Blaupunkt Sao Paulo RCR 27
hanek19 21 Maj 2006 00:06 2647 9
  • #1 21 Maj 2006 00:06
    hanek19
    Witam!
    Mam pytanie odnosnie radia samochodowego takiego jak w temacie.W radiu tym przestal dzialac magnetofon, tzn na wyswietlaczu pokazuje sie TR1 jak sie wlozy kasete a silnik nie pracuje od kasety.Zasilanie na silniku jest w tej chwili niecałe 3 Volty wiec silnik nie powinien chodzic tylko co moze byc tego przyczyna ze jest 3 a nie 12 volt?Pozdrawiam
    0 9
  • #2 21 Maj 2006 00:26
    matidanko6
    sprawdz na płycie przejście od pinów do zasilania. może tranzystor sterujący padł
    0
  • #3 21 Maj 2006 11:23
    hanek19
    ok sprawdze.Tylko ze od strony wewnetrznej na plycie jest montaz smd wiec troszeczke bedzie to trudne,jest kilka tranzystorow w wiekszych obudowach mam nadzieje ze jeden z nich jest wlasnie od sterowania jak sprawdze to dam znac.
    0
  • #4 21 Maj 2006 11:38
    matidanko6
    możliwe ze to będzie jakiś mały sterował jakimś większym
    0
  • #5 21 Maj 2006 11:54
    djlj24
    Spec od car audio
    Tam z tego co pamiętam był w szereg rezystor zabezpieczający SMD i to on puszczał. I to chyba od strony masy silnika.
    0
  • #6 21 Maj 2006 12:58
    hanek19
    Znalazłem na schemacie i na plycie taki tranzystor smd ale nie mam pojecia jak go sprawdzic i ewentualnie jaki zaminnik zastosowac bo podejrzewam ze takiego samego nie dostane nigdzie.A co to za rezystor puszcza na linni masy??w zalaczniku jest ten tranzystor
    0
  • #7 21 Maj 2006 15:02
    hanek19
    djlj24 napisz mi jakie oznaczenie ma ten rezystor i gdzie mniej wiecej sie on znajduje.
    Witam ponownie znalazlem prawdopodobna usterke a mianowicie poszly te dwa rezystory ktore pokazuje na zalaczniku.Mialy bardzo male wypalone otworki ktorych poprostu na poczatku nie zauwazylem i wedlug mnie to jest przyczyna awarii.Te rezystory znajduja sie zaraz przy wyjsciu na silnik a dokladnie to silnik jest polaczony bezposrednio do nich.jeden w tej chwili ma 101 ohma a drugi100 ohma zamiast podawanych w schemacie 8,2 ohma.Dostane wogole takie rezystory w sklepie elektronicznym??jest to wersja smd.Jak wy uważacie??
    0
  • #8 21 Maj 2006 15:04
    hanek19
    Mam rezystory 10 ohm ale wersja nie smd moge takie zastosowac czy musi byc dokladnie 8,2 ohma??
    0
    #9 21 Maj 2006 16:18
    djlj24
    Spec od car audio
    Ja wsadziłem kiedyś na próbę chyba coś około 4 omów (są równolegle więc tyle wyjdzie) i działało. Potem wykopałem z jakieś starej płyty od CD-ROMa o dobrej wartości.
    0
  • #10 21 Maj 2006 22:22
    hanek19
    wsadzilem dwa rezystory po 10 ohm i radyjko dziala pieknie temat uwazam za zamkniety
    0
