mam vw jette 1,6d rocznik 86 2 drzwiowa
Mam radio JVC KD-S7R. Z przodu na dece pod szyba (pod nawiewami) nan zamontowane pionieery 9cm, z tylu na polce mam 13 cm tonsile. W bagazniku mam wzmacniacz (no name) 2*220W (bzdura ale zdaje swoje zadanie), ktory zmostkowany zasila skrzynie basowa z glosnikiem alpharda 25 cm.
I teraz pytania:
1.) Dlaczego gdy tylko dodam wiecej basu okolo + 3 (w skali 6) przy wlaczonej opcji LOUDNESS i ustawieniu glosnosci na 16 (w skali chyba 45) radio zaczyna migac a przy wiekszym basie cos jakby resetuje sie (wylancza i wlancza)
2.) Co zrobic z przednimi glosnikami zeby troche lepiej graly bo sa calkiem dobrej klasy (tak uwazam). Chce aby pozostaly w miejscach firmowych. Jak zrobic wygluszenie tych oryginalnych miejsc czy moze zrobic cos w tym stylu
http://web.njit.edu/~cas1383/proj/kickpanels/ tylko ze to bedzie wkladane w miejsca fabryczne (ewentualnie powieksze troche te fabryczne otwory aby taka "skrzynia" mogla wejsc w tamto miejsce. czy moze jakos specjalnie wygluszyc
3.) to co woze w bagazniku jest bardzo nie praktyczne zajmuje duzo miejsca i po calym bagazniku lataja kable. chce zrobic cos takiego
http://web.njit.edu/~cas1383/proj/Glassing2/
tylko ze na 1 glosnik. chce to wkomponowac w to samo miejsce co na tych zdjeciach. lub cos takiego
http://web.njit.edu/~cas1383/proj/focus_trunk/
tylko ze glosnik bedzie tylk oz 1 strony.
rozwiaznie 2gie jest troche skomplikowane poniewaz zajduja sietam zawiaiasy do bagaznika wiec "skrzynia" bedzie musla byc odpowendio wyprofilowana. Objetosc jej bedzie jak liczylem cos od 45 do 55l (moj glosnik wymaga 50l)
ktore z tych rozwiazan jest lepsze? i czy do 1 lub 2go rozwiazania nalezy zrobic bass reflexy (jezeli jak to jakiej srednicy i jaka ma byc dlugosc wylotow) czy lepiej jakby to byly obudowy zamkniete.
3.) Chce zamontowac jeszcze 1 zestaw glosikow. W drzwi zamontowac srednio-nisko tonowy a w slupek tweetera (za rozsadne pieniadze do 250 zl co zalecacie, glosniki te beda chodzily na podobnym wzmacniaczu nieznanej firmy ale w 100% sprawnym ktory daje czysty dzwiek) I zastanawiam sie jak wykonac w slupach twetery. Chcialbym dostac linka tego typu co ja podalem, oraz wielki problem z zamontowanie srednio-niskotonowek. Jak wiecie w drzwiach jetty nie ma otworow do montarzu glosnikow. myslalem nad zrobiniem z laminatu nowego schowaka. firmowy schowek ciagnie sie przez cala dlugosc drzwi. ja chcialem w przedniej czesci tego schowka zrobic cos tym stylu
http://web.njit.edu/~cas1383/proj/Glassing1/ taki jaby panel tylko ze na przedluzeniu w strone tylu bylby schowek. czy takie rozwiazanie jest dobre?? czy znacie moze jakies lepsze?
odrazu mowie ze nie zamierzam nic zmieniac ze wzgledu na koszty. zostaje sprzet taki jaki mam. planuje dodac tylko zestaw przedni bo srednie nisie tony dochodza z tylu samochodu. a chce aby kieorwca slyszal najlepiej wysokie i srednie tony (spedzam naprade sporo czasu za kierownica i dlatego mi na tym zalezy). bas calkiem ladnie rozchodzi sie po samochodzie. ale ze sredim zakresem dzwieku z przodu jest zle
prosze o wasze sugestie i pomysly. mile widziane linki do stron podobnych co ja zamiescilem ;]
I teraz pytania:
