Nie dziala domykanie szyb - alarm TIGER
mazak101 18 Maj 2006 09:00 2207 10
  • #1 2637082
    mazak101
    Witam. Mam szybkie pytanie. Dla ludzi siedzacych w tematach alarmow to pewnie "pryszcz". Ja sie na tym niestety nie zanm w ogole. Mam zainstalowany w samochodzie alarm TIGER. Mam tez funkcje domykania szyb po uzbrojeniu alarmu. Ostatnio wymienialem glosniki w drzwaich i musialem rozpiac kostki laczace przyciski do podnoszenia szyb. Po tych operacjach nie dziala funkcja podnoszenia szyb w ogole. Podobno trzeba przeprogramowac "cos tam". Czy moge to zrobic sam? Jest to jasna sprawa? Moze ktos mi wytlumaczyc "krok po kroku"? Czy tez lepiej jechac tam gdzie alarm byl zakladany i nie kombinowac. Prosze o rade. Dziekuje z gory i pozdrawiam.
  • #2 2637287
    xwit
    Poziom 33  
    Nawet moje zdolności spirytystyczne nie pomogą.CO TO ZA SAMOCHÓD
    ?????To jest najważniejsze.
  • #3 2637360
    mazak101
    Fiat Brava. Laik ze mnie wiem co jest istotne niestety. Przepraszam.:cry:
  • #4 2638714
    xwit
    Poziom 33  
    Fiat brawa musi mieć oddzielny moduł domykający szyby.Musisz go znaleźć.Może bezpiecznik poszedł albo coś się odłączyło.No może nawet mógł moduł paść.
  • #5 2638998
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    xwit zapisz się na kurs wróżenia :D
  • #6 2639432
    mazak101
    No raczej nie nie padł. Wygląda na to, że rozpięcie przycisków do podnoszenia szyb powoduje w jakiś sposób dezaktywację tych modułów. Ale to tylko moje domysły...Wszystko działało w porządku do czasu rozpięcia kostek. Teraz nie działa domykanie automatyczne.
  • #7 2639849
    xwit
    Poziom 33  
    Carrier może się zapiszemy razem :D No chyba,że ty wiedziałeś o jaki samochód chodzi to chylę czoło.
  • #8 2640062
    Perelka
    Ile masz szyb elektrycznych?
    Czy sterowanie ręczne działa normalnie?
    Domykało Ci wcześniej szyby pojedyńczo czy wszystkie na raz?
    Czy miałeś domykanie fabryczne z kluczyka?
  • #9 2640509
    mazak101
    2 szyby przod. Reczne (po nacisnieciu) guzika dziala normalnie. Domykaly sie tak, ze od razu szla szyba pasazera a po chwili domykala sie od strony kierowcy. Nie bylo domykania fabrycznego z kluczyka.
  • #10 2640690
    xwit
    Poziom 33  
    Mówię,że jest moduł.W fiatach nie ma funkcji komfort.Znajdź moduł domykania to on coś się powalił.
  • #11 2640994
    Perelka
    Jest prawdopodobne że modół domykania masz w drzwiach kierowcy skoro tam są przyciski do obu szyb, też bym tak zrobił bo poza drzwiami kierowcy nie znajdzie się przewodów od tejrze szyby.
    Zatem jak rozbierałeś tapicerkę drzwi to przy okazji może jeszcze coś się rozłączyło.
    Modóły z regóły sterowane są impulsem masy przy zamykaniu lub ciągłą masą przedłużoną przez ustawienia w alarmie.
    Proponuję ponownie rozebrać drzwi kierowcy i przejrzeć co tam jest.
    Poza tym musisz mieć doprowadzone do tych drzwi dodatkowe przewody, może one Cię naprowadzą...
    Możesz mieć taki moduł: MD2 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic238955-240.html#858489
    Tu jest opis i instrukcaja podłączania.
