Altus 300 mało sopranu. Wzmacniacz technics su-vx500 100W na kanał.
Luli 09 Maj 2006 17:48 3261 14
  • #1 2608833
    Luli
    Witam! zakupiłem niedawno nowe altusy , spodziewałem się czegoś więcej , wszyscy się zachwycali ich potężnym wysokim tonem lecz mi go brakuje , gwizdki grają normalnie tylko cicho , w poprzednich kolumnach miałem pieżaki i gdy kolumna miała maxymalne obroty do podkładając ucho do wizdka .... aż bolało a tutaj niema tego pisku , co to moze być ?? średnie są ok , bass ... hmmm jest mocny , ubrania drgają , szawki też ale mi go jeszcze brakuje wzmak napewno wyciska z nich wszystko , będe musiał zrobić jakiś subwoofer na głośniku 50 cm wtedy go powinno wystarczyć , napędzam je wzmakiem technics su-vx500 100w na kanał .
  • #2 2608872
    dywan86
    Tym wzmakiem to napewno nie wyciskasz z nich wszystkiego, ale wlasciwie o co ci chodzi bo najpierw piszesz ze brakuje ci sopranow a potem o basie to czego jest za malo??
  • #3 2608950
    micho a
    bo gdwt graja piezo trzeszczą :D
    taki gdwt ma koło 100db ale w całym paśmie a piezak ma z 90 db w całym paśmie i z reguły górka przy 4khz typu 120db (obrzydliwy trzask nie dzwięk) no i rzeczywiście jest głosniejszy :D:D:
    a jak masz regulator wysokich we wzmacniaczu ??na środku ?? czy może bas na opór ??
  • #4 2609119
    Kamilz89
    :O szok :O sam posiadam altusy 300 i powiem ze przy podaniu okolo 25 watt mocy na nie nie da sie z odleglosci 50 cm od tuby wytrzymac bo tak sie drze! Ciekawe czego kolega oczekuje radze dac sopran na max potem volume na max i podejsc :D
  • #5 2609294
    Mateuss
    To ja od razu radzę znaleźć najbliższy serwis tonsila i oddać kolumny na gwarancji...
    brawo za takie rady, a nóż się jescze posłucha! Nigdy!!
    po piezo może być rzeczywiście mało sopranu ale to chyba Twoje subiektywne odczucie...
  • #6 2609302
    Kamilz89
    taka ironia to byla.. wiadomo ze przester popalil by cewki ;]
  • #7 2609340
    Caleb_
    Poziom 33  
    a mi sie cos wydaje, ze kolega sobie juz mocno uszy spapral piezakami. Sluchaj tak jak masz teraz, a sie po jakims czasie przyzwyczaisz, a nastepnie przejdz na kopulki, rowniez jakis czas przyzwyczajania sie odczekasz i w koncu Ci "sie sluch zregeneruje"...
  • #8 2609518
    Luli
    kamilz86 jeśli chcę posłuchać głośno muzy to biore bas na 0 sopran na maxa czyli 5 i dojeżdżam do granicy wytrzymałości głośników , jeśli chodzi o zmianę na kopułkowy głośnik to nic z tego (-:
  • #9 2609533
    Mateuss
    jak tak będziesz kręcił gałą od sopranu przy dużych głośnościach to przypalisz głośniki przesterem! wtedy usłyszysz dopiero dużo wysokich:D
    (joke)
  • #11 2609785
    Mateuss
    a widzisz ale to chyba nie wszystkie technicsy... generalnie np mój technics suv-z320 (rocznk 91 40w@8Ohm) na altusach gra tragicznie sopran i średnie wybijają się ponad resztę pasma.
    ale np już na monitorkach Cerwin-Vega i jamo grało już o niebo lepiej. Na jbl już nie było tak kokosowo ale jbl to chyba tylko z harmanem zagra wspaniale. Tutaj dużo zależy od kolumn a altusy jakie są takie są. z niektórymi wzmakami grają super a z innym do kitu
  • #12 2609864
    nici
    Moderator Chiptuning
    ja nie mam za bardzo przekonania do tych wzmakow,racją jest to ze kazde kolumny inaczej graja ale polaczenie altusow z technicsem to nie najlepszy pomysł
  • #13 2609885
    spigi0
    no wiec sprawa wyglada tak
    przy glosniku wysokotonowy masz cewkei i m ona ma mniejsza opornosc tym ten glosnik ciszej chodzi mozesz dowinac sobie kilka zwoji co spowoduje ze zmieni sie indukcyjnosc i co za tym idzie poglosisz ten dziek ale moze to oczywiscie odbic sie na pasmie przewodzenia tego glowsnika pozdrawiam
  • #14 2610076
    mlody_elektronik
    ale bzdury piszecie....
    Do autora :
    Masz malo sopranu a chcesz zlozyc sub na glosniku 50cm aby poprawic niskie. Cos nie tak chyba sie ostro pomyliles.
    Jak masz uszy przyzwyczjone do piezakow to z biegiem czasu sie przyzwyczisz do dzwieku wysokich tonów a odzwyczaisz od skrzeczenia piezaków.
    Jezeli jednak faktycznie jest malo wysokich to na 100% wina wzmacniacza.
    Otóż ALTUSY NIE byly tworzone do ladnego cieplego brzmienia. Tylko dla maniaków duzych natezen dzwieku. Te kolumny maja GDN30/80 w srodku a pisza na nich 300W. Dletego bo ludzie kupowali 100W wzmacniacze z ktorych wychodzilo 30W i jak zglaniali to kolumny nie chcialy grac. Tak jest tez z tym techniksem. Kup wzmacnaicz na ktorym bedzie pisac 2x300W to dziwek z tych altusów uszkodzi ci sluch. NIe bedzie ci brakowac zadnego pasma.
    W ostatecznosci radykalne metody zastosowac. ZAmiast GDWT9/80 wstaw tam GDWT12-19/150 Zlikwidoj tlumiki w zwrotnicy i bedizeesz mial nadmiar wysokich. ALe z gwarancja sie porzegnaj.
  • #15 18593094
    DukeMZ
    Odkopuję temat po 14 latach. To twoim zdaniem jaka moc ma SU-VX500? WIDZIAŁEŚ jakie w nim trafo siedzi? Ile ta kobyla waży? Miałeś w ogóle taki wzmacniacz?
