oprawka z bezpiecznikiem i kablem masowym tego samego przekroju mysle ze 20 kwadrat spokojnie ci wystarczy do tego zakup czterokanalowe chinche rca z zyla sterujaca.
zacznijmy od zasilania znajdz sobie mase gdzies w bagazniku od karoserii tylko uprzednio oczysc ja z lakieru jesli masz na tyle kabla mozesz ja pociagnac z akumulatora. kabel zasilajacy pusc sobie z przeciwnej strony od kabli rca zeby nie bylo zaklucen przykladowo kable rca pusc srodkiem samochodu a zasilanie pod prawym rogiem samochodu nastepnie podlacz do radia zyle sterujaca do kabelka o nazwie autoantena przewaznie niebieski kabelek podlacz chinche masz podzial w radiu na front czyli przod i rear i we wzmacniaczu masz tez wyjscie na 4 chinch 2 beda od sterownia subem a dwa od sterownia przodem w twoim przypadku power bassami nastepnie podlacz to wszystko do wzmacniacza kabel plusowy do +12 ,mase do gnd,a zyle sterujaca do rem i powino wszystko ladnie chodzic pozdrawiam
