Zmywarka Whirpool ADP4420
mariner 18 Maj 2006 10:32 4424 14
  • #1 2637314
    mariner
    Witam,mam problem ze zmywarką.Jest za małe ciśnienie wody z pompy myjącej.Podłączyłem zewnętrzne zasilanie 220V do silnika pompy myjącej i przy otwartej zmywarce patrzyłem na strumień wody wypływający z śmigieł.Woda tryskała bardzo nisko.Co dowodzi że jest coś z pompą tylko co.Wymieniłem jej tylejki które były w środku.Te stare miały powiększone otwory.Co może być przyczyną tej usterki czy mogą to być uzwojenia ze silnika ale one są lekko ciepłe?Proszę o jakąś pomoc!!!
  • #2 2639287
    libretto4
    Specjalista AGD
    Ale jak sprawdzałeś to ciśnienie? Bardzo możliwe, że zapchane są dysze w śmigłach myjących - pompa sama z siebie raczej nie pada częściowo. Inną przyczyną może być połamana turbina (plastikowa) przy pompie ale jak się orientuję, to nie jest rozbieralna.
  • #3 2639308
  • #4 2639410
    mariner
    Rozebrałem tę pompę (jest rozbieralna) i w środku znajduje się wirnik.Ten wirnik jest osadzony w tulejkach i właśnie te tulejki były do wymiany gdyż miały dosyć mocno powiększone otwory(były starte od osi wirnika).Moim zdaniem wirnik w trakcie obrotów ocierał się o boki jego obudowy
  • #5 2639439
    eeban
    Specjalista AGD
    Ta pompa jest do wymiany :!: :!::!:Łerpol :D:D:Dwprowadził zamiennik na tą pompę z powodu dużej awaryjności(masz nieudaną elektromagnetyczną)
  • #6 2639680
    rychomuch
    Poziom 29  
    Sprawdź czy kondensator rozruchowy pompy ma odpowiednią pojemność.
    Jeśli ma to masz uszkodzoną pompę czyli zwarcie międzyzwojowe.
  • #7 2945253
    mariner
    Witam.ponownie otwieram temat tej zmywarki.Pisałem w poprzednich postach że jest małe ciśnienie wody.Okazało się że w pompie myjącej w środku jest uszkodzone śmigiełko podobno fachowo nazywane turbinką.Nigdzie nie można tego śmigiełka kupić jako samą część tylko z kompletną pompą a przecież pompa jest rozbieralna.Może ktoś ma z demontażu lub wie gdzie mogę kupić tę część.Bardzo byłbym wdzięczny.Załączam zdjęcie gdzie zaznaczyłem strzałką co jest uszkodzone.Pozdrawiam!
  • #8 2949607
    reperator
    Kolego ono wzasadzie niejest wymienne. Jedynie coś z demontarzu.Te pompki były wadliwe ciekawe jak się u ciebie uchowała???????????
  • #9 2956120
    mariner
    Bo mam tę zmywarkę jakieś 1,5 roku zepsuła się po gwarancji.I dlatego szukam tej części żeby ją naprawić.
  • #10 2956520
  • #11 2956863
    mariner
    Trochę z wyglądu jest inna ale wydaje się że przód(korpus) ma taki sam.Tylko tył jest inny bo i inny silnik.
  • #12 2957389
  • #13 2959566
    mariner
    A w jakiej cenie jest ta zastępcza pompa i jaki jest jej oznakowanie.
  • #14 2962149
  • #15 2962599
    mariner
    Wielkie dzięki za pomoc.Zamykam temat.Pozdrawiam!
