ATHLON 2000 XP+ Temperatura
pawel17 02 Cze 2003 18:10 3827 36
  • #1 02 Cze 2003 18:10
    pawel17
    Witam Wszystkich!!!
    Mam pytanie : kupiłem sobie procka athlon 2000 Xp + i płytę MSI KT4V
    Ile powinna wynosić temperatura procesora????
    Cooler dostałem razem z Procesorem (BOX)
    Łączę wyrazy szacunku
    Z poważaniem
    Paweł S.
    net-kiler(malpa)o2.pl
    0 29
  • #2 02 Cze 2003 18:55
    wesol
    Ja również posiadam Athlona XP 2000+ i płytę MSI KT3 Ultra ARU, i coolerek dobrej klasy.
    Temperaturę mam około 52-56 stopni.
    0
  • #3 02 Cze 2003 19:02
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #4 02 Cze 2003 19:14
    CKsrv
    Poziom 32  
    Temperatura najlepsza jak najnizsza!!!
    Ja uwazam ze do 40*C jest zdrowo, niektórzy nawet 60*C.
    0
  • #5 02 Cze 2003 19:20
    wesol
    Athlony XP mogą chodzić stabilnie od 80 do 95 stopni w zależności od jądra.
    0
  • #6 02 Cze 2003 23:47
    yaurent
    Specjalista od radiokomunikacji
    Mogą ,ale nie powinny -praca w tak wysokiej temperaturze może skrócić żywot takiego procka.
    Myslę ,że przy takim procesorze ,oprócz dobrego coolera ,należy zwrócić uwagę na rodzaj obudowy -nie polecam tych z pionowo montowanym zasilaczem ,który od góry przysłania procesor. Różnica może wynieść ponad 10 stopni C.
    0
  • #7 03 Cze 2003 00:13
    mcclaud
    U mnie jest okolo 50*C i jest OK.
    Podobnie jak poprzednicy mam dodatkowy odciag powietrza z obudowy.
    0
  • #8 03 Cze 2003 12:07
    Arnee
    Temperature dopuszczalna dla Twojego procesora mozesz odczytac bezposrednio z niego. Okresla ja trzecia od konca litera oznaczenia.
    I tak (w stopniach C):
    R - 70
    V - 85
    T - 90
    S - 95
    Q - 100
    Rafal
    0
  • #9 03 Cze 2003 12:47
    ulyses
    w gruncie rzeczy stabilnie pracuje do jakies 58 st.
    zwroc uwage na paste przewodzaca, miedzy prockiem a radiatorem (polecam miedziane - 2x wieksza sprawnosc niz aluminium...)
    dobra pasta ma min. 40% srebra...
    0
  • #10 03 Cze 2003 14:37
    Arnee
    Ale tak w ogole, to moze podaj ile u Ciebie ta temperatura wynosi. W kompach, ktore sprzedajemy praktycznie oscyluje w okolicach 60 stopni i jest OK. Szczerze mowiac nawet zalozenie ogromnego wentylatora na miedzianym radiatorze i wyciagoowki specjalnie temp nie obniza.
    A co do pasty przewodzacej - metalizowane sa dobre, ale widzialem juz kilka prockow, w ktorych osoba skladajaca przesadzila z iloscia, no i coz... wszystko mozna zepsuc ;)
    0
  • #11 03 Cze 2003 14:43
    detonator
    na stronce pl.tomshardware.com byl kiedys test wentylatorow. Dla athlonika 2000 + byly tem powyxej 45 nawet do 80 chyba wiec spoko. Roznica jest duza ale ponoc procki nawet wytrzymuja do 120 stopni celsjusza !!!! aale chodzenia ciaglego w takiej temp. oczywiscie nie polecam ;p :idea:
    0
  • #12 03 Cze 2003 18:14
    jael
    też myślałem, że Athlon 2000 ma mieć 50 stopni ale mój na starcie miał 65 - wentylator i ogromny radiator oraz srebrna pasta. Jak się okazało płyta główna Epox z chipsetem KT333 była niedostosowana do 0,13 mikrona (choć pisali że Athlony 2000 obsługuje) - dlatego przestrzegam
    0
  • #13 03 Cze 2003 19:07
    Anonymous
  • #14 03 Cze 2003 19:53
    Platon
    Spec od komputerów
    hmm. Zalezy jaki masz procek 0.13um czy 0.18um i jak realizowany jest pomair - dioda termiczna czy czujnikiem (jak jest umieszczony).
    AXP 0.13 sa zimne. temp w graniczach 30-40stopni.
    0
  • #15 03 Cze 2003 21:00
    detonator
    no wlasnie zalezy skad jest pomiar. Ale oba pomiary mozna przyjac, chociaz mowie, ze AMD podawal kiedys nieoficjalnie ze 120 i alhlonik popiepsza.... chociaz nie radze, ale moge powiedziec jak to sprawdzic :P:) hahah
    pozdrowionka
    ___________
    zyje sie tylko .66345325 raza|
    0
  • #16 04 Cze 2003 19:52
    wojtek999
    Mam Athlona2000XP, płytę MSI KT4V i temp. procka oscyluje na ok.60 stopniach. Planuje jednak zamontowanie dodatkowego wentylatora z tyłu obudowy, bo jak zdejmę obudowe to temp. spada nawet o ponad 10 stopni. Na pewno wynika to tez ze złego ustawienia kompa przy ścianie :D
    0
  • #17 04 Cze 2003 20:09
    detonator
    jedna uwaga !! :arrow:
    nie otwierajscie obudowy w celu obnizenia temperatury pracy kompa. efekt w takim przypadku jest zupelnie odwrotny bo cyrkulacja powietrza nie jest uporzadkowana tylko "lata" sobie po pokoju, zamiast mykac po scisle okreslonym torze miedzy wylotami wiatraczkow. Dodatkowo kurzy sie wewnatrz co sprawia ze wenty brudza sie i nie kreca z cala moca a osiadly kurz tez podzespolom nie sprzyja ;p
    0
  • #18 04 Cze 2003 20:31
    Tomek11r
    :arrow: detonator - nie tylko wentyle się brudzą. Gorzej z radiatorami, przykurzony radiator o wiele gorzej oddaje ciepło od czystego.
    Polecam filtry na wloty powietrza w obudowie lub osłony na wentylatory z takimi filtrami. Ja mam obkleiłem wszystko cienką fizeliną za pomocą dwustronnej taśmy klejącej. W kompie czysto jakby był nowy :)
    Volcano7+, copper shim, ArcticSilver, dodatkowy wentyl 80x80x25, dobra obudowa z dobrym zasilaczem da nam temperatury w granicach 45-50 stopni na XP2000+.
    Coolera z zestawu box bym nie wywalał. W końcu AMD go tam dołożyło i to oni będą odpowiadać za ewentualne uszkodzenia termiczne procesora. Wiecie ile by było reklamacji z całego świata gdyby ten cooler był za słaby? Firma AMD byłaby skończona.
    0
  • #19 04 Cze 2003 20:35
    detonator
    masz racje w szczegolnoscie ze AMD na pewno wie co sie dzieje z ich prockami po zdjeciu wiatrakow ... hahaha ;p
    0
  • #20 05 Cze 2003 21:51
    wojtek999
    jedna uwaga !!
    Nie stosuje tej metody, tak tylko napisałem aby pokazać że dobre wentylatory mogą wiele zdziałać 8)
    0
  • #21 05 Cze 2003 22:46
    detonator
    :arrow: wojtek999
    spoko, nie chodzilo mi o twoj konkretny przypadek, ale skoro poruszylismy ten temat to warto bylo cos o tym napaknac ;p ;)
    _____________________
    skleroza nie boli
    ale jest uciazliwa
    0
  • #22 06 Cze 2003 00:21
    Anonymous
  • #23 06 Cze 2003 16:11
    detonator
    :arrow: macska
    rozumiem ze chodzi ci o to zebym podal przyklad na slusznosc swojej tezy zebt nie otwierac obudowy ?
    zakladam ze z przodu swojej obudowy masz miejsce na wentylatorek, i z tylu na gorze rowniez takie miejsce sie znajduje. sa to miejsca nie przypadkowo wybrane do instalacji wentow. wentylatorki te sa dodatkowo ulozone tak aby nie wykluczaly swojego dzialania (pchanie- ciagniecie) w celu lepszej cyrkulacji powietrza. powietrza napychane tym dolnym z przodu "omywa" plyte i jej podzespoly i razem z wentem z prcna i karty graf wpada w szpony wenta z tylu na gorze ktory to powietrze wysysa na zewnatrz.
    for more information: www.3dfxcool.com
    0
  • #24 07 Cze 2003 00:15
    Anonymous
  • #25 07 Cze 2003 00:39
    krzydan
    A ja bym zaproponował chłodzenie woddne. Na Allegro jest dosyć duża oferta na hłodnice wodne do procesorów.
    No i oczywiście możmy tko procek znacznie podkręcić bez obawy o przegrzanie.
    0
  • #26 07 Cze 2003 00:46
    Anonymous
  • #27 07 Cze 2003 00:53
    krzydan
    mam juz pewne doswiadczenia z blokami wodnymi na procesorach.
    Myśl jest dobra, ale jeszcze wykonanie jest niedopracowane.
    Coprawda można zakupić już blok wodny na procesor, oraz odpowiednie zasilacze ATX chłodzone cieczą. Konfort pracy jest wyśmienit. Cisza, nic nie szumi i wyje. "WSPANIALE" ale za to inne problemy. Komputer przywiązany do jednego miejsca. Jak go chcesz przenieść to musisz ciągnać ze soba akwarium, albo butelke z woda heheh. Można to wszystko postawić w środku i zrobić obieg szczelny, tak ażeby płyn nie mógł wydostac się na zewnątrz obiegu, ale to juz sa koszty i problemy z utrzymaniem niskich temperatur.
    0
  • #28 07 Cze 2003 09:36
    cbshogun
    A JA także wrzucę swoje 3 grosze pomimo że nie mam ATHLONA 2000 XP jestem posiadaczem DURONA 1,3 GHZ powiem to tak mocno się grzeje i pomimo że miałem wentylator na dole z przodu obudowy i w zasilaczu z tyłu na górze to strasznie było gorące powietrze wydmuchiwane powiem też że komp jest wstawiony w biurko w taką specjalną wnękę . W momencie kiedy przyszły ciepłe dni to w pokoju stało się bardzo gorąco bo komp bardzo dużo ciepła oddawał bo nie mógł się wychłodzić więc zdjąłem pokrywę boczną kompa i mam problem z głowy nie grzeje się tak mocno jak poprzednio więc coś musi być w tym a w pokoju nie odczuwa się teraz tego ciepła. :) Pozdrawiam
    0
  • #30 07 Cze 2003 23:16
    cbshogun
    Dwa serwis zmienione i jest już ok pozdrawiam
    0
