Sterowanie komp. na podczerwień + GRIDER + PILOT
młody-elektronik 08 Maj 2006 21:49 9419 8
  • #1 08 Maj 2006 21:49
    młody-elektronik
    Witam wszystkich
    Ano mam taki mały problemik:
    Zbudowałem sobie urządzenie do sterowania komp. na podczerwień
    Sterowanie odbywa się za pomocą programu GRIDER
    Urządzenie działa piloty również jednakże nie tak jak trzeba:
    - pierwszy pilot wysyła co naciśnięcie guzika inne kody (pokazuje to właśnie grider) problem jest taki że każdy z przycisków wskazuje po jakimś czasie te same kody co cała reszta
    po przypisaniu jakiejś czynności (np włączenie Winampa) do konkretnego przycisku inne też reagują mimo ze nie powinny
    - drugi pilot ku mojemu zdumieniu wysyłał ok 2 razy dłuższe kody zupełnie inne i WSZYSTKO DZIAŁAŁO tak jak trzeba (stop, play itd) lecz nie wiedzieć dlaczego stało się to co z pilotem "pierwszym" dokładnie te same nr pokazują się w griderze
    AAAAAA w programie można przetestować polecenia przypisane konkretnym czynnościom (i tam działa) a za pomocą pilota w kratkę (np. przycisk do włączania "play" również zamyka Winampa)
    Gdzie tkwi problem ... wiecie może ?!
    0 8
  • #2 08 Maj 2006 22:32
    pyton
    Witam. Nie kazdy pilot z tego co wiem sie nadaje... mialem podobny problem... ale wtyczke igorplug zmienilem na nowsza i wszystko dzialalo jak nalezy... albo kupilem pilot uniwersalny za 9zl... nie pamietam;p
    Mam jeszcze pytanie do was czemu pod XP wogule nie chce mi dzialac ten odbiornik pod COM'a ?
    mam jeszcze odbiornik pod usb oryginalny od tunera satelitarnego czy da sie go poprzez jakis program ustawic by np: otwieral winampa? i nim sterował?
  • #3 09 Maj 2006 23:10
    młody-elektronik
    masz rację nie każdy się nadaje ... lecz mój 1 i 2 zadziałał a ten 2 wręcz idealnie ... niestety coś się poprzestawiało ale nie wiem co :(
    ja również mam XP urządzenie działa (jest na COMIE)
    0
  • #5 10 Maj 2006 15:11
    pyton
    młody-elektronik jesli możesz to prześlij mi ten programik wraz z wtyczkami na maila pyton16(małpa)interia.pl z góry dzięki!!!
  • #6 13 Kwi 2007 18:55
    zydek89
    to zalezy od czestotliwości na jakiej pracuje pilot i odbiornik
    zapewne twoj odbiornik to tsop1736 czyli pracuje na 36kHz pilot byc może pracuje na innej i stad te blędy
    0
  • #7 22 Kwi 2007 14:40
    młody-elektronik
    Problem został rozwiązany.
    Trzeba było zmienić wartości w ustawieniach (być może to częstotliwość) teraz nie pamietam (mało siedzę przy komp.)
    Wszystko działa jak należy 1 naciśniecie i reakcja, a nie jak wcześniej nawet kilka razy 1 przycisk (rózne kody się pojawiały)
    0
  • #8 23 Kwi 2007 13:39
    UlfgaR
    Jeśli używasz girdera to musisz włączyć urządzenie wejściowe
    0
  • #9 06 Lis 2008 14:14
    wojtek_vp
    a czy jest możliwe wykonanie odbiornika do pilota na inne gniazdo np. gniazdo do monitora lub inne(mam na myśli jedno z gniazd w laptopie)?
    0
