Gdzie podłączyć się masę? Kable montażowe. Renault Laguna z 96r.
baton161 08 Maj 2006 08:11 3511 7
  • #1 2603697
    baton161
    kupiłem na allegro i na dniach na przyjść razem z zestawem kabli montażowych. mam pytanie dotyczące podłaczenia go w aucie. mianowicie w zestawie jest dwa kable do zasilania. jeden szesciometrowy do plusa a drugi 1,2m do masy. masa to inaczej plus czy jak?dlaczego ten kabel ma tylko 1,2m? z bagażnika do akumlatora napewno nie dostanie.czyli gdzie mam go podłączyć. a auto to renault laguna z 96r.
    grzesiek_nysa
    Masa to jest minus,podlacz go do karoseri
    Pozdro
    jack17
    tylko mase trzeba podłączyć do gołej blachy więc zdrap lakier z powierzchni :D
    pozdrawiam :!:
    Erwin
    Zdrap poradnie i odtlusc miejsce, przykrec porzadnie. A kiedys zamienisz go na kabelek bezposrednio do aku.
    Kumpel kiedys zmianiarke tez mial umasowiona na karoserii, to w subie slyszal jak plyte zmianial. Dopiero dwa porzadne kabelki z aku do wzmaka uspokoily stukoty:)) Mam nadzieje ze radyjko juz masz podlaczone bezposrednio do aku (oczywiscie przez bezpieczenik).
    Koffboy
    a moze niektorzy mnie wysmieja bo ja z elektronika nie do konca jak polaczam mase do karoseri to musze jeszcze od akumulatora pociagnac mase do karoseri? Bo cos mi nie masuje :)
    crazy_88
    nic nie musisz poprostu porzadnie przykrec na srube do karoseri gdzies w bagazniku mozna tez mase poprowadzic bezposrednio od akulatora ale nie ma takiej potrzeby
    grzesiek_nysa
    Mase masz zawsze na karoseri i nie musisz juz jej ciagnac od aku:)
    Pozdro
    Erwin
    Minus akumulatora jest juz podlaczony do karoserii i silnika. W samochodzie zeby zmniejszyc ilosc kabli ciagniete sa tylko kable plusowe, a minusowym jest cala karoseria auta.
