matiz podlaczenie sterowania radiowego do centralnego zamka
tyrasek 15 Maj 2006 17:08 7903 10
  • #1 2627951
    tyrasek
    jak wyzej w temacie pomozecie mi podlaczyc sterowanie radiowe do centralnego zamka mam centralke z pilotami ale w dzwiach kierowcy niema silownika tylko jakies cos niewiadomo co jak to podlaczyc prosze o pomoc
  • #2 2627986
    pkhenr
    Poziom 32  
    to cos to tylko impulsator mówiący oryg. centr. zamka czy ma zamknąć czy otwirzyć - natomiast Ty musisz zamontować tam siłowniki wysterować go z Twojego sterownika- zakładajć że ma wyjścia prądowe a nie tylko te którymi steruje sie istniejącą centralkę .musisz powiedzieć jaki sterownik ..kable kolory .typ itd.
  • #3 2628180
    tyrasek
    przyjrzalem sie dokladniej i takie sa moje spostrzezenia jest tam jakis taki niby silownik do niego wchodza 4 kable bialy czarny pomaranczowy i brazowy on poprzez sile z kluczyka wprawia w ruch pozostale silowniki a sam w sobie nie jest w snaie otworzyc dzwi kierowcy
    kupilem juz "zdalne sterowanie centralnym zamkiem przy uzyciu pilota taka mala centralka " model st-2p i silownik master
  • #4 2629133
    xwit
    Poziom 33  
    Tam jest zamontowane coś jak siłownik.Wygląda to tak samo ale nie ma silniczka w środku.Zmień to na mastera i chyba będzie po krzyku.W nexii zmieniałem i przewody były.W tamtym jest tylko switch do sterowania.Na pewno jest tam tylko cztery przewody?Pomierz co na nich jest.Trzy powinny być do sterowania lub może dwa a dwa są do silniczka
  • #5 2630180
    wiesiekj
    No to popisałeś się. W obudowie "siłownika": jest moduł zamka, dochodzi + i -, wychodzą prądowe do siłowników pozostałych. Tylko dodatkowy siłownik.
  • #6 2630212
    kzaw
    Misisz dołożyć dodatkowy siłownik i wysterować go ze sterowanika radiowego. nie musi to być master alae jeżeli już masz takiego to też może być . Potrzebujesz jeszcze 2 przekaźników aby wysterować ten dołożony siłownik.
  • #7 2631975
    xwit
    Poziom 33  
    Ej wiesiek.Może i ty jesteś prawdziwym wieśkiem bo ja pisałem,że robiłem nexie.Więc czytaj lepiej a nie graj mi na nerwach.Moduł w matizie jest w obudowie siłownika???Ja nie wiem bo nie robiłem ale jest ty na pewno parę takich osób co robiło to niech napiszą a ja pogrzebie po schematach.Bo nie chce się 'popisywać' tak dalej :D
  • #8 2632132
    tyrasek
    mogl by mi ktos narysowac schemat z tymi przekaznikami z tym wszystkim powiedzy sam sterownik radiowy przekazniki i silownik a reszte do auta sam sobie podlacze tylko zeby mi to dzialalo byl bym wdzieczny
  • #9 2632903
    wiesiekj
    xwit napisał:
    Ej wiesiek.Może i ty jesteś prawdziwym wieśkiem bo ja pisałem,że robiłem nexie.Więc czytaj lepiej a nie graj mi na nerwach.Moduł w matizie jest w obudowie siłownika?Ja nie wiem bo nie robiłem ale jest ty na pewno parę takich osób co robiło to niech napiszą a ja pogrzebie po schematach.Bo nie chce się 'popisywać' tak dalej :D
    Nie bądź taki nerwowy, nie wiesz, nie pisz.
    Jeżeli znasz kolory DU, to pomyśl. A uczyć się będziesz do końca życia (ja też):
    "jest tam jakis taki niby silownik do niego wchodza 4 kable bialy czarny pomaranczowy i brazowy on poprzez sile z kluczyka wprawia w ruch pozostale silowniki a sam w sobie nie jest w snaie otworzyc dzwi kierowcy"
    Howk
  • #10 2632951
    xwit
    Poziom 33  
    A ty wiesz co piszesz.Czekam aż ktoś to potwierdzi.Te rewelacje z modułem w siłowniku bo mi się nawet nie widząc tego w życiu nie chce w to wierzyć.Widziałem różne rzeczy ale takich jeszcze nie,No ale żółtki mogą mnie zaskoczyć.
  • #11 2636919
    wojtas69
    Tak zdecydowanie potwierdzam wersję WieśkaJ w Matizach jest coś więcej niż tylko przełacznik, mianowicie przełacznik ze sterownikiem(zielono-czarny zabudowany na podstawie zamka drzwi kierowcy)
    Aby podpiąć zewnetrzne sterowanie dorzuciłem slave'a do podstawy zamka z małym wspornikiem.
    Radio rządzi slave'em a slave fabrycznym modułem i hula od maja 1999.
    Drugi waraiant to wycięcie fabrycznego sterownika, włożenie slave'a z wykorzystaniem fabryczych kabelków, sterownik radiowy z przekaźnikami wewnatrz auta.
