Zabezpieczenie skutera wodnego
wawaldek 02 Cze 2003 14:04 4026 11
  • #1 235010
    wawaldek
    Szukam sposobu zabezpieczenia skuterów wodnych w wypożyczalni przed odpłynięciem w "siną dal".
  • #2 235220
    gretzky
    ma to być użądzenie elektryczne :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
    no niewiem jak można zabezpieczyć skutery wodne przed odpłynięciem przy pomocy jakiegoś użądzenia elektrycznego.
    kupić 3 metry liny i to wystarczy :D :D :D
  • #3 235233
    wawaldek
    Chodzi o to, aby klient, który wypożyczy skuter, aby na nim popływać nie ukradł go i nie odpłynął "za daleko".
  • #4 235235
    Bicker1
    żadne zabezpieczenie elektryczne tu nie pomoże, jak go nie odpalą to zawsze mogą odcholować na "bezpieczne" wody i tam rozpracować każde zabezpieczenie
    tak jak radzi gretzky: dobra lina, kłódka, i najlepiej do tego tzw. pracownik ochrony (dawniej stróż nocny)
  • #5 235244
    Hrabol
    musialbys miec nadajnik na przystani i odbiornik w skuterze i jak by klient za daleko odplynol to by gubil sygnal i rozlaczyl mu np zaplon takim sposobem nie odplywaliby za daleko ale to chyba trudne do wykonania i kosztowne, mozna by duzo takich rzeczy wymyslic np zabezpieczenia czasowe, gps, glebokosciowke ale i tak jak koledzy napisali mozna go zawsze cholowac
  • #6 235265
    wawaldek
    Nie chodzi o zabezpieczenie na przystani lecz w czasie gdy skuter zarabia - na morzu.
    Sam myślałem o nadajniku - za daleko -no to stop.
    Holowany skuter można łatwiej dogonić niż prujący o własnych (naprawdę sporych) siłach.
  • #7 235361
    elektryk
    To jedynie możesz wymagać żeby klienci zostawiali dowód osobisty albo rejestracyjny w zastaw. Jeśli zablokujesz skuter na jakiś dystans to może być nieco niebezpiecznie jak ktoś wypłynie poza dystans w morze i nie będzie wiedział jak wrócić. To tak samo jakby wydzielać klientom paliwo żeby dalej nie odpłynęli. Bez śledzenia po GPS i zdalnego monitorowania położenia nie da rady.
  • #8 235452
    ghub
    jest tez inne wyjście mozesz brac w zastaw np: żone klijęta który w owym czasie delektuje sie dozynaniem Twojego skuterka ,to oczywiscie żart zobacz na str www.proxima.pl tam mają super alarmy zasięg do 1800metrów w kazdej chwili nadzorujący może wygasic takim czymś silnik i za ucho i do domu ma ten alarmik wiele innych zastosowań tak wiec zobacz sam . To jest moja rada . P.S. Jedynie central zamka nie wykożystasz .
  • #9 235741
    wawaldek
    Nie każda żona nadaje się na zastaw :-).
    A co by było gdyby się to jej spodobało?
    Myślałem też o zatrudnieniu strzelca wyborowego ;-)) ale to nie elektronika.
    Wielkie dzięki za zainteresowanie - poinformuję o przyjętym rozwiązaniu.
  • #10 235747
    Hrabol
    Poprostu spisuj ich z dowodu i prawka a do tego niech podpisuja weksel to ich troche uspokoi a tak z ciekawosci juz Ci ukradli jakis skuter czy to tylko tak na przyszlosc? Jesli masz kase to tak jak pisalem gps. Jest jeszcze inne wyjscie moduly do komorek wysylasz na komorke danego smsa i on realizuje twoja funkcie www.systemgsm.pl/modulgsm.htm np odcina zaplon ale problem z tym ze bys musial wiedziec kiedy to zrobic tzn jak daleko klient oddali sie od bazy
  • #11 7854751
    wojtas375
    TAK NA POWAZNIE TO DOWÓD MOZNA SPREPAROWAC, SYGNAL GPS ZAGŁUSZYC A JEDYNYM PEWNYM ROZWIAZANIEM JEST AC BO MOWIA ŻE TY ZŁODZIEJA NIE UPILNUJESZ ALE ZŁODZIEJ CIEBIE JAK NAJBARDZIEJ/ POZDRAWIAM
    Proszę poprawić treść postu -piszemy bez użycia klawisza 'Caps Lock" - zgodnie z regulaminem pkt. 10.9. [dzimi]
  • #12 8073135
    kaski100
    Dobrym sposobem jest immobilaiser z transmiterem, działający na odległość 250-400m.
