Domofon. Buczenie elektromagnesu w drzwiach. Drzwi są otwarte.
Xrzychu 08 Maj 2006 23:33 4271 14
  • #1 2606823
    Xrzychu
    Szukałem czegoś podobnego, nie znalazłem, do końca nie wiedziałem gdzie to dać, jak nie trafiłem to przepraszam
    Więc:
    Problem jest taki jest sobie domofon w mieszkaniu. i cały czas jest podawany prąd na elektromagnes w zamku. Cały czas drzwi są otwarte. wystarczy pchnąć.
    Odłączyłem zasilanie na transformatorze grzebiąc przy układzie, po czym jak podłączyłem było wszystko ok.
    Ale parę razy otworzyłem drzwi i znów buczenie elektromagnsika w drzwiach.
    Czy po prostu kondensator któryś jest uszkodzony? nie wyładowuje się i dlatego ciągle jest podawany sygnał ??
    Nie wiem jakiej firmy jest domofon nic nie jest opisane. Ktoś już przy tym grzebał.
    Spotkał się ktoś z podobnym problemem ??
  • #2 2607166
    qutrit
    Mam taki sam problem,ja wymienilem glosniczek przy "furtce" pochodzilo moze 1 dzien i znow buczenie w glosniczku w domu.
    Dolanczam sie wiec do problemu kolegi Xrzychu.
  • #3 2607213
    Kobra
    Przyczyn może być wiele Jedną z nich może być przekaźnik który steruje pracą rygla Prawdopodobnie kleją się styki przekaźnika Obejrzyj go i wrazie jakichkolwiek wątpliwości wymień
  • #4 2607881
    marek003
    Poziom 40  
    Ewentualnie zamiast wymiany możesz przykleić kawałek taśmy do kotwicy między kotwica przekażnika a jego rdzeniem. tak by po przyciągnięciu kotwicy metale fizycznie nie dotykały do siebie.
    Jeżeli zamiast przekaźnika zamek otwiera tranzystor (lub tranzystor steruje przekaźnikiem) sprawdz tranzystor (choć jak mówisz że działał przez chwilę i znowu poadło to powinien byc sprawny)
    Sprawdz wysterowanie tego tranzystora jakie jest napięcie na bazie i czy nie jest za duże. Może trzeba wstawić dodatkowy opór
    Albo spróbuj zmniejszyć napiecie zasilania układów (po stronie wtórnej trafa 220V)
    Pytanie do qutrit:
    Wymieniłeś głośnik czy mikrofon??? Czy to jest " stary" mikrofon węglowy w postaci wkładki do słuchawki aparatu telefonicznego (wkładka stożkowa) ???
  • #5 2607965
    kordzio
    witam
    kolega kobra ma racje sprawdź przekaźnik i jego sterowanie a może tylko sam wlącznik nie wytrzymał i klei się w zależności oczywiście od ukladu zasada jest prosta załączasz przerwe w obwodzie noga trafa- elektromagnes-noga trafa i wtedy się otwiera w momencie gdy owod jest zamknięty na stale to dlatego elektomagnes buczy cały czas
    kordzio
  • #6 2608464
    Xrzychu
    Przekaźnik wygląda na dobry, tranzystor który nim steruje też.
    Po odpięciu od trafa i po paru minutach podpięciu działa wszystko a potem znów nie :(
  • #7 2609479
    marek003
    Poziom 40  
    na oko "wygląda"??? bo nie jest czarny od sadzy która sugerowała by spalenie ??? jak oceniasz że jest dobry
    Podklej dla pewności kotwicę przekaźnika jakąś taśmą np izolacyjną lub plastrem w miejscu gdzie się ona styka z rdzeniem cewki
    Wiesz co to kotwica przekaźnika ??? czy jeszcze dokładniej wytłumaczyć?
    jak czegoś nie wiesz to pytaj - bo nikt się nie domyśli
  • #8 2609638
    Kobra
    Ok Skoro jest dobry sprawdź napięcie na cewce przekaźnika Jeśli w czasie kiedy rygiel jest załączony, a napięcie na cewce wynosi zero, to masz do wymiany przekaźnik chyba że masz gdzieś zwarcie na obwodzie styków przekaźnika w kablach
  • #9 2610161
    kordzio
    witam
    spróbuj tak: odłącz cewke tranzystora przekaźnika elektromagnesu i włącz domomofon jeżeli będzie dobrze odpuść sobie układ przekażnika i elektromagnesu oraz przewodów którymi są połączone.następnie podłącz cewke i odłącz baze tranzystora jeżeli dobrze (to znaczy elektromagnes nie działa)to szukaj wcześniej jeżeli przekaźnik będzie się załączał to tranzystor do wymiany i w ten sposób postępuj dalej
    kordzio
  • #10 2612699
    embros
    Witam!
    Nie Podałeś kto jest producentem tego domofonu?
    Piotrek
  • #11 2613566
    Xrzychu
    nie ma nigdzie opisane kto jest producentem.
  • #13 2613973
    Profek1
    Warunkowo odblokowany
    Witay może masz słuchawkę firmy tasla,to takie ustristwo z otworem w słuchawce.Jeśli tak to zdejmij dekiel z podstawy obok mikrostyków jest kondensator ceramiczny,wytnij go i powinno być po kłopocie.Te kedziory dostają upływ i podtrzymują pracę przekażnika a tym samymelektrozaczepu.
  • #14 2712671
    robertk
    - sprawdź przycisk w unifonie! Zarówno stare mikrostyki jak i nowe 'pchełki' potrafią płatać figle. Odłącz ten przycisk i sprawdź, czy uszkodzenie się powtarza.
    - winę mogą ponosić kable (zwłaszcza jak przewody od unifonu do centrali biegną w ziemi. A jak są to zwykłe nieżelowane przewody, to kłopoty masz jak w banku). Dlatego w ostateczności warto wymontować centralę, unifon i zaczep a następnie podłączyć to na stole krótkimi przewodami i sprawdzić.
    - jak wyeliminujesz te problemy to zostaje już tylko grzebanie w elektronice. Musisz zidentyfikować zaciski od zaczepu (to te, do których podłączony jest przycisk w unifonie- dotyczy instalacji 5 przewodowych). W instalacjach 4 przewodowych sterowanie zaczepem wykorzystuje wspólny przewód z mikrofonem lub głośnikiem. W obydwu tych rozwiązaniach w elektronice jest układ który wykrywa zwarcie wejścia sterujacego do masy a następnie steruje przekaźnikem. Tu jest już za dużo możliwości by je opisywać w ciemno :)
  • #15 2899512
    Xrzychu
    witam okazało się ze kabel syf robił kabel w ścianie przebity gwoździem - po wymianie kabelka wszystko działa
    Dziękuję za zainteresowanie i za chęć pomocy
