GDN-22-120-4-SS a GDN-22-120-8-SS różnice...
trailong 16 Maj 2006 17:38 1374 9
  • #1 2631633
    trailong
    Witam !
    Czy te głośniki są naprawde aż tak różne? :idea:
    GDN-22-120-4-SS
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=49&vItemDB=itemdb
    GDN-22-120-8-SS
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=50&vItemDB=itemdb
    Bo widze, że jest bardzo różny parametr Xmax (dla 4 ohmowego 5,1 mm a dla 8 7,7 :?::!:) I w zwiazku z tym ogromna różnica z wytrzymałością mocową...
    Jeżeli jest to : Xmaxlin(+/-) to trzeba to przemnożyć przez 1,4 tak jak czytałem tutaj ? (https://www.elektroda.pl/rtvforum/-font-colorblue-baza-opisow-programow-symulacyjnychwinisdbasboxitd-font--ytt279119.html)
    Prosze pomóżcie bo już naprawde niewiem...
    Mam zamiar budowania subwoofera i wzmacniacza do moich aktualnych kolumn ktore sa wlasnie na tym nieszczesnym GDN 22-120-4... I nie wiem jakim cudem symulowałem je kiedyś jako GDN 22-120-8... Czy to naprawde jest taka ogromna różnica?
    GDN 22-120-4 zestrojony na 35 Hz w 30 l obudowie wytrzymuje ~30 W podczas gdy GDN 22-120-8 ~70 W
    Proszę pomóżcie !:cry:
    Może ktoś pomóc? Proszę...
  • #2 2631939
    gdL
    Nie widziałem tego głośnika, ale różnica chyba polega na tym, że cewka ma albo wyższy nawój, albo niższy. To się przekłada na oporność i XmaxLIN. Podczas gdy XmaxDAM jest to samo, bo ten sam magnes i wszystkie inne komponenty.
  • #3 2631989
    trailong
    Czyli jednak ten głośnik 4 ohmowy jest o tak bardzo wiele słabszy?
    Czyli robiąc subwoofer musiałbym kolumny odciąć na ok. 80 hz a subwoofer do 80 hz puścić?
  • #4 2632029
    tabaluszek
    Roznica jest w impetencji glosnika czyli opornosci.
  • #5 2632035
    trailong
    To dlaczego taka różnica podczas symulacji w WinISD?
  • #6 2632073
    tabaluszek
    pamietaj ze to tylko symulacja a nie gra glosnika. O ktory parametr ci chodzi??
  • #7 2632138
    gdL
    Nie wgłębiając się w szczegóły, to nie gra roli. Nie patrz na wykres wytrzymałości mocowej, a jak ma Ci to poprawić humor wpisz sobie to samo, co przy oporniejszym bracie. Jaka jest przyczyna, już masz napisane wyżej :)
    Co to jest impetencja ?
  • #8 2633562
    trailong
    Czyli jak podlacze do tego wzmaka na koncowce LM3886 (koło 70 W) i sobie nie pozaluje go to bedzie dzialac ok w tej budzie co jest? (35 Hz 30 litrów ?)
  • #9 2634460
    gdL
    Ta obudowa jest dla niego za duża. On potrzebuje 20L@40Hz, w 30L zobacz sobie na pik w GDelay. Będziesz kawałek czasu czekać na jego reakcję, czyli basik będzie powolny, niedobry do perkusji itp. Ale techno, rap czemu nie.
    Czemu nie chcesz wersji 8ohm ? W basie sprawdzi się tak samo, jak 4ohm oczekując obudowy 30L, ale w zamian daje Ci wyższą efektywność przetwrzania, bo rezonator BR będzie pracował efektywniej. Domyślam się, że chodzi Ci o wzmacniacz, który odda wyższą moc na niższej oporności. Nie do końca niestety, bo dźwiek będzie gorszy, wsp tłumienia spadnie, bedziesz się obijać o zabezpiecznie przeciwprądowe.
    Ogólnie polecam 22/120/8SS w 30L strojone na 35Hz. Ewentualnie wyżej, do 40Hz. To będzie więcej basu.
  • #10 2634475
    trailong
    No tak tylko że... Ja mam już kolumny zrobione na 4 ohm... Gotowe :| I dziwnym trafem symulowałem 8 ohm... A tu ostatnio myśle nad wzmacniaczem i subem na 2 x LM3886 i mostek TDA7294 do suba a tu taki zonk :|
    Nawet trafo już mam 2 x 24 V pod 4 ohm :|Musialbym wszystko opchnąć i od nowa :cry::|
