Tonsil 16/50/6 czy W170S8
george07 21 Maj 2006 12:41 1023 6
  • #1 2648016
    george07
    Witam! Od dwóch tygodni zastanawiam sie nad wyborem głośników do kolumn. Skrzynie już zrobione oklejone fornirem polakierowane tylko przednie scianki z MDF nie wyfrezowane pod głośniki. Początkowo miała to byc konstrukcja na tonsilu GDN 16/50/6 i GDWK 11/100 ale po przeglądaniu forum zacząłem kombinować i zmieniać decyzje. Obudowy są 16 l netto i miały być zamknięte głosniki miałem zakupić na allegro zwrotnica 12db podział 3000Hz, ale po informacji że tanie głosniki z allegro mogą mieć podejrzane pochodzenie zacząłem kombinować. Ostatnia opcja to SC10N i nie mogę trochę sie zdecydować czy Visaton 170S8 czy Tonsil 16/50/6, a może powrócić do GDWK 11/100 tylko w sklepie troche drogo. za GDN przemawia wysoka efektywność za visatonem papierowa membrana. Chciałbym uzyskać ładny miękki i szybki bas będzie to podłączone do Yamahy RXV350 a może jeszcze jakieś inne głośniki całość do 400 zł. Wiem że podobnych tematów jest sporo na forum ale jakoś sie nie mogę zdecydować, więc może koledzy za mnie dokonają wyboru. pozdrawiam
  • #2 2652026
    glurak
    Ja wybralbym Visatona, lepsza charakterystyka przenoszenia, bedzie nizszy bas.
  • #3 2652398
    paker_bor
    Na Twoim miejscu pozostał bym przy tym Tonsilu 16/50 tymbardziej że jeżeli to bedzie zamknieta obudowa, pozatym zawsze Tonsila łatwiej naprawic jak Visatona. Co do wysokotonowego to uwazam że taki mocny Ci nie bedzie potrzebny (zagłuszy ten mały basik) wystarczy Ci w zupełności GDWK 9/80
  • #4 2652513
    george07
    Dzięki za rady.Gdyby nie ta efektywność w visatonie 86dB to bym sie długo nie zastanawiał a tak to problem w podobnej cenie nie widze nic lepszego od tego Tonsila. A co koledzy sądzą o zwrotnicy opłaca sie robić czy kupić w Janbo. Załóżmy że niski tonsil wysoki visaton. Co do mocy wysokiego to jakoś sie nie obawiam że zagłuszy niski widziałem kilka małych monitorów na dużych wysokich i grało to zupełnie ładnie no i zawsze mozna odciąć tłumikiem.
  • #5 2653809
    paker_bor
    jesli Ci sie nudzi i nie masz co robić to zrób sobie zwrotnice :) do tego więcej satysfakcji że sie samemu wykonało... tak całkiem serio nie wiem czy sie bedzie opłacało moze nawet taniej wyjdzie kupic niz zrobic, a co do tłumika to wsumie masz racje (szczerze wyleciało mi z głowy że istnieje takie coś) ale ciiiiii :)
  • #6 2654510
    chudystg
    Zwrotnice oplaca sie zrobic - nie tylko ze wzgledow finansowych ;)
  • #7 2661086
    george07
    A jaką zwrotnice by koledzy zaproponowali do tego GDN16 i sc10N. Bo robiłem kilka symulacji zwrotnic w Winisd ale wartości jakie otrzymałem różnią sie od opisów na forum i to w znacznym stopniu przy tym samym podziale. Np przy podziale 3500 hz i impedancji 8ohm L1=0,514mh, C1=8,039 uF, L2=0,257 mH, C2=4,019 uF, gdzie C1L1 to filt na niskotonowy a C2L2 na wysokim. A spotkałem na forum przykład zwrotnicy o podobnych parametrach gdzie L1 była cewka 1,2mH. pozdrawiam
