Relpol przekaźniki
kontrolka ciśnienia oleju w punto 1.1
10 Maj 2006 10:03 2120 1
  • Poziom 1  
    Posiadam punto 1,1 z 98 roku. Problem jest następujący: po przekręceniu kluczyka do pozycji włączenia zapłonu zaświecją się prawidłowo wszystkie kontrolki. Niestety po wyjęciu kluczyka kontrolka ciśnienia oleju nie gaśnie - (prawidłowy poziom oleju). Po uruchomieniu silnika kontrolka gaśnie, niestety po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyków kontrolka dalej się świeci. Po wymianie czujnika ciśnienia oleju, problem się powtarzał z tą różnicą, że po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyków kontrolka gasła. Świeciła się tylko po włączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyków. Niewiedzieć czemu po ok 15 godzinach od wymiany czujnika usterka ustąpiła, ale po ok 24 godzinach nastąpiło całkowite wyładowanie akumulatora.
    Mam pytanko: czy wyżej opisany problem związany jest z zwarciem w kostce stacyjnki czy w przekaźniku, a jeżeli tak to którym i gdzie go szukać. Jeżeli jest to kostka, czy można kupić samą kostkę.
    Z góry dziękuję za pomoc,
    PC
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 28  
    wypnij przewody ze stacyjki i sprawdz czy nadal swieci
