400 wat rms i 95 decybeli, jaki będzie max Spl ??
Hubertum 16 Maj 2006 23:30 4793 16
  • #1 16 Maj 2006 23:30
    Hubertum
    Pytanie jak w temacie, prosze o pomoc, dla mnie to ważne.
  • #2 16 Maj 2006 23:44
    Strit1
    1W - 95dB
    2W - 98dB
    4W - 101dB
    8W - 104dB
    16W - 107dB
    32W - 110dB
    64W - 113dB
    128W - 116dB
    256W - 119dB
    512W - 122dB
    więc przy 400W będzie coś ponad 120, jakieś 121dB, ale to tylko dla danej częstotliwości, pewnie jest nią 1 kHz
  • #4 17 Maj 2006 00:41
    djbolo
    3$SPL(P)\,=\,SPL_{0}\,+\,3log_{2}P \\ P\,=\,400W,\,\,\,SPL_{0}\,=\,95dB \\ SPL(400W)=\,95\,+\,3log_{2}400\,=\,95\,+\,3\cdot 8,64\,=\,95\,+\,25,92\,=\,120,92\,\approx\, 121dB
    Jak widać, podali 3$SPL_{max} ale dla maksymalnej momentalnej mocy, która wynosi na oko 400W.
  • #5 17 Maj 2006 02:52
    radocha
    Najwyraźniej nie bzdury
    Podali moc RMS i max, i efektywność.
    Z tego JEDNOZNACZNIE wynika 121 dB max ( i 118 dB cnt ).
    Ale niektórzy podchodzący do sprzętu przeznaczonego podobno dla profesjonalistów nie potrafią se na palcach policzyć, więc trzeba napisać :)
  • #6 18 Maj 2006 00:23
    Hubertum
    To dla 200 wat rms max spl wynosi 121 decybeli, a dla mojego suba na dwóch GDN 30-200 AE to sub ma 400 wat rms to ile będzie wynosiło max Spl w moim subie?????????
  • #7 18 Maj 2006 01:12
    4064484
    Użytkownik obserwowany
    dużo i krzywo
  • #8 18 Maj 2006 01:41
    Strit1
    jeden STX ma 92dB, więc 2 95dB. No a przy 400W MaxSPL dla 1kHz będzie 121dB
  • #9 18 Maj 2006 01:58
    Tremolo
    Strit jest mały błędzik. Ale to z definicji logarytmu. wersja 3log 2 jest przybliżona, ale ciężka w obliczeniach, i tak trzeba przeliczac to na logarytmy naturalne lub dziesiętne.
    Błąd się bierze z prostego wzoru: wzmocnienie mocy: w formie logarytmicznej:
    10x skuteczniej = + 10dB a
    2x skuteczniej to ok 3dB
    Czyli
    1x= +0dB
    10x= +10dB
    100x= +20dB (dokładnie) jak w książce Hausdorfa.
    bo Wzmocnienie w dB mocy = 10 log Moc badana/moc wzorcowa
    gdzie moc wzorcowa = 1W
    Moc badana = ??
    jesli damy 10x to mamy 10 log z 10 =+10dB
    log o podstawie 10 z 10 = 1 (do ktorej potegi podnieść 10 żeby dostac 10)
    Jesli damy 2 to takie wyrazenie da naam 3,... z hakiem w przyblizeniu 3, potem jest 6 itp.
    Czyli ta moc bedzie szła trochę inaczej:
    1W - 95dB
    2W - 98dB
    4W - 101dB
    8W - 104dB
    10W= 105dB
    16W - 107dB
    32W - 110dB
    64W - 113dB
    100W= 115dB
    128W - 116dB
    256W - 119dB
    512W - 122dB i tu mamy około 500W (12 W i tak duzej rożnicy nie robi)
    1000W=125dB
    Ale to tylko szczególik.
    Przejdźmy do merituum. Panu 4064484 skladam pytanie o co chodzi? Krzywo znaczy; że obudowa będzie krzywo się układała przez to, że te glosniki będą? Krzyko bo charaketrystyki będą krzywe, czy krzywo, bo juz pod skosem głowa leży?
    Dużo to akurat pewne.
    Zalezy jeszcze grzie. Pomiar i ta tabela ma zastosowanie wtedy i tylko wtedy, gdy glośnik działa w przestrzeni otwartej bez przeszkod lub komorze bezechowej. Pomiar jest jest pomiarem względym względem pomiaru przy 1W z odleglości jednego metra idealnym mikrofonem pomiarowym, w pewnym paśmie przenoszenia. Gdy nie zajdzie kompresja czyli - szeregowe zwiększenie oporności głośnika, ze względu na zwiększająca się temperaturę, przewodów, styków, cewet, oporników, wzmacniacza pomiarowego itp.
    Jeśli pomieszczenie będzie miało echo to SPL może się albo zwielokrotnić albo zmniejszyć (część częstotliwości się zniesię lub wzmocni ze sobą interferując). W skrajnie małych pomieszczeniach może zajść efekt ciśnieniowy - coś podobnego jak w słuchawkach. Bardzo duże podbicie dolnego pasma, nawet o kilkanascie decybeli mocy.
  • #10 18 Maj 2006 11:28
    djbolo
    3$SPL(400W)=\,95\,+\,3log_{2}400\,=\,95\,+\,3\cdot 8,64\,=\,95\,+\,25,92\,=\,120,92\,\approx\, 121dB \\ SPL(400W)\,=\,95\,+\,10log400W\,\approx\,95+10\cdot 2,602\,=\,95+26,02\,=\,121,02\,\approx\,121dB
    Też mi różnica...
    Ale wypisałeś następujące wartości, z których wezmę niektóre:
    1W - 95dB
    2W - 98dB
    4W - 101dB
    8W - 104dB
    16W - 107dB
    32W - 110dB
    64W - 113dB
    128W - 116dB
    256W - 119dB
    512W - 122dB
    A ja zapiszę to sobie ciut inaczej:
    3$2^{0}W - 0dB= 3$3log_{2}2^{0}
    3$2^{1}W - +3dB= 3$3log_{2}2^{1}
    3$2^{2}W - +6dB= 3$3log_{2}2^{2}
    3$2^{3}W - +9dB= 3$3log_{2}2^{3}
    3$2^{4}W - +12dB= 3$3log_{2}2^{4}
    3$2^{5}W - +15dB= 3$3log_{2}2^{5}
    3$2^{6}W - +18dB= 3$3log_{2}2^{6}
    3$2^{7}W - +21dB= 3$3log_{2}2^{7}
    3$2^{8}W - +24dB= 3$3log_{2}2^{8}
    3$2^{9}W - +27dB= 3$3log_{2}2^{9}
    Rozbieżności w obliczeniach z obydwu wzorów ja szczerze mówiąc pomijam, ponieważ różnica na poziomie 1dB pomiędzy tymi metodami obliczeń występuje dopiero przy mocy około 3$1,7\cdot 10^{29}W. Ja sobie przyjmuję obydwie wersje, bo rozrzut jest jak widać naprawdę niewielki.
  • #11 18 Maj 2006 13:37
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    Cała akustyka na świecie opiera się o logarytmy o podstawie 10. Wiec jaki sens przeliczania na logarytm o podstawie 2? Nikomu nie trzeba udowadniac, ze wynik będzie taki sam. Trzymajmy sie jednak pewnej konwencji.
    A i jeszcze, po raz kolejny.
    Max SPL obliczmy z następującego wzoru.
    Max SPL = SPL(1W) + 10 log (Wmax/1W)
    Musimy tylko pamiętać, żeby sprwadzić czy prodycent podał SPL przy 1W podawany na głośnik. Jeżeli to była inna moc, to trzeba to uwzględnić w mianowniku logaytmowanego ułamka.
    W przypadku poprawnego podania mocy wszystko sie sprowadza do obliczenia 10log z mocy znamionowej głośnika.
  • #12 18 Maj 2006 14:47
    Tremolo
    10 log 2/1 = 3,0103...
    I bląd jest niewielki rośnie wraz z wynikiem.
    Dla uproszczenia stosuje sie połaczenie obu metod wystarczająca dokladność to 1dB
    pytanie do Hubertum w jakim pomieszczeniu chcesz to sprawdzić jaki będzie najwiekszy SPL, w pokoju w narożach SPL może wzrosnąć o +3 dB. W aucie to nawet 10dB...
  • #13 22 Maj 2006 00:08
    Hubertum
    Sprawdzić chce w pokoiku 10 m2 i na sali 100 m2 . Będą imprezy na sali i w pokoiku. A i jeszcze jedno to czemu niby napisali jak powyżej pisałem kolumna basowa 200 wat rms 95 decybeli a max spl napisali że 121 dB. To moj sub jak ma 95 dB 400 wat rms to powinien mieć max spl 124 dB więc jak to z tym jest??
  • #14 22 Maj 2006 00:26
    Tremolo
    To zależy, czasami z wyliczeń wynika inaczej. Niektóre kolumny przy mocy Maxymalnej dają SPL niższe niż to które wynika z rachunku. Po prostu membrany mechanicznie nie wytrzymują. A powietrze nie daje rady "wyjść" bez zawirowań, przez tunele BR zaprojektowane dla kolumn o danej mocy znamionowej.
  • #15 22 Maj 2006 11:35
    J. S.
    Spadek rzeczywistego maksymalnego SPL, względem obliczonego wynika z jeszcze jednej rzeczy. Przy podgrzaniu cewki (doprowadzona wysoka moc elektryczna) jej rezystancja wzrasta, powodując zmniejszenie mocy emitowanej przez głośnik. W zależności od głośnika efekt ten może sięgnąć nawet 3-6 dB, a wartość ta znana jest jako "power compression factor". Niektórzy producenci wzbraniają się przed podaniem tych wartości, bo są paskudne, a inni wręcz przeciwnie - np. Precision Devices PD1850 - tylko 1.6 dB straty przy doprowadzeniu pełnej mocy znamionowej!
  • #16 30 Mar 2011 14:36
    p_korek
    Witam potrzebuje MAX SPL dla tego wzmacniacza PEAVEY KB 5 :
    specyfikacja wzmacniacza
    2 x 10"głośnik i horn
    150W/200W z dodatkowym głośnikiem
    Stereofoniczny mixer z dwuzakresowa equalizacją i gniazdami wysyłki i powrotu
    Kanał mikrofon/linia z trójzakresową equalizacją i gniazdami wysyłki i powrotu
    Wyjście na monitor z regulacją mocy
    System zabezpieczenia głośników przed nagłym skokiem mocy (DDT)
    Osobne wejścia na każdy z pięciu kanałów, w które można podłączyć również mikrofony,
    Gitary akustyczne jak i elektryczne, automaty perkusyjne, samplery i odtwarzacze nośników muzycznych CD, MD czy DAT
    Stereofoniczną pętlę efektów,
    Przełącznik pominięcia uziemienia,
    Regulacja wyjścia Master,
    Zbalansowane wyjście liniowe stereo XLR,
    Gniazdo słuchawkowe,
    Obudowa wzmocniona okuciami i wbudowane uchwyty
    Opcjonalnie pokrowiec
    Wymiary: 597mm x 619mm x 464mm
    Waga: 42kg.
    Proszę o pomoc jestem laikiem w tych sprawach a potrzebuję tę informację dzięki za pomoc
  • #17 30 Mar 2011 14:44
    Tremolo
    Załóżmy jakieś 98dB z 1W, 150W przy impedancji samych głośników wewnętrznych. 1W daje 98dB 10W daje 108dB 100W daje 111dB 150W da jakieś 113dB w komorze bezechowej.
    Musiałbyś podać jakie głośniki są w środku założyłem że 10" ma 95dB 1W 1m.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
