Centralka EKO-W do LPG. Po spadku obrotów przełącza się na benzynę.
Aciu 15 Maj 2006 19:58 3542 4
  • #1 2628556
    Aciu
    witam od ponad 2 lat posiadam instalację gazową BRC z centralką EKO-W
    wszystko było OK do dnia dzisiejszego.:|
    Po rozruchu na benzynie i przejsciu na gaz (po osiągnięciu 1500 obr/min) autko chodzi na gazie, sporadycznie gdy obroty spadają do wolnych to się przełącza ponownie na benzynę. Coś chyba nie działa poprawnie, że po spoadku obrotów włącza się benzyna- dotychczas tak nie było:cry:
    Może ktoś miał podobną usterkę, albo dysponuje schematem ideowym centralki EKO-W oraz schematem podłączenia jej do instalacji auta??
    Szukałem na forum i ktoś porównał tą centralkę do centralki WR jednak nic dla mnie tam nie znalazłem.
    Pozdrawiam all
  • #2 4406374
    sieja.gov
    Kolego radze kupić nową centralkę koszt ok 50zł ,a centralka WR to podobno zamiennik ale kosztuje 40zł więc niema sensu :?:
    Ja kupiłem nową i wszystko jest oki
    Poprostu pewnego dnia nie chciała przełączyć na gaz (zero reakcji) i trzeba było nową kupić ale słyszałem że są awaryjne więc niema sensu ich naprawiać bo zaraz padnie coś nowego:D
  • #3 4407228
    teges
    Kolego Aciu najpierw sprawdż zasilanie po stacyjce / bezpiecznik /w instalacji gazowej albo jeśli jest to programowalna centralka nalęży ją ponownie zresetować i azprogramować na nowo
  • #4 6258252
    janiu85
    wie ktos mo gdzie mozna kupic te centralke bo mi siadla? z gory dzieki
  • #5 14929782
    Wiadziu
    Witam, odkopie temat... sądzę że mam problem z centralką jak w temacie.
    Instalacja już ponad 10-letnia + reduktor BRC AT90 na 100% sprawny (membrany OK itp.) a problem jest tego typu że nie przeskakuje z benzyny na gaz gdy silnik jest rozgrzany lub są upalne dni.
    Jedna sprawa jest dziwna iż do cewki na reduktorze lub filtrze dochodzi napięcie około 9,5V, gdy podepnę na krótko bezpośrednio z akumulatora 12V wtedy bez problemu przeskakuje na gaz.
    Czy winna może być centralka (przekaźnik na niej zamontowany ) czym ją zastąpić ?
    Sprawdzałem też napięcie na wejściu do centralki po jej wcześniejszym wyjęciu i przekręceniu stacyjki jest 12V.
    Dodam jeszcze, że wcześniej istniał jeszcze inny problem a mianowicie zginęła masa na elektrozaworze w butli, w tej chwili jest podłączona od śruby w bagażniku, kabel zasilający elektrozawór też był sprawdzany i jest OK.
    Jestem też w posiadaniu centralki EKO-G z innego pojazdu tylko tam jest 6 pin-ów czy można ją w jakiś sposób na próbę podłączyć?
