Kondesator nie pokazuję prądu na wyświetlaczu.
Loudner 18 Maj 2006 14:59 861 7
  • #1 2638054
    Loudner
    mam taki problem kupilem kondenstor i zapalaj ie lampki i pokazuje wolty ale nie jak wyswitlacz ma pokazac ampery to poazuje 0 dlaczego prosze o pomoc co mam zrobic to ten kondensatorhttp://www.allegro.pl/item102519106_kondensator_dietz_2006_niebieski_led_volt_ampere.html
  • #2 2638149
    retim
    Witam. Postaram ci się pomóc. Jeśli kondensator kupiłeś od jakiegoś zaufanego gościa to może byc sprawny. Tylko teraz pozostaje kwestia podłączenia. Wg. mnie na kondensatorze powinno być pokazywane tylko napięcie a nie prąd. Ale jeśli tak ma pokazywać to kwestia podlączenia. Nara.
  • #3 2638251
    Loudner
    jest plus input i output i masa poazuje napiecie 12.5-14 ale ampery 0 to jest nie zrozumiale dla mnie
    brati
    Ampery bedzie pokazywał dopiero jak bedzie pobor prądu, czyli jak włączysz wzmaki, ale moge sie mylic
  • #5 2638600
    Loudner
    tak okazało sie ze jednak dziala ale czy to ze ampery skacza od 0 do 24 to dobrze czy zle przy napieciu 15
  • #6 2638633
    Perelka
    Ampery będą Ci "skakały" bo przy muzyce pobór prądu jest zmienny w zależności od dynamiki muzyki i od głośności w danym momencie. Na pewno przy mocnych uderzeniach basu będą duże skoki w górę tak jak napisałeś do 24A. nigdy nie będzie wskazanie stało w miejscu, chyba że podczas ciszy w odtwarzaniu...
  • #7 2638634
    PICIA
    Poziom 33  
    dobrze w zaleznosci od ustawionej głośności
  • #8 2639419
    retim
    Witam to znowu ja widze że koledzy z grona prawdopodobnie elektroników dają ci już ciekawe porady. I wg. mnie bardzo celne. Bo prąd ci na tym wyświetlaczu że tak powiem będzie skakał jak gupi a wszystko to jest zależne od częstotliwości basu, oraz stopnia wzmocnienia sygnału.
