Tonsil Lotus - poprawa brzmienia i inne modyfikacje.
Mateuss 13 Maj 2006 14:28 10562 18
  • #1 2621026
    Mateuss
    Celem tego tematu jest zebranie opinii o kolumnach Tonsil Lotus. Interesują mnie również ewentualne przeróbki mające na celu usprawnienie dźwięku jakie z siebie wydają.
    Posiadam te kolumny i chciałbym poprawić ich brzmienie
    Bas :arrow: niski ale za bardzo przeciągnięty, buczący. Głośnik zastosowany to gdn 17/50 komora ok 30 litrów lekko wytłumiona, strojenie ok 50Hz rurką o średnicy 7cm i długości 9 cm. Czy obudowa nie jest za duża? obawiam się o wytrzymałość mocową (ale czy tonsil zrobił by taką kaszanę? )
    Parametry http://www.unifirm.sk/pages/repro/nizton/1750.html
    Średnie :arrow: można określić jako "zbasowane" ponieważ zastosowany głośnik to gdn 11/35. Tutaj chciałbym poprawić zastosowany filtr, gdyż głośniczek dostaje strasznych wychyłów membrany w rytm basu, co przy większych głośnościach staje się niebezpieczne (większe wychyly niż niskotonowiec główny w ten sam rytm)
    parametry http://www.unifirm.sk/pages/repro/nizton/gdn1135.html
    Wysokie :arrow: tragedia ledwo je słychać tu mam zamiar zmienić głośnik na jakiś o większej efektywności, problemem jest zmieszczenie go w oryginalny otwór gdyż siedzi w podfrezowaniu o średnicy montażowej 7,4cm. Pytanie czy cięcie na 4kHz 12dB/oct nie jest za niskie dla tego głośnika
    Parametry http://www.unifirm.sk/pages/repro/vyston/8_550.html
    Czekam na odpowiedzi i ewentualne propozycje
    P.S
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2776327-180.html#867599 :arrow: instrukcja serwisowa (prowizja nie ustalana przeze mnie - mogę wysłać na mail)
  • #2 2621209
    Kamilz89
    a moze mi ktos wytlumaczyc jakim cudem ten wysokotonowy mialby przenosic do 20kHz skoro na wykresie jest pokazane ze konczy sie jecho charakterystyka na 4.5 kHz :P
  • #3 2621248
    Mateuss
    Tam jest zla charakterystyka wklejona.
    Niestety tonsil "rżnie głupa" i nie raczy odpisac od 3 miesięcy na maila z prośbą o charakterystyki tych głośników.
    Poza tym łatwo się tego domyslić ... :/
  • #4 2663111
    Jareen
    No wlasnie wlasnie wreszcie post na temat tych głośników. Ja sobie je chwale bardzo, bas dla mnie bardzo wporządku, lubie taki:D w sprawie średniotonowego: no wlasnie to on jako pierwszy nie wyrabia przy mocniejszym basie, a niskotonowiec sobie ledwo co faluje. Jak mu odciac pasemko zeby juz nie hulal, przynajmniej zeby wychylal sie tak jak bas? Kłopot w tym ze on pracuje jako kickbas w zamknietej obudowie. Nie zachwieje to impulsem ?
  • #5 2663418
    Mateuss
    No niestety jak widać musimy radzić sobie sami.
    Średniak racuje w zamkniętej 7 litrowej obudowie - jak dla mnie to o dużo za dużo. Trzeba by było zmienić stromości filtra w zwrotnicy. Nad tym bede niedługo myślał.
    Najpierw pojadę do sklepu tonsila i posłucham Mistrale (ten sam niskotonowy tylko x2 i ten sam średniak) ale różnią się zwrotnicą. Więc jesli tam średni nie będzie latał jak głupi to już jeden problem z głowy.
    Co do basu to tak jak wyżej w mistralu są 2 głośniki w takiej samej budzie. WinISD pokazuje to samo
    Lotus f3 - 45 Hz GD: 22ms
    Mistral f3 - 48 Hz GD: 12ms
    dla paczki 30l strojony na 52Hz
    Musze zobaczyć jak gra Mistral i wtedy pomyślę i się podzielę spostrzeżeniami
  • #6 2670901
    Jareen
    No i jak w sprawie lotusów?? masz schematy zwrotki od mistrala ? zastanawiam sie tylko czy nie spadnie poziom basu po takiej operacji, bo ten sredniak to w sumie GDN i bas napewno jakis daje .... wpadlem na pomysl wypiecia sredniaka, wstawienia na jego miejsce rezystora a dopiecie sredniaka za pomoca wyliczonego kondziorka, i sprawdzilbym poziom i jakosc basu. Co ty na to ?
  • #7 2671155
    Mateuss
    mam mam.
    Ale co ma spadać, Przecież za bas jest odpowiedzialny TYLKO GDN 17/50
    gdn 11/35 (czyli średniotonowy, zastosowano nisko-średniotonowy ze względu na niskie cięcie 400Hz) nie gra basem!
    Przczyn tych dużych wychyłów mogą być dwie:
    niskie cięcie przy zbyt małej stromości filtra
    za duża obudowa :arrow: tam jest całe 7 litrów to chyba jak na średniaka dużo za dużo.
    Dopiero we wtorek będe w Tonsilu i będziemy myśleć.
    A zwrotka w mistralach na średnich to zupełłnie inaczej skonstruwana jes i głośnik podłączony w przeciw fazie
  • #8 2671682
    Caleb_
    Poziom 33  
    za duza obudowa dla sredniotonowego w zaden negatywny sposob na niego zle nie wplywa. co innego za mala...
  • #9 2671786
    Mateuss
    Czyli mam rozumieć że może sobie siedzieć w tej swojewj komorze tylko lekko wygłuszonej?
  • #10 2672156
    Jareen
    komory sredniaka nie zmieniałbym tylko trzeba mu tak przyciac pasmo zeby nie odtwarzal niskich. Wg mnie kickbasik to on daje..... hmmmm, przeciez mozna popróbowac i najwyzej wrocic do fabrycznych ustawien.
    Ale zastanawiam sie jeszcze nad innym faktem. Bas głowny ma 50 w kolumna znamionowej 100, czyli oba te gdny (sredniak i glowny beda mialy po 15ohm czy nie ? w sumie jeszcze nie mierzylem. 2: gdyby basu nie przetwarzał to by sobie w takt nie latał a pracuje w komorze zamknietej i tonsil moze chcial przez to osiagnac kompromis miedzy basem z br a impulsem obudowy closed. A gdyby sredniakowi wyliczyc obudowe br ? zda to sprawe ? i jak to stroic zeby rezonans obudowy dzialal na membrane zmniejszajac jej wychyły?
    Liczylem sobie w winisd. hmmm, jezeli nic nie pokrecilem w przepisywaniu parametrow to po ograniczeniu obcjetosci do 5,5l, zestrojeniu na 56hz wychodzi ladny br. Moze tedy droga ? tyle ze br musialby miec jakies 2,5 - 3 cm srednicy
  • #11 2673879
    Mateuss
    ale on jest odcięty filtrem środkowoprzepustowym przy 400Hz!
    więc basem nie gra a że lata to lata. trzeba chyba zwiększyć stromość filtra.. Niestety żadne mądre głowy się nie duzielają więc będziemy radzić sobie sami.
    Jutro jade do Tonsilu prześwietlić misstrale a później biore się do roboty
  • #13 2702865
    Mateuss
    efektów niestety brak naraie. szczerze mówiąc odłożyłem t na później. w tonsilu też nie byłem bo sie połamałem troszke =/.
    Ale stwierdziłem że z takich suchych wyliczanek to wyjdzie jakiś gniot.
    MOże w tym tygodniu skompletuje zestaw do pomiarów w Speaker Workshop i wtedy dopiero można się będzie wziąć za to porządnie
  • #14 3915867
    wmocko
    Witam !
    Na podstawie schematu obliczyłem zakres pracy głośników:
    GDN - do 500
    GDS - 90-1000
    GDW - pow. 5000 (filtr 2 rzędu w zwrotnicy)
    1. W zakresie 90-500 niski i średni pracują razem - więc może stąd się bierze za dużo basu i rezonanse (czasami)
    2. pomiędzy średnim i wysokim jest straszna dziura
    Proszę o komentarz i wyjaśnienie
  • #15 6100617
    el_ryba
    Witam, czy opłaca się kupić te kolumny z allegro za 480 zł ?? Mój wzmacniacz to Diora WS 4422.
  • #17 6105271
    el_ryba
    Ale te kolumny są nowe. A może coś innego polecacie w tej cenie? Ogólnie to się nie spieszy, poluje na allegro na cos w miare.
  • #18 7634449
    Pawel999
    Jestem nowy zielony jak by co nie krzyczeć a wytłumaczyć:D
    Mam taki problem z tymi głośnikami (Tonsil lotus) powyżej pewnej głośności w jednej kolumnie średniotonowy głośnik zaczyna strzelać tak jak by o coś zaczepiał jak go dociskam to nie traci siły. Jest to napędzane JVC 5042s . Dzieje się tak tylko w jednej kolumnie. Mam jeszcze jedno pytanie co do amplitunera który strasznie szybko się grzeje
    grając z tymi kolumnami (20 minut i już jest dość ciepły nie jakiś że nie da się dotknąć ale taki no ciepły pytam się bo nie wiem czy tak powinno być czy po prostu jest za słaby do głośniejszego grania ). Sprzęt stał zawsze jako kino domowe ale ostatnio lubię trochę głośniej posłuchać muzyki.
    Z góry dzięki i pozdro
  • #19 10252641
    te-zet
    watek stary jak swiat, ale moze komus sie przyda. Ostatnio w swoich Lotusach postanowilem przytkac troche otwory bass reflex - nie zlikwidowalem ich calkiem, ale powpychalem w nie zwiniete w kulke szmaty. I jak dla mnie kolumny graja znacznie lepiej - nie dudnia basem jak wczesniej, pojawilo sie wiecej srednich tonow - wreszcie slysze co spiewaja wokalisci, latwiej je kontrolowac pokretlami do regulacji barwy dzwieku.
    Oczywiscie wciaz nie sa to jakies cudowne kolumny ale warto sprobowac.
