Mogły zmienic ciutkę paraetry te głośniczki; szłoby zejśc niżej kosztem sprawności w obudowie bandpass. Izobarycznie nawet jeszcze bardziej. izobaryk ma takze to do siebie, ze mimo iż ma skutecznosć mniejszą o ok ~ 3 dB względem połączenia klasycznego to głosnik może stracić na maksymalnym SPL.
Myslałbym o kombinacji 20 vs 12 litrów dwie komory jedna (12litrów) strojona na 60 Hz 75mm średnicy długa na 24 cm. Zaleta całość wyjdzie mała.
Tak by to wyglądalo mniej więcej dw aglośniki w środku. Ważne, zeby jeden z głośników ten w komorze z BR podlaczyć odwrotnie do swojego kanału. Po za tym Balans będziesz musiał zablokować, żeby czasem głośniki nie grały nie równo. Chodzi o połaczenie bandpassa i izobaryka.
Czysty bandpass to myślę że można zrobić dwie komory, oba głośniki obok siebie wewnątrz na ściance wewnętrznej. Strojone 70Hz
60 do 40 litrów objętosci 40 litrów strojona 70 Hz ; dwoma rurami 10 cm średnicy długimi na 13,1 cm
będą bardzo niskie opóźnienia. Rzedu 8 msek.
moze tez być tunel prostokątny o wymiarach 25x5 cm lub 50x 2,5 cm glęboki na 11 cm.
