Peugeot 307 nie pali. Stał na rozładowanym akumulatorze. Wykasowanie błędów.
carmedic 24 Maj 2006 08:31 12532 7
  • #1 2657575
    carmedic
    Witam.Kupilem peugeota 307HDI z 2001roku.Auto bylo z uszkodzonym silnikiem i totalnie rozladowanym akumulatorem.Silnik zrobilem,kupilem nowy akumulator.Pierwsze podlaczenie i lipa,silnik kreci a nie pali, centralny zamek nie dziala,caly czas nawet bez kluczyka w stacyjce miga kontrolka na konsoli(w przycisku z kluczykiem).Czy wykasowanie bledow w czyms mi pomoze? Co moglo sie stac przez to ze stal pol roku z rozladowanym aku?
  • #2 3875405
    piotr96361
    Witam,a wiec peugeot po podlaczeniu nowego akumulatora musi postac ok godziny zeby program sterowania silnika mogl sie zalogowac,najlepiej nic nie ruszac w tym czasie,tzn.drzwi zamkniete,kluczyki w reku.
  • #3 3875769
    _fabian_
    Proponuje wycieczkę do elektromechanika i podłączenie i sprawdzenie czy masz sprawne BSI. Miałem podobną sytuację z moja 307-ka i okazało sie ze BSI było spalone wymiana na nowe i wpisanie wszystkich parametrów do komputera pomogło. Samochód chodzi jak marzenie myślę ze u ciebie jest to samo.
  • #4 3878665
    hybryda 2000
    to jest efekt uruchomiania silnika na aku w ktorym spadek napiecia jest
    ponizej 10V,znajdz kogos/jesli sie nie da to serwis/kto bedzie w stanie
    stwierdzic w jakim stanie informatycznym jest twoj modul zarzadzajacy/
    body computer/czy jak to nazywaja-jesli jest pusty to nalezy go zaktywowac i wpisac do niego klucze a nastepnie wkodowac wszystkie
    zaleznosci wystepujace w pojezdzie-mam nadzieje ze dokladnie opisales usterke
    powodzenia
  • #5 14614094
    Pacific TDI
    Potwierdzam. Wysypał się program w BSI. Musi ktoś go uzupełnic.
    Niestety w PSA akumulatorek musi być super.
  • #6 14614122
    domex32
    Na początek popraw błędy pisowni, następnie sprawdź wszystkie bezpieczniki, oraz punkty masowe, w następnej kolejności zrób diagnostykę, żeby było wiadomo o czym mamy rozmawiać.
    Na chwile obecną mamy w temacie kilka teorii wysnutych z palca, filozofia wre, a nikt nawet nie zadał podstawowego pytania, z jakim silnikiem mamy do czynienia.
  • #7 14614198
    janusz2008
    Poziom 33  
    Przecież to wykopalisko z przed 9lat.
  • #8 14614987
    Pacific TDI
    Widziałem, że wykopalisko, ale napisałem dla potomnych.
    Pamiętajcie- w PSA dbamy o akumulatorek, by nie było potem wysokich kosztów.
