Aparat cyfrowy CANON A510 nie załącza się
karolgolota 14 Maj 2006 10:49 2150 6
MediaMarkt Black Week
  • #1 2623309
    karolgolota
    Witam wszystkich mam cyfrówkę Canon-a, która kiedyś była zalana woda działała przez jakiś miesiąc a teraz niechce się wogule załonczyc niemam pojecia co się dzieje moze mi ktoś pomuc z góry dzięki pozdro.
  • #2 2623427
    JacaM
    Witaj. Spotkałem się z podobnym problemem w canonie a080 i tkwił on w tym, że po zalaniu go wodą a konkretnie ok.1 cm od dołu, po rozebraniu zauważyłem zasiarczone płytki i trzeba było je dokładnie wyczyścić, ponieważ kwas z utleniającej się cyny tworzy połączenia między drobnymi elementami i zakłucenia mogą doprowadzić do całkowitego uszkodzenia. Gorzej było by jak zalał by się bok gdzie jest moduł lampy błyskowej, wtedy przy załączeniu lamy wysokie napięcie spalić może wiele modułów w aparacie, ą wówczas nadaje się tylko na złom. Trzeba rozebrać go konieczie i zobaczyć. W moim przypadku działa do dziś bez problemu, ale jeśli nie chcesz się tego podjąć, to trzeba będzie niestety słono zapłacić. Niestety serwis canona jest za drogi jak na ceny samych aparatów.
  • #3 2623490
    karolgolota
    hm wszystko fajnie opisałeś ale ja już go rozebrałem i złozyłem wyczyścilem wszystkie miejsca na płytce jednak nie było nic podejzanego tylko na taśmach łączacych były troszkę zaśniedziałe styki ale to oczywiście wyczyściłem tak jak baterie ktora prawdopodobnie podtzymuje pamięc była lekko rozlana, nigdzie indziej nie widac zadnych sladów działania wyskokiego napięcia ani palenia, a po tym całym czyszczeniu niema zmian.
    co dalej ....
  • #4 2624405
    martinpl
    karolgolota - a probowales robic jak z zalanymi komorkami? czyli kapiel w wanienie, a potem wygrzanie hot-air, to powinno pomoc...
    oczywiscie grzanie i kapiel samej plytki
  • #5 2625125
    karolgolota
    mówiąc hot-air hm wystarczy suszarka czy niebardzo ale tak postąpić ze wszystkimi płytkami do wody a potem suszarką ?? pewny jesteś ???????
  • #6 3930413
    kriszo
    nie wiem czy temat nadal aktualny, ale mała podpowiedź - nie kapiel w wodzie tylko w wannie ultradźwiękowej!! Mam pytanie czy udaaało sie naprawić ten aparacik, bo ja jestem chetny na obiektyw do tego modelu - prosze o odpowiedz na maila: kriszomaster(_at_)interia.pl
  • #7 3937552
    bogdan-pe
    Płukanie w ciepłej wodzie z mydłem (neutralizacja i zmniejszanie napięcia powierzchniowego), myjka ultradźwiękowa sama tak nie zadziała. Kilkakrotne przepłukanie w wodzie przegotowanej lub destylowanej i suszenie suszarką do włosów. Wszystko to robione z głową. Każdy zalany, a jeszcze bez wytrawień, tylko z wykwitami aparat (i inne urz. elektroniczne) udaje się uratować dla ludzkości. Po suszeniu dobrze jest odzekać przed montazem przynajmniej jeden dzień, jeśli nie jesteśmy pewni wysuszenia i poprawić ewentualne wytrawienia ścieżek i oraz poprawić wszystkie mocno zmatowiałe (sczerniałe) punkty lutownicze. Tworzą się na nich najczęście zimne luty, szczególnie przy lutach bezołowiowych. Pozdr.
