podłączenie wzmacniacza pioneer! Prośba o pomoc
tomai 10 Maj 2006 09:39 1373 5
  • #1 2610859
    tomai
    Mam wzmacniacz pioneer zamieszczony na ponizszych zdjęciach. Jest to tymczasowy sprzęt ale nie bardzo wiem czy da sie go podłączyć.
    Chciałbym zasilić nim przedni zestaw power bassów oraz skrzynię w bagażniku (praca w 3 kanałach). W jaki sposób mostkuje się kanały??
    Czy jest możliwe takie podłączenie?? Moje próby zakończyły się niepowodzeniem. Jak regulowałem balansem lewą stronę to zaczynał mi grać np. prawy głośnik ale tylko basem, jak przełączałem na prawą stronę to grał tylko bas w bagażniku.
    Proszę o pomoc.
    ToMaI
  • #2 2610944
    broda2005
    pierwsza sprawa masz xle podłączone czincze i przewody głośnikowe, zaraz Ci opisze co i jak tylko potwierdź czy u góry na drugim zdjęciu jest przewód głośnikowy do suba??
  • #3 2610953
    Winciu
    Poprostu podłaczasz power basy normalnie pod jeden kanał a skrzynie podlączasz pod zmostkowany drugi kanał ->> patrz zdjęcie należało by również dla kanału pod którym bedzie grała skrzynia właczyć filtr przełącznik na LPF a przód nomalnie na OFF. Pozdrawiam
  • #4 2610956
    Winciu
  • #5 2610976
    broda2005
    z moich obserwacji wynika ze przede wszystkim powinieneś:
    1. czincze zamienić w taki sposób, ze parę dajesz góra-dół, a nie prawo lewo, ponieważ masz w parze prawy i lewy głośnik
    2. podejżewam że nie uda sie zrobić tak że sub bedzie pracował w mostku na tym wzmacniaczu ponieważ z opisu na nim wynika ze można w mostku od razu ieć dwa kanały czyli albo 4 kanały albo dwa, nie może być trzy, więc suba musisz podłączyć pod jeden kanał
    Ale poczekaj jeszcze na inne opinie na forum, a czincze zamien tak jak powiedziałem, i sprawdż czy pod radiem masz dobrze podłączone (;para czinczy to prawy kanał i lewy kanał)
    Piotrek
    Winciu ale wtedy na powerbassach nie bedzie kolega miał efektu stereo!
  • #6 2611006
    tomai
    Zgadzam się z kolegą Broda2005. Podejrzewam że tylko bas pójdzie tylko na jednym kanale. Po zmostkowaniu i wykorzystaniu na 3 kanały nie idzie poprawnie skonfigurować filtrów, gdyż subwoofer działa "częsciowo" na kanale A i B.
    pozdr.
