_jta_ napisał: FI=0.3mm do wyciągnięcia 2.2A z zasilacza? Prąd skuteczny jest zawsze większy od wyprostowanego,
a tylko wyjątkowo (dla cienkiej warstwy uzwojenia na wierzchu) dopuszcza się gęstość prądu 5A/mm2,
co dla FI=0.3mm oznacza 0.35A... no, może 300mA taki zasilacz da, pobierając większy prąd ruzykujesz,
że się spali, a nawet spowoduje pożar. No i diód Zenera w takich zasilaczach się nie stosuje, chyba żeby
układ stabilizatora napięcia z tranzystorem i diodą Zenera... a wtedy dioda na wyższe napięcie.
Nigdzie nie napisałem, że w tym, konkretnym przypadku, należy stosować drut Φ0,3mm. Podana przeze mnie wartość, jest tylko przykładowa (np), gdyż nie znam tego, konkretnego zasilacza i nie wiem jakie jest uzwojenie wtórne w transformatorze, stąd przykład:
Cytat: Teraz w całości dla przykładu jest DNE Φ0.2mm 100zwojów, nawijasz DNE Φ0,3mm 75zwojów.
a konkretnie napisałem że:
Cytat: Trzeba przewinąć uzwojenie wtórne, drutem o średnicy 50% większej od tego, który jest tam nawinięty
To samo tyczy się ilości zwojów, gdzie ilości podane są dla przykładu (np). Autor zapytania powinien sam dokonać zmian, znając po odwinięciu średnicę drutu i ilość zwoi.
