Problem w zmywarce BOSH 5452
nowex 04 Cze 2003 10:29 7537 5
  • #1 237314
    nowex
    Zmywarka słabo myje. Jeśli się w trakcie pracy otworzy i zamknie drzwii to pompa nie pompuje tylko buczy, natomiast jeśli się nie przerywa pracy to słychać, że zmywa choś efekt nie jest dobry. Poszuikuję też dokumentacji technicznej, schematu tego modelu.
  • #2 237769
    lopr_pol
    Czyszczone byly wloty do pompy ?
    Mialem taki przypadek ze syf zatkal pompe, w wyniku byl slaby
    obieg, w czasie mycia brudna woda zostawala itd..
    Po przeczyszczeniu wszystko ok.
  • #3 237879
    CKsrv
    Poziom 32  
    Pompa to jedna sprawa a "dysze" wylotowe druga, tez obejrzyj.
    Ja miałem kiedys przytkane np. pestkami cytryny.
  • #4 237912
    XAX
    Witaj
    1) Zrób to co napisali koledzy wyżej.
    2) Jeżeli to nie pomoże możesz nabyć w serwisie Boscha środek o nazwie Benckiser Service (ostatnia cena o ile pamiętam 24,00PLN). Jest on do gruntownej dezynfekcji i mycia zmywarek. Rozpuszcza to co zalega w pompie i kanałach wodnych.
    3) W zależności od zastosowanego silnika pompy możesz mieć w niej przekaźnik rozruchowy lub kondensator. Trzeba to sprawdzić gdy zawiodą wyżej wymienione sposoby. Jednak jeżeli jak napisałeś silnik buczy może to być padnięte.
    Uwaga do ciebie. Jeżeli zadajesz jakieś pytanie podaj dokładny typ z tabliczki znamionowej, będzie łatwiej zlokalizować usterkę. W twoim przypadku typ zaczyna się na E-nr ......
  • #5 247888
    nowex
    Dziękuję za zaintersowanie moim problemem. Niestety czyszczenie kanałów nie pomaga. Dokładny symbol zmywarki to SPS 5452/06
    Typ S4M1B DVGW-M418. Prosiłbym o udostępnienie dokumentacji technicznej i ewentualnych namiarów gdzie można nabyć, w miarę tanio, cześci do takiej zmywarki.
  • #6 253501
    XAX
    Witaj
    Sprawdź kondensator przy silniku.
    W tym modelu na pewno powinien być.
    No chyba że ci pada silnik ale to raczej rzadkość.
