Jak ustawić prąd spoczynkowy w Unitra WS304? Grzanie końcówek
dafit906 24 Maj 2006 22:41 9669 6
  • #1 2660281
    dafit906
    Ocena: 515
    Witam, mam pytanie, do jakich rezystorów się podpiąć i jaki ustawić prąd spoczynkowy ?? Proszę o jakiś opis ponieważ bardzo mi się grzeją końcówki. Dzisiaj po prostu poleciała jedna para po obu stronach z przegrzania, wymienilem na nowe i to samo.
  • #2 2660361
    hkuhn
    Ocena: 85
    Jeśli poleciała ci para końcowa to sprawdź jeszcze tranzystory sterujące a zwłaszcza tranzystor regulujący prąd spoczynkowy.Pomiaru prądu spoczynkowego możesz dokonać na rezystorze emiterowym tranzystorów mocy,są to najczęściej rezystory drutowe o wartości 0,33 Ω do 0,47Ω.Mierząc na nich spadek napięcia można obliczyć prąd spoczynkowy.Napięcie to jest w granicy kilku miliwoltów (5-10mV).Jeżeli jest dużo większe to wymaga korekty potencjometrem montażowym .Gdyby nie regulował to najczęściej jest uszkodzony tranzystor pomiarowy.
  • #3 2662385
    krzych*
    mam ten sam problem a potecjometry montarzowe sa 2 po wymianie kilku tranzystorow grzaly mi sie końcówki ale pokrecilem nimi tak na oko i jest troche lepiej i problem w tym, że nie wiem jak nimi regulować rezystory maja 0,22 ohm i jak sie podpiac w te rezystory
  • #4 2662424
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    W WS304S jak i w innych wzmacniaczach prad spoczynkowy mierzymy posrednio poprzez pomiar spadku napiecia na rezystorach emiterowych. W przypadku WS304S sa to rezystory R164 i R165 oraz R264 i R265 (takie cementowe) pomiaru dokonujemy poprzez podpiecie sie do koncowek rezystorow, ktore nie sa polaczone ze soba (sa polaczone z emiterami tranzystorow mocy). Prad spoczynkowy powinien wynosic 20-25mA (z prawa Ohma 20-25mV). W razie duzo wiekszego lub duzo mniejszego pradu dokonujemy regulacji peerkami R152 R252 - maja one po 470Ω. W przypadku braku reakcji na krecenie peerkem nalezy wymienic tranzystor termiczne - BC237 (chyba to jest T108 i T208)
  • #5 5926960
    Beattracks
    Ocena: 13
    A jak jest reakcja tylko prąd jest strasznie mały? czyli max ok 5mV? a po nagrzaniu na min jest 20 to co trzeba wymienic? tranzystory te termiczne ma z tym ze BC237B sa deko mniejsze od tych z wzmacniacza
  • #6 5927758
    dybas
    Ocena: 338
    Nic nie trzeba wymieniać. Oczywiste jest, że pomiaru należy dokonać po nagrzaniu się wzmacniacza. Co najmniej kwadrans po włączeniu. Struktura tranzystora regulacyjnego nie dotyka radiatora, zatem jego działanie jest mocno opóźnione. Wraz ze wzrostem temperatury radiatora szybko rośnie prąd spoczynkowy, stąd panika "włączam wzmacniacz, a tu 5 mV". Odczekaj.
  • #7 5928000
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    Problem w tym, że okład regulacji prądu spoczynkowego powinien działać trochę inaczej, a mianowicie utrzymywać ten prąd na stałym poziomie, bo dobrze działający układ regulacji prądu spoczynkowego nie powinien się dużo różnic między zimnym wzmacniaczem a ciepłym, dlatego ja prąd zawsze sprawdzam co najmniej 2 razy, jak wzmacniacz jest zimny (zaraz po naprawie) i po dobrym wygrzaniu. Dodam też, że regulacja prądu to nie jest recepta na wszystkie problemy wzmacniacza (charczenia, trzeszczenia i temu podobne). Aby prąd był dobry i dobrze go wyregulować, wzmacniacz musi być sprawny. Zawsze też wzmacniacz wygrzewam z zabezpieczeniem, albo na oporach w zasilaniu albo na żarówkach. Ostatnio bardziej się przekonuję do żarówek, bo można obserwować pracę wzmacniacza bez robienia pomiarów, po prostu jak żarówki zaczynają bardziej świecić to znaczy że prąd wzmacniacza rośnie.
✨ Wzmacniacz Unitra WS304 ma problem z przegrzewaniem końcówek mocy, co może wynikać z nieprawidłowo ustawionego prądu spoczynkowego. Prąd spoczynkowy mierzy się pośrednio, poprzez pomiar spadku napięcia na rezystorach emiterowych tranzystorów mocy (w WS304S są to rezystory R164, R165, R264 i R265 o wartości około 0,22-0,47 Ω). Prawidłowy prąd spoczynkowy powinien wynosić około 20-25 mA, co odpowiada spadkowi napięcia 20-25 mV na tych rezystorach. Regulacja odbywa się za pomocą potencjometrów montażowych R152 i R252 (około 470 Ω). W przypadku braku reakcji na regulację należy sprawdzić i ewentualnie wymienić tranzystory termiczne BC237 (oznaczone jako T108 i T208). Pomiar prądu spoczynkowego powinien być wykonywany po nagrzaniu wzmacniacza (minimum 15 minut), ponieważ prąd rośnie wraz z temperaturą radiatora. Układ regulacji prądu spoczynkowego powinien utrzymywać stały prąd niezależnie od temperatury, a prawidłowa regulacja wymaga sprawnego wzmacniacza. Do bezpiecznego wygrzewania wzmacniacza zaleca się stosowanie zabezpieczeń w postaci żarówek lub oporników w zasilaniu, co pozwala obserwować wzrost prądu po jasności żarówek.
