Jak podłączyć silnik 1-fazowy z kondensatorem pracy?
kopa60 15 Maj 2006 15:47 12155 6
  • #1 2627676
    kopa60
    Ocena: 8
    Mam silnik:
    mikroma
    SILNIK 1-FAZOWY
    Z KONDENSATOREM PRACY
    TYP SA-10 1~50Hz 220V
    0,32A 10W S4 2700OBR/MIN
    C-4 µF/400V Nr
    Czy taki silnik nadaje się do długotrwałej pracy? (przez 10h), jaki podłaczyć do niego kondensator? Jaki wpływ ma kondensator na prace?
    Odchodzą z niego 4 kabelki z jednej strony dwa żółte (mają podwójną izolację, ta zewnętrzna jest czarna) i jeden niebieski a z drugiej jeden czerwony.
  • #2 2628110
    ratik2
    Ocena: 13
    Do silnika 1-fazowego trzeba podłączyć kondensator równolegle do zasilania aby wytworzyć eliptyczne pole magnetycze (tego nie jestem pewien bo zawsze mi się myli z 3-fazowym ale to z kondensatorem na 100%). Jeżeli nie podłączysz kondensatora to silnik ruszy dopiero jak go ręcznie rozkręcisz.
  • #3 2628119
    jagrx
    Ocena: 50
    Co do dlugosci czasu pracy - tego to nie wiem .(sprawdzic karte katalogowa)Kondensator sluzy do rozruchu.Prawdopodobnie zolte na kondensator a niebieski i czerwony do sieci .
  • #4 2628924
    irek81
    Ocena: 33
    Tak bo w silniku jednofazowym pole magnetyczne pulsuje a w 3 fazowym porusza się po okręgu. Więc w 3 fazowych nie stosuje się kondensatora, a w jednowazowym do wytworzenia wypadkowaego pola (uzwojenie rozruchowe załączane kondensatorem rozruchowym). Więc kondensator powinien nazywać się rozruchowym (w komutatorowych stosuje się kondensator filtrujący). Co do ciągłej pracy sinika to można to sprawdzić - czy bardzo się nagrzewa. W tej kwestii rozchodzi się o to aby nie doprowadzić do przegżania uzwojenia. Wszystko zależy od stopnia obciążenia. Ja mam silnik tego typu (od pralki automatycznej) w kosiarce i nie miał żadnego problemu, a pracował na dużym obciążeniu w dużym upale przez około godzinę.
    Co do podłączenia to można wykonać próbę.Wepnij dwa przewody do zasilania (upewnij się tylko wcześniej miernikiem że nie zrobisz zwarcia)Jeżeli silnik się nie obróci a będzie brzęczał to znaczy, że podłączyłeś uzwojenie robocze.I już wiesz który przewód jest do rozruchowego.Jeżeli się obróci i będzie się kręcił ale będzie głośno brzęczał to znaczy, że załączyłeś uzwojenie rozruchowe.Wiesz które jest robocze. Niech mnie ktoś poprawi jak sie myle.
  • #5 2629134
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Problem z pracą ciągłą określa wpis S4 na tabliczce znamionowej.
    Jest to praca okresowa przerywana z rozruchem. Z całą pewnością nie będzie pracował 10 godzin bez przerwy. Zwykle czas pracy jest 15 minut/ 30minut.[b]
    Pzdr.
  • #6 2629975
    kopa60
    Ocena: 8
    Sorry za OT. ALe mam jeszcze silnik w pompy z lodówki. Pisze na nim S3-2. Taki będzie pracował przez 10h?
  • #7 2630211
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Ten silnik też się nie nadaje się do pracy ciągłej. S3- praca okresowa przerywana. Czas pracy przy obciążeniu stałym znacznie krótszy od czasu postoju.
    Poszukaj silnika, który będzie miał rodzaj pracy S1.
    Pzdr.
✨ Silnik jednofazowy z kondensatorem pracy wymaga podłączenia kondensatora równolegle do zasilania, aby wytworzyć odpowiednie pole magnetyczne umożliwiające rozruch i pracę silnika. Kondensator w silniku jednofazowym pełni funkcję rozruchową i wpływa na powstanie pola magnetycznego o charakterze eliptycznym, co umożliwia samoczynne uruchomienie silnika. W przypadku silnika Mikroma typ SA-10 o parametrach 1~50Hz, 220V, 0,32A, 10W, S4, 2700 obr./min, oznaczenie S4 na tabliczce znamionowej wskazuje na pracę okresową przerywaną, co oznacza, że silnik nie jest przystosowany do pracy ciągłej przez 10 godzin bez przerwy. Czas pracy ciągłej jest ograniczony, zwykle do kilkunastu minut, po czym konieczna jest przerwa na chłodzenie. Kondensator powinien być dobrany zgodnie z parametrami podanymi na silniku (np. 4 µF/400V). Podłączenie przewodów wymaga identyfikacji uzwojeń: najczęściej dwa żółte przewody łączone są z kondensatorem, a niebieski i czerwony do zasilania. Testy zasilania i pomiar ciągłości obwodów mogą pomóc w prawidłowym podłączeniu. Silniki oznaczone symbolem S3 również nie nadają się do pracy ciągłej, a do długotrwałej pracy należy wybierać silniki z oznaczeniem S1, które są przystosowane do pracy ciągłej pod stałym obciążeniem.
