TermoPasty.pl
100 PKT za poradę - Jak lutować elektrolity SMD
02 Cze 2003 20:33 2701 5
  • Poziom 20  
    Jak lutować elektrolity powierzchniowe. Mam stację Solomon , zestaw narzędzi do trzymania, chwytania itp oraz opalarkę [bez przystawek].
    Może ktoś coś poradzi. Za wartościową poradę dam 100 pkt
  • TermoPasty.pl
  • Poziom 25  
    Wiesz co ja nie ma takich specjalistycznych przyrzadow ale robie to tak ze do zwyklej zwarciowki zakladam grot ze srebrzanki 0.3mm i tym spokojnie sobie lutuje, nic wiecej Ci nie poradze.
  • TermoPasty.pl
  • Poziom 20  
    Punktów nie musisz dawać.Ja to lutuję długim cieńkim grotem nr.7 lub 8 Wellera (groty "gorące") Grot musi być z b.cieńkim końcem.Odlutowuję tym samym i jak na razie bez problemów.
  • Poziom 15  
    powymieniałem tego trochę w kamerach video....
    1. dodać nieco topnika na styki kondasa (topnik wlałem sobie do pustgo pojemnika z lakieru do paznokci - ma przydatny pędzelek :) )
    2. wylutować starego, termo pęsetą lub przykładając grot z jednej strony
    ciągnąć kondziola w przeciwną stronę
    3. odessać pola stykowe , posmarować nieco topnikiem
    4. cienki grot w lutownicy i nieco cyny ,dotykając wystających końcówek zalutowć nowego kondzola (dociskając go palcem) ...
    5. delikatnie przemyć z reszty topnika (pałeczka z watą + spirol)
    efekt - wygląda jak montowany fabrycznie .... :D
  • Poziom 37  
    Ja wykonuję to w nastepujący sposób;
    1/wycinam kondensator smd,przy samej podstawie,
    2/odlutowuje pozostałości(końcówki)
    3/ oczyszczenie z lutowia i pozostałych końcówek(odsysacz o działaniu ciągłym- własna konstrukcja)
    4/stawiam kond.smd na czystym polu, zadaję kropelkę RF-800 pod kondensator
    5/lutowanie Solomon lub Weller cienkim grotem 0,4m/m i cienka cyna 0,38m/m, wysoką temperaturą(360-390*C)
    Wycinanie kond. jest o tyle korzystne w stosunku do odlutowywania,że nie ma możliwości uszkodzenia delikatnego druku, jaki jest w kamerach, czy aparatach cyfrowych.Stosuje ten patent od wielu lat, i nigdy nie udało mi się zniszczyć mozaiki.
    Dodatkowo, jeżeli ktoś robi dużo kamer, to bardzo wygodne jest zrobienie fotki płyty;nie ma wtedy problemu w czasie wymiany dużej ilości kond.
    Ja to robie tanim sposobem za pomocą skanera i wyrzucam na drukarkę.
