wektorowe a u/f od strony praktycznej
Urb@n 24 Maj 2006 11:51 4042 3
  • #1 2658068
    Urb@n
    W czym od strony praktycznej sterowanie wektorowe jest lepsze od sterowania u/f, zdaję sobie sprawę, że sposób sterowania jest zupełnie inny, ale jakie są główne zalety stosowania falownika wektorowego w stosunku do falownika ze sterowaniem u/f. Czy sterowanie wektorowe umożliwia niezależne sterowanie zarówno momentem jak i prędkością silnika, a w sterowaniu, u/f możemy zmieniać tylko prędkość silnika?:?: Czy do sterowania wektorowego absolutnie konieczne jest stosowanie urządzenia, które będzie kontrolować położenie wału (enkodera lub resolwera). Czy zastosowanie falownika wektorowego dla silnika indukcyjnego ma sens, czy raczej nadaje się tylko dla silników z magnesami trwałymi?:?: Jeśli ktoś umie udzielić odpowiedzi z góry dziękuję.
  • #2 2658811
    mrrudzin
    Wady układu sterowania skalarnego to:
    - brak kontroli momentu silnika, co w rezultacie powoduje długie niekontrolowane stany przejściowe.
    - brak odsprzężeń dynamicznych pomiędzy sterowaniem strumieniem i momentem
    - nietłumione oscylacje
    - nie precyzyjna kontrola prędkości i poślizgu może powodować duże przeciążenia maszyny i falownika.
    - brak zabezpieczeń przed przeciążeniami bo nie występują sprzężenia zwrotne
    - nie do końca wykorzystujemy możliwości maszyny i falownika
    Zalety
    - nie potrzeba wykonywać skomplikowanych obliczeń matematycznych – prosty algorytm i można zastosować słabszy (co było szczególnie ważne kilka lat temu) procesor.
    Przy sterowaniu wektorowym możesz uzyskać maksymalny moment przy zerowej prędkości.
    Nie. Są też tzw. metody bezczujnikowe (ang. sensorless) gdzie stosuje się wtedy estymatory. Położenie wału wyznacza się na podstawie pomiarów prądów i napięć na zaciskach silnika.
    Oczywiście że ma sens, gdyż wykorzystujesz korzyści płynące ze sterowania wektorowego. Silnik z magnesami trwałymi można popędzić również falownikiem sterowanym w reżimie u/f.
  • #3 2659336
    krzychol66
    Jest jeszcze jedna zaleta układu u/f
    Sterowanie jest z grubsza niezależne od stanu silnika. W związku z tym przynajmniej w części układów u/f możliwa jest praca współbieżna wielu silników, tudzież załączanie i wyłączanie pojedynczego silnika podczas pracy falownika.
  • #4 2897612
    Urb@n
    Oki dzięki wszystkim za odpowiedzi, wasze spostrzeżenia i rady na pewno się przydadzą.
