AdexAdex
Jak powstaje ładunek EMP?
19 Maj 2006 03:59 5818 33
  • Poziom 16  
    Mam pytanie a mianowicie jak powstaje ładunek EMP (to co rozwala elektronike). Wiem, ze to jest efektem ubocznym wybuchu bomby atomowej, ale jak to by mozna wykodac w domowych warunkach ??
  • AdexAdex
  • Poziom 25  
    a co? denerwuje Cię sąsiad głośną muzyką ze swojego sprzetu hifi? ;)
    hmm... może zbudować transformator Tesli.
  • Poziom 16  
    Nie ja bym chcial troszeczke wiekszy zasieg :D (chociaz mam takiego sasiada). Nie ale tak na rerio myslalem o wykozystanie np krzemu z 2N3055 i to jakos wytwozyc tak jak to jest w bombach stosowanych przez amerykanow i innych. A to ze trafo Tesli wytwarza EMP to wiem bo mam cos podobnego czyli generator na NE555, tranzystor BUZ11 i cewke z telewizora i tak szczeze to sie od tego wzielo bo bawilem sie kalkulatorem przy tym i troszke dziwnie dzialal :D
  • Poziom 19  
    Aby wytworzyć taki ładunek należy zbudować generator marxa, składający się z wielu kaskad. Wyładowanie powinno odbywać się przez cewkę o dużej indukcyjności, wyładowanie ma charakter impulsowy, a prąd wynosi kilka kA. Potem powinno się zsynchronizować przepływ prądu o dużym natężeniu z eksplozją ładunku, umieszczonego wewnątrz cewki. Energia mechaniczna dostarczona do tej cewki, będzie przeciwdziałać strumieniowi magnetycznemu, ogromny impuls elektromagnetyczny, powstały w ten sposób uszkadza praktycznie każdą elektronię krzemową. Tylko lampy są na to odporne :) Pozdrawiam i życzę sukcesów :)
  • Poziom 16  
    Wiem wiem z tymi lampami. Lampy gora, tylko fajnie wygladalby p4 na lampach :D. To bede probowal. Trzeba duzo teori zapoznac zeby to cos zadzialallo, wiec biore sie do dziela ...:D
    MAm jeszcze pytanie co oznacza "z wielu kaskad" ??
  • AdexAdex
  • Poziom 26  
    Generator marxa to kaskadowy mnożnik napięcia, każda kaskada to zwiększenie mnożnika o 1x.
    1 kaskada 1x
    2 kaskady 2x
    3 kaskady 3x
    itd.
    1 kaskada słada się z kondensatora i diody tudzież przerwy iskrowej.
  • Poziom 19  
    Tylko niczego sam nie uszkodź w domu. Najlepsza na kondensatory wn jest folia stopair paroizolacyjna żółta w sklepach budowlanych, jak castorama, praktiker itd. Pomyśl jeszcze nad synchronizacją wybuchu :) z wyładowaniem w cewce, która teź musiałaby być w jakimś oleju transformatorowym. Jeżeli będzie trzeba pomóc, to wal śmiało, życzę owocnej pracy:) Jeżeli chodzi o ładunek to poczytaj sobie o ANFO, zalewane acetonem ze spłonką, zastanawia mnie tylko sposób synchronizacji zapłonu z wyładowaniem, ale póki co, to zrób kondy wn, Pozdrawiam.[/i]
  • Poziom 16  
    Krokus22 napisał:
    ... sposób synchronizacji zapłonu z wyładowaniem ...[/i]
    Czyli rozumiem, ze ma byc w tym samym czasie napiecie na cewce i wyladowanie na glownym iskrowniku.Sterowanie myslalem nad tym aby ilpuls pobierac przez jakis duzy rezystor i lampe jakas zeby wysterowala tranzystor, ktory zas by podlanczal zasilanie o duzyn natezeniu produ. Tylko uklad by musialby byc albo szybkialbo opuzniony. Prosze o korekte mojego myslenia jesli sie myle. A duza indukcyjnosc na cewce to ile jest ?? Bo ja mam cewke WN z telewizora. Czy ona wystarczy.
  • Poziom 19  
    Musimy rozróżnić 2 typy broni: jednorazowa z ładunkiem wybuchowym i przeogromnym ładunkiem destrukcyjnym oraz wielorazowa również z generatorem marxa i cewką, ale bez sunchronizacji zapłonu ładunku z wyładowaniem w cewce! To drugie jest wielorazowe, opis cewki masz w tych planach konstrukcyjnych, obawiamn się że taka bomba esp nie będzie super skuteczna. Najprostsza i sprawdzona metoda to duży transformator tesli, najlepiej od 0,5kW wzwyz, powiedz tylko co chcesz uszkodzic tą bombą, to pomożemy :)
  • Poziom 16  
    Celowo nic, chce sie tylko pobawic czyms takim, moze kiedys mi ktos podskoczy to bede mial co w zanadrzu a tak to chce poprubowac wytrzymalosc paru urzadzen :D a czemu nieda sie sie zsynchronizowac te dwie sprawy czyli ladunek i wyladowanie. A jak np miec droga cewke ??
  • Poziom 19  
    A kto powiedział, że się nie da, ja powiedziałem, że z synchronizacją wybuchu ładunku to będzie jednorazowe. Ale ANFO (Amonium nitratum fuel oil) jest wybuchowym materiałem, ale zapalnym pod warunkiem zainicjowania go innym wybuchem. Jest to de facto zwykła saletra amonowa z ogrodniczego, a odpala się to spreparowaną spłonką tzw. miedziankitem, wpisz w googlach ANFO i na pewno coiś znajdzie. Tylko powiedz mi, jak chcesz zrobić detekcję dużego natężenia prądu w cewce i tak dobrać czasy, aby wybuch nastąpił dokładnie w momencie wyładowania marxa na indukcyjności, Pozdrawiam.
  • Poziom 16  
    Nie rozumiem jednego, po co to trafa i do gen. Marks'a wybuch ANFO?? CZegos tu nie pojmuje. Pozdrawiam.
    a juz rozumiem ale jak zamontowac ladunek w cewce i dlaczego w ceewce. Tyle roboty pujdze na marne :cry:
  • Poziom 19  
    Widzisz, wybuch anfo w przypadku prawdziwego ładunku esp pozwala na zamianę ogromnej enegrii mechanicznej - wybuchu na impuls elektromagnetyczny, aby bylo to mozliwe w cewce musi powstac pole magnetczne o duzej wartosci, mozliwe jest to przy przeplywie ogromnego pradu, w generatorze marxa wytwarzane jest natezenie rzedu kA, ale w krótkim czasie. Wlasnie w tym momencie, kiedy tak duzy prad plynie przez cewke, nastepuje wybuch i powstaje ogromny impuls elektromagnetyczny, trwajacy ulamek sekundy, ale jest wystarczajacy do zniszczenia wszystkiego polprzeowdnikowego.
    Niestety to jest niepraktyczne, a ty chcesz poprobowac z bronia - zabawka domowego uzytku. Fajnie rozproszone pole wytwarzanie jest wogol transformatora tesli. Zaklocane jest radio, TV i wiele innych urzadzen, jest to nie do zniesienia, a jak sie domyslam, spelnia to zalozenia twojego projektu. To ANFO to byl tylko przyklad profesjonalnej jednorazowej bomby elektromagnetycznej. Zaniechaj te pirotechniczne metody i skup się na generatorach np w.częstotliwości lub mikrofal! Te ostatnie w impulsie mogą wyrządzić niesamowite szkody - spróbuj. Pozdrawiam i zycze udanej pracy.
  • Poziom 16  
    Tak tylko jedna pomylka i mnie nie ma na tym swiecie przy trafo od mikrofalowki a z tym ANFO i tak sprubuje :D ale to moze kiedys tam. Teraz chce sbudowac ten gen. Marksa z kskadami x30 :D
  • Poziom 26  
    Zaopatrz się jeszcze w zasilacz WN.
    Jak chcesz to moge Ci zeskanować artykuł o gen. Marxa z EdW. Tam było 6 kaskad i iskra była bodajże 20cm, to jak Ty zrobisz 30 to nie chciałbym być w pobliżu jak to włączysz :D.
  • Poziom 19  
    Panowie, w sumie to dobry pomysł - zaczątek prawdziwej bomby. Niemniej jednak do uprzykrzania życia sąsiadom to tylko trafo tesli, marx jest nieco słabszy. A jeżeli chodzi o zasilacz wn to polecam ten, wykonany i praktycznie sprawdzony, nie oszczedzajcie na transilu i warystorze! Jak najkrótsze połączenia, dobre chłodzenie, a przy marxie nie powinno być żadnych lutów ze szpicem - należy się tego oduczyć! Oto link https://www.elektroda.pl/rtvforum/2-ytt6764.ht...nzystor+kluczuj%B1cy+lampy+plazmowej&start=30
    jest na stronie 2 pod koniec, a na 3 jest opis i dyskusja. Pozdrawiam.
  • Poziom 16  
    Wiem, że nie może być żadnych szpilek ani ostrych kantów. To wiem już mnie zycie tego nauczyło :D. A w tym linku chodzi dokładnie o sterowanie ?? Ja bym to jeszcze w olej dał :D a cewke napewno dam. A da to coś jeśli zamiast na jednym rdzeniu dam np na trzech rdzeniach od telewizora cewke WN ?? Pozdrawiam.
  • Poziom 19  
    W sumie, to płytki sterującej z trafem to jednak bym nie dawał w olej, często po dłużyszym czasie może rozwalać się obudowa kondensatorów. Ja niczego nie zanurzałem w oleju i było zawsze wszystko ok. Napradwę, wykorzystaj generator wn z linka. Ja zbudowałem już 3, na irf 840, na 2n3055 i właśnie ten na IRFP450 i póki co ten działa najlepiej. Chłodzenie - zwykły radiator z wentylatorem do pc. Udanych sukcesów! Trafa też nie musisz zalewać w oleju. Właściwie to olej przydaje się dopiero w trafie tesli, ale również bez niego można się obyć.
    Jeżeli chcesz zrobić coś fajnego małym kosztem (do 150zł) :), to wykorzystaj projekt Lechoo - Mini Tesla Coil, 12 transformatorków 2W 15V i jeden 40W 18V, 2 bolce z wtyczki, kondensatory ze strarych TV, rurka 7,5cm, trochę drutu 0,12mm i mnóstwo cierpliwości, ja wtórne nawijałem 3,5 h. Zrób, a naprawdę nie pożałujesz.
  • Poziom 16  
    A gdzie moge znaleść ten schemat do tego ?? Pozdrawiam.
  • Poziom 16  
    Chyba tez sie wezme zza tesle ale ciut ciut mniejsza :D. Pozdrawiam.
  • Poziom 19  
    Ta z projektu ma około 20W. Spokojnie wystarczy. Ja wyciągnąłem z niej 10cm. Poniżej zdjęcie, nie mam na tym kompie niczego specjalnego do obróbki grafiki, więc zdjęcie tak sobie się skompresowało, ale nocą ogólnie fotka wyszła super. Zastrzegam, że zdjęcie jest moje! Pozdrawiam.
  • Poziom 16  
    Zdjecie super. Ja narazie zbudowalem na 4 trafach na wtornych mocy okolo 5 W. Iskra ma dlugosc kolo 3,5 cm. Jak na poczatek dla mnie super. Tylko mam jedno pytanie, jaka cewka jest lepsza wyzsza a chudsza czy nizsza a szersza ??
  • Poziom 19  
    Zależy od mocy. Ja do 30W najlepsze osiągi miałem na cewce 7,5 x25cm. Drut 0,12mm! jest to paskudztwo, ale po zabiegach konserwacyjnych lakierem, sprawuje się rewelacyjnie. Pozdrawiam i życzę miłej zabawy. Jeśli jesteś odważny, weź przyklej do palca kawałek folii alu i spróbuj dotknąć iskier, lekko na początku ukłuje, a potem to już przyjemność :) Tylko pamiętaj, prądy w.cz. są trochę szkodliwe, a TESLA sieje rentgenem. Uważaj! Pozdrawiam.
  • Poziom 16  
    Juz próbowałem ale przyjemności nie było :cry: . Mam jeszcze jedno pytanie czy moc całego tr. Tesli jest mocą trafa zasilającego ?? bo mam zamiar nawinąć trafo 90 W i 2,5 kV i nie wiem.
  • Poziom 19  
    Przyjmij, że moc trafa jest mocą tesli i dla niej zrób kondensator rezonansowy. Tylko nie przesadź, bo w półokresie się nie naładuje i tesla będzie słabo działać. Fakt, przyjemne to nie jest, jakby ktoś walił młotkiem w palucha, ale załóż na palca stożek z samoprzylepnej folii aluminiowej, będzie mniej bolało. Pozdrawiam.[/img]
  • Poziom 16  
    Mam program Tesla Coil Designer i tam sobie juz wszystko wyliczyłem :D. Niewiem tylko czy uda mi sie nawinąć 2.5 kV na to trafo. Wiem jak go zaizolowac ale nie wiem czy mi starczy miejsca na uzwojenia. Jeszcze jedno pytaniea mianowicie jaką prędkość ma mieć silniczek do iskrownika obrotowego (o ile ma być silniczek) ?? Pozdrawiam.
  • Poziom 19  
    Silniczki daje się dopiero przy mocach około 600W, ew. może być przy niższym napięciu zasilania np.2,5kV, bo co tu ukrywać, jest to mało. U ciebie, ze względu na małą moc, nie ma potrzeby robienia iskiernika obrotowego. Kondensatora nie rób, kup kilkanaście kondensatorów i zrób MMC, jako wyrównujące rezystory daj 1-10M 0,5W, koniecznie 0,5 bo mają wyższe napięcie przebicia. Mam możliwość zakupu rezystorków WN 10M/10kV, ale są dość drogie - 4zł, a taki musisz dać równolegle do każdego kondensatora, aby ładunki na nich równomiernie się rozkładały. Iskrownik starczy Ci statyczny, najlepiej z rurek CO. BTW jakim drutem nawijasz wtórne. Ja trafo 15kV 200W do pieca olejowego spaliłem, bo tesla była w niezłym rezonansie, wywaliło bezpieczniki w domu, a izolacja z żywicy poszła z dymem. Mam trafo oczyszczone z tego okropieństwa, ale nie zebrałem się jeszcze do nawijania nowego wtórnego - kilkanaście tysięcy zwojów, drut 0,08mm, ja póki co mam 0,12. Pozdrawiam, Łukasz.
