Jak i z czego mozna zrobic samemu baterie sloneczna..?
19alan93 08 Maj 2006 18:22 11037 22
  • #1 2605431
    19alan93
    Witam.A wiec chciałbym sie dowiedzieć i zrobic sobie baterie sloneczna.Chcialbym was prosic o jakies linki itd. na temat robienia bateri slonecznej i co jest potrzebne do jej wykonania.
    Pozdrawiam!
  • #2 2605445
    PiotrM
    Na baterię słoneczną składa się bardzo duża ilość małych elementów półprzewodnikowych tzw. fotodiod połączonych ze sobą aby mogły dawać duży prąd i stosunkowo duże napięcie zasilania.
  • #3 2605455
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć .
    Chyba najtaniej będzie zakupić na Allegro lampy ogrodowe tzw. "solarne" i złożyć sobie baterię na odpowiednie napięcie i prąd .
    Można je kupić po około 12 zł .
    Taniej chyba nie wyjdzie .
    Można kombinować ze starych półprzewodników , ale nie ta sprawność i wydajność :(
  • #4 2605459
    19alan93
    hmmm..Aha akurat ta informacja mi nie pomogla chcialem sie downiedziec jakie czesci sa potrzebne a ta bateria ma byc na 3v
  • #5 2605466
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć .
    Sam nie wykonasz takiego ogniwa .
  • #6 2605488
    kysn
    ja słyszałem (bo uczą tego na fizyce) że padające światło na metal (jakikolwiek) wywołuje w nim upożądkowany ruch elektronów (napięcie)
    tylko musiałbyś mieć 2 hektary pola i dużo foli aluminiowej :D:D:D
    zawziętemu wszystko sie uda :D
  • #7 2605506
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć .
    A gdzie będzie " +" , a gdzie " - " w takiej folii aluminiowej ? To zależy od kierunku padania promieni słonecznych ? :D
  • #10 2605567
    kysn
    w cudownym podręczniku jest napisane że skierowane(jakkolwiek)Swiatło na metal powoduje wybicie z niego elektronów
    czyli wylądało by to tak: wbijamy pręt w ziemię to będzie minus
    a od kawałka metalu foli al będzie plus
    no chyba że coś pokręciłem
  • #11 2605591
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć .
    A czy przypadkiem w tym podręczniku nie pisało , że powinny być dwie metalowe elektrody , z których jedną oświetlamy . Pisało też pewnie , że elektrody powinny być umieszczone w próżni , a oświetlona elektroda powinna być z pewnych wybranych metali , np. z kadmu ? :D
  • #13 2605632
    pyton
    c2h5oh napisał:
    Cześć .
    Jeśli dobrze pamiętam to widziałem taką lampke za 7 zł w jakikmś sklepie typu selgros czy jakoś tak..tylko ze ogniwa są często uszkodzone:/
    http://www.oeiizk.edu.pl/chemia/ogniwa/ogniwa2.html <-- tu jest troche o ogniwach słonecznych i nie tylko.
    szukajcie w googlach tam jest duzo na ten temat:)
    Pozdrawiam!
  • #14 2605703
    elektronik321
    kiedys robiłem baterie z 6 tranzystorów 2n3055 napięcie wyniosło 0.5 V i prąd ponizej 1 mA wiec marny wniosek , sam kupiłem z allego dają koło 2V 150mA 1 accu 1,2 V przetwornica z 1,5 V na 12V i dobra zecz na zasilanie radyjka na 12 V
  • #15 2605785
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Dawno temu ( tylkotakie dinozaury jak ja to pamiętają) eksperymentowano w ten sposób, że odcinano górną część obudowy z tranzystora mocy, a następnie wystawiano pozostałość na słońe i mierzono napięcie na złączach. według wyniku pomiarów dobierało się elementy o największej wydajności. Czasem dawało to efekty. Najczęściejbyły marne ....ale na tamte czasy -to było w latach 60.:D
  • #16 2608127
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Można. Warto do tego wziąć tranzystor dużej mocy, bo po pierwsze większe złącze,
    a po drugie można skupić światło soczewką - tylko tranzystor musi mieć radiator, żeby
    się nie przegrzał. Z dużą soczewką i na dużym radiatorze można uzyskać sensowny
    prąd, ale tylko przy słonecznej pogodzie - jak chmurka zasłoni słoneczko, to zaraz
    prąd maleje dziesiątki razy - do takiego, jaki byłby bez soczewki...
    Tranzystor raczej krzemowy - bo nawet on będzie zbierał podczerwień, a germanowe
    dają dużo niższe napięcie, i mogą mieć za grube złącze, by je dobrze oświetlić.
  • #17 2611540
    vacpan
    A ja słyszałem, że można zrobić coś takiego z płytek selenowych ze starych prostowników. Szukałem ale nie znalazłem konkretnych informacji jak to zrobić. Może ktoś przybliżyć ten temat ?
    A tak nawiasem mówiąc czy zjawisko które tu zachodzi nie nazywa się zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne ?
  • #19 2612626
    elektronik321
    co do lamp solarnych za 8 zł były ostatnio w biedronce . na fotce prezentują sie ładnie pełna powieszchnia bateri słonecznej a w zeczewistosci 4 paski 4x40 mm ogniwa zalanego zywicą. prąd na zwarciu przy oswietleniu halogenowym 50 mA. zabawka wiecej nic tylko taka lampka na działke. cena mówi sama za siebie.
  • #20 2612773
    Zenek
    Poziom 30  
    Estetycznie to 6 takich ogniw w szereg:
    http://www.allegro.pl/item103325572_ogniwa_sloneczne_0_25w_baterie_sloneczne_14_7_.html
    Mniej estetycznie to zabawa z łączniem ogniw z wyżej wymienionych lamp ogrodowych, lub zdjęcie "kapelusza" brzeszczotem z obudowy np 2N3055, o czym tez pisano wyżej..Kiedyś były dostępne te tranzystory bez obudowy, można to było spotkać np w środku wzmacniaczy mocy hybrydowych , i fajnie nadawało się po podłączeniu kilku w szereg na fotoogniwo...
  • #21 2613009
    vacpan
    Z tych płytek selenowych to fajna sprawa, zwłaszcza ze mam tego więcej ok 20 szt. Podłączyłem miliwoltomierz do takiej płytki i z jednej mam ok 150mV przy oświetleniu żarówką 150W z odległości ok 2m. Może jutro spróbuje zanim słonko zajdzie :D.
    Wie może ktoś coś więcej o tych płytkach, kiedyś obiło mi sie o uszy, że trzeba je troche zeszlifować papierem ściernym ale nie wiem.
  • #22 2613064
    vacpan
    O, kiedyś szukałem i nie mogłem znaleźć a dzisiaj od razu. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic103979.html . Tam w załączniku jest opis. Szkoda, że to tylko doświadczalnie bo raczej zastosowania praktycznego to ciężko znaleźć .. chociaż serwer www zasilany z ziemniaka już był ( http://d116.com/spud/ )
  • #23 2613087
    Mariusz Ch.
    Dawno temu był taki sposób na uzyskanie fotoogniwa z płytki stosu selenowego : wziąć płytkę w szczypce, podgrzać nad płomieniem palnika gazowego i usunąć jedną warstwę (tę o wymiarach mniejszych od formatu płytki). Pamiętam,że schodziło łatwo.
    Pzdr.
