K7S5A – napuchnięte kondensatory przy CPU, wymiana wszystkich czy jednego?
Błażej_Radom 22 Maj 2006 09:28 1713 6
  • #1 2651074
    Błażej_Radom
    Ocena: 2
    Witam! Przed chwilą czyściłem płytę główną i w pobliżu procka zobaczyłem napuchnięty kondensator! Mam kilka pytań: jak długo wytrzyma płyta na tym kondenatorze i jakie będę konskewencje niewymienienia tego kondesatora, czy wymienić jeden czy wszystkie chociaż są dobre i czy to jest elektrolit dostępny w elektronicznym!! Pozdro!!!
  • #2 2651090
    krzychol66
    Ocena: 120
    Poczytaj wątki o zasilaczach.
    Kondensator jest na pewno do szybkiej wymiany. Ale nie tylko on jeden.
    No i trzeba wiedzieć, na jaki wymieniać (ważny jest typ, nie tylko pojemność i napięcie) oraz w jaki sposób (bezstratne wyjęcie kondensatora z wielowarstwowej płyty głównej nie wydaje się zajęciem łatwym).
  • #3 2651110
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    Nie jest to specjalnie trudne i było na forum wałkowane wiele razy.Generalnie do wymiany wszystkie kondensatory z tej gałęzi w której jest spuchnięty.A najlepiej wszystkie choć bez wymiany płyta jakiś czas pochodzi aż zacznie się wieszać.
  • #4 2652493
    Błażej_Radom
    Ocena: 2
    To moge samemu je wymienić? Gdzie je można zakupić? I czy będą jakieś problemy podczas wymiany?
  • #6 2653004
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    http://www.allegro.pl/item100933736_2200uf_10v_low_esr_105c_do_plyt_glownych_3szt_.html
    Tu kupiłem dobre ,ESR (poza temperaturą najważniejszy parametr ,ma być jak najmniej) mierzone wynosiło 0,09oma podczas gdy w kondensatorach oryginalnych z płyt (sprawnych) sięgało 0,13oma.Na Allegro pełno tego ,w sklepach też.Podczas wymiany ważne żebyś umiał i miał czym wylutować stare bez uszkodzenia metalizacji otworów na 4 warstwowej płycie.
  • #7 2653653
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3806
    Temat zamykam w tym temacie na forum powiedziano już wszystko !
✨ Napuchnięty kondensator elektrolityczny przy procesorze na płycie głównej wymaga pilnej wymiany, gdyż jego dalsze użytkowanie może prowadzić do niestabilności systemu, takich jak zawieszanie się komputera. Zaleca się wymianę wszystkich kondensatorów w danej gałęzi obwodu, a najlepiej wszystkich kondensatorów elektrolitycznych w pobliżu uszkodzonego elementu, nawet jeśli pozostałe wyglądają na sprawne. Wymiana kondensatorów powinna uwzględniać odpowiedni typ kondensatora, nie tylko pojemność i napięcie, ale także parametry takie jak ESR (Equivalent Series Resistance) oraz temperaturę pracy (np. 105°C). Kondensatory o niskim ESR są preferowane, gdyż zapewniają lepszą stabilność. Zakup kondensatorów możliwy jest w sklepach elektronicznych oraz na platformach aukcyjnych, np. Allegro, gdzie dostępne są kondensatory 2200µF 10V low ESR 105°C. Wymiana wymaga umiejętności lutowania i odpowiedniego sprzętu, zwłaszcza na wielowarstwowych płytach głównych, aby nie uszkodzić metalizacji otworów. Wątki na forach elektronicznych oraz linki do dyskusji i poradników są pomocne w procesie wymiany.
