Problem z Equalizerem GELHARD ...
llxtomxll 14 Maj 2006 00:16 3380 34
  • #1 2622808
    llxtomxll
    Posiadam equalizer Gelhard (taki jak na załączonych zdjęciach). Osoba od której go mam mówiła że jest na 100% sprawny. Gdy podłączam zasilanie "plus" , "minus" oraz "light" ... wszystko się świeci, na ekranie pokazuja się te kreseczki, wszystkie przyciski działają itp. Ale gdy chcę podłączyć głośniki, to słychać takie szumienie, buczenie i nie wywołuje to żadnych zmian na wyświetlaczu. Jedynie jak podłączę kabel głośnikowy z sygnałem na wyjście (zamiastna wejście) ..to wtedy dopiro poruszają się w rytm muzyki te kreseczki. Pozostaly mi dwa wolne kabelki : różowy oraz pomarańczowy .... i moje pytanie jest takie, czy ktoś z was wie może gdzie podłączyć te dwa kable i do czego one są ?? Z góry wielkie dzięki za pomoc.
  • #2 2622835
    Błażej
    Możliwe, że różowy i pomarańczowy to wejścia po wysokiej. OMżliwe, że masz uwalone końcówki mocy. Otwórz obudowę i do ścianek bedziesz miał układy. Sprawdź ich typ, odszukaj rozpiskę i sprawdź czy dociera do nich sygnał audio.
    Z tego co widze na zdjęciu, to na górze masz rozrysowany schemat połączeń, więc w czym problem by znaleźć do czego te dwa przewody?
  • #3 2623203
    llxtomxll
    Na tym schemacie te przewody nie są ani jakoś ponumerowane, anie nie poznaczone kolorami itp...więc w sumie za dużo się z niego nie odczyta....bo z equalizera wychodzi tylko jedna taka gruba wiązka
  • #4 2623215
  • #5 2623315
    llxtomxll
    yyyy...jakie ozdobniki ? I jaką czcionkę ?
    Bo już Ci to zdjąłem...
    j.
    ==> !!!!!!!!! Problem z Equalizerem GELHARD !!!!!!!!!!
  • #6 2624864
    Błażej
    Daj zdjęcie schematu podłączenia z góry panela.
  • #8 2626190
    Pytong
    Poziom 32  
    to szumienie czy buczenie
    sygnał na wyjście??
    To skąd wiedziałes jak podłaczac do tej pory ?
  • #9 2626250
    llxtomxll
    No raczej jest to buczenie. Najpierw podłączyłem wszystko tak jak ma być, tzn plus, minus , light (od podświetlenia) , sygnał wejściowy (2 wejścia), głośnik na wyjście (tam gdzie są 4 wyjścia). Jedynie nie podłączałem tych dwóch kabelków (pomarańczowego i różowego) gdyż nie wiedziałem gdzie. No i gdy tak podłączyłem to było słychać to buczenie w głośniku. Na wyświetlaczu nic się nie ruszało (w rytm muzyki) więc poprostu tak na próbę podłączyłem tylko na chwilkę sygnał na wyjście ... chciałem zobaczyć czy może będzie jakaś reakcja. Gościu mówił że equalizer działa więc pomyślałem że może coś źle podłączam. Jedyne co się zmieniło to to, że te kreseczki ruszały się w rytm muzyki 9jak w winampie) ...ale w głośniku nadal nie było nic słychać .
  • #10 2626270
    Pytong
    Poziom 32  
    Zrób jeszcze ładne i dokładne zdjecie tyłu, tak aby był widoczny opis poszczególnych przełaczników i wejść.
  • #11 2627947
    llxtomxll
    Zamieszczam jeszcze fotkę tych wszystkich kabelków :
    1) wyjścia głośnikowe
    2) wejście sygnału
    3) zasilanie "plus"
    4) "minus"
    5) light - podświetla przyciski
    6) różowy - nie wiem do czego
    7) w kostce jest kawałek kabelka, który się chyba urwał .... pomarańczowy
    Jeżeli ktoś mógłby mi pomóc przy podłączeniu i może wie do czego jest kabelek różowy i pomarańczowy to bede wdzięczny za pomoc.
  • #12 2628131
    Pytong
    Poziom 32  
    Mówiłem o tym ....
    Doprowadx do sytuacji w której ..equal działa , a nastepnie szukaj wejścia. Jak linijka podskoczy, znaczy ze jestes na dobrym tropie. Jak juz beda obydwa kanały .. szukaj wyjścia.
  • #13 2628274
    llxtomxll
    Dzięki za zaangażowanie w moim poście. Mam jeszcze pytanka. Mianowicie w jakim sensie mam doprowadzić do sytuacji aby equalizer działał...tzn podłączyć zasilanie i później szukać dokąd dochodzi sygnał ? Zdjąć obudowę i leciec pokolei po ścieżkach ? Bo ja się na tym zabardzo nie znam..dlatego się pytam. Jak najlepiej sprawdzać tak pokolei ? Miernikiem czy może jakimś głośniczkiem ?
    Dzieki
  • #14 2628781
    j4rek
    jezeli podlaczysz glosnik pod wyjscia i jest buczenie i np widac ze wypycha lub wciaga mebrane to pewne ze koncowka jest uwalona
  • #15 2628789
    llxtomxll
    A w jaki sposób można sprawdzić czy końcówka jest uwalona ? I ewentualnie duży byłby koszt naprawy ?
  • #16 2629001
    j4rek
    sprawdzic czy jest przebicie (przejscie) miedzy wyjsciami glosnikowymi a plusem lub minusem, najczesciej to jest plus dlatego buczy. Koncowki to pewnie jakies 2 tda po 2 kanaly pracujace w mostku cena ok. 5 - 10 zl.
  • #17 2629085
    Błażej
    Rozkręć obudowę. Przy odrobinie szczęścia będziesz miał opisy w miejscach wlutowania przewodów w płytkę. Uwalone końcówki często po prostu widać; są popękane, okopcone, rozerwane... Odczytaj z układów ich typ, odszukaj opis w necie (rozpiska końcówek) i sprwadź czy dochodzi do nich sygnał audio. Też stawiam na jakieś niedrogie układy. Więc koszt nie powinien być wielki.
  • #18 2629487
    llxtomxll
    jak mogę sprawdzić to przebicie (przejście) ? Sory ze jestem taki upierdliwy :)
  • #19 2630083
    llxtomxll
    Nie wiem czy dobrze myślę, ale końcówki mocy to to płytki przykręcane po bokach do obudowy ? Jeśli tak to nie ma tam żadnych opisów i nie są one ani popękane, okopcone czy rozerwane.
  • #20 2630469
    j4rek
    Ustawiasz miernik na najwiekszy zakres omomierza, podlaczasz jeden probnik do plusa a drugim do koncowek danego kanalu - jak pokaze 0 to znaczy ze jest przebicie i kostka uwalona.
    Aha oznaczenie kostki jest na jej froncie a nie na plecach - odegnij ja ostroznie w tyl od tego metalowego plaskownika lub wulutuj go.
  • #21 2631708
    llxtomxll
    Do końcówek kanału...tzn do wyjścia sygnalu głosnikowego ? A oznaczenie tej płytki to : " KIA6280H - IL "
  • #22 2631785
    j4rek
    tak do tych wyjsc z peczku kabli nr 1
    Napisales ze siedzi tam KIA6280H - sa 2 takie uklady czyli jednak nie pracuja w mostku i ten sprzecik ma porazajace 4 x 5,8 w / 4 ohm :]
    Czyli dla danego kanalu jeden z przewodow bedzie mial bezposrednie przejscie do masy - musisz zmierzyc ten drugi przewod od kanalu czy ma przebicie od plusa.
    http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/69388/KEC/KIA6280H.html
  • #23 2632052
    llxtomxll
    Kurcze pogubiłem się...mi trzeba tłumaczyć takie rzeczy jak dziecku :)Czyli czerwoną końcówkę miernika na zasilanie +12V , a czarną końcówką miernika sprawdzać te kable na 4 wyjścia na głośniki tak ? I ustawiń zakres omomierza na największy zakres...i tam gdzie będzie wskazywał 0 , tzn że na tym kanale ma przebicie.. tak ? :)
  • #24 2632120
    Błażej
    Zgadza się. Oczywiście wszystko mierzysz nie podłączając do zasilania.
    Ja dalej polecam ci odnalezienie w necie not katalogowych układó skoro ich typy juz masz i wtedy po załaczeniu tego korektora dowiesz się czy do końcówek dochodzi sygnał audio, czy gubi sie on gdzieś po drodze. Sprawdź jeszce czy któryś z tych wolnych przewodów nie jest jakimś dodatkowym sterowaniem. Sprawdź, co jest na płytce połączeone z tymi przewodami (gdzie prowadzą ścieżki).
  • #25 2632956
    Pytong
    Poziom 32  
    Do czego służa te "chinche" moze ty źle to podłączasz, a to jest sprawne.
  • #26 2633057
    llxtomxll
    Chinche ...to jest wyjście na głosniki...pisze LINE AUT
  • #27 2633069
    Pytong
    Poziom 32  
    Na chinchach wyjscie na głośniki? Pierwsze widze .. raczej wyjście na wzmacniacz jesli już .. Wszystkie cztery są wyjściami?
  • #28 2633131
    llxtomxll
    No tak mozliwe że na wzmacniacz...wszystkie 4 to są wyjścia (przód, tył, prawo i lewo).
    Tzn mam wogóle nie podłączać zasilania ??:?:
  • #29 2633398
    j4rek
    sprawdza sie to bez zadnego zasilania
  • #30 2653559
    llxtomxll
    No i zrobiłem tak jak pisaliście. Po pierwsze ustawiłem omomierz na największy zakres...jak końcówek nigdzie nie przytykałem to było "1" ...a jak dotknąłem do któregoś kabelka od wyjścia na glośniki to było różnie np : "001" , "003" itp. A po drugie to w tych końcówkach głosnikowych to chyba jest przebicie z masą....gdyż jak jedna końcówkę miernika przyloże do zasilania +12V...a drugą do któregoś z wyjść na głośniki...to wyświetla się około 12V na mierniku. Więc z tego wynika że poszly końcówki no nie ? Więc gdzie ja je moge kupić ?
