Altus 110 - jakie włożyć głośniki niskotonowe?
PiotrMikler 25 Maj 2006 00:17 1954 4
  • #1 2660686
    PiotrMikler
    Mam Altusy 110 (70 W-sinus; 110 W-muzyczna, jeśli sie dobrze orientuję).
    Jakie włożyć głośniki niskotonowe żeby kolumienki grały lepiej niż na fabrycznych? Co polecacie?
  • #2 2660789
    Caleb_
    Poziom 33  
    visaton w250s. powieksz otwory stratne i zrob z nich prawdziwe tunele, strojac na 40hz. jeden glosnik 200zl. dodatkowo pomierz kolumne i przerob zwrotnice, tak zeby odpowiednio ciac bas z sredniotonowym.
    mam nadzieje, ze wyczules "troche" ironi w moim poscie - rzuca sie szczegolnie pod koniec, wiec tak na serio: co ty chcesz od altusow? malo ci basu? powieksz otwory i zestroj je nizej (na 40hz), zmien wytlumienie, ale glosnika nie wymieniaj...
  • #3 2660958
    Eliminator
    Nie wymieniaj głosników! te GDN które tam są swietnie sie nadają tam. Jedyne co mozesz zrobic to zestroic je nizej wykonując bass reflexy a jezeli mało Ci bassu zrób suba.
  • #4 2661263
    PiotrMikler
    OK czyli rozumiem że nie ma sensu wymieniać głośników. W takim razie jeszcze trzy pytania:
    1) Do jakiej średnicy powiększyć otwory bassreflex i czy mam powiększać oba otwory?
    2) Czy wkładać tuby? Jeśli tak to jakiej długości?
    3) Jeśli wymieniać zwrotnice to na jakie? Proszę o podanie konkretnego modelu, ewentualnie parametrów.
    Jestem powiedzmy w miarę dobrym elektronikiem :) i trochę się na tym znam, ale jeśli chodzi o zagadnienia z akustyki to jestem laikiem :) dlatego proszę o precyzyjne odpowiedzi (jak dla laika :))
    Z góry dziękuję!
    Caleb_
    Poziom 33  
    obydwa otwory powieksz to tej samej srednicy (bedzie latwiej z odpowiednim zestrojeniem). Musisz je odpowiednio przedluzyc - najprosciej jest wykorzystac do tego celu winisd. Tunele powinny byc profilowane z co najmniej jednej strony. W zwrotnicy mozesz wymienic elementy na kondensatory polipropylenowe/foliowe, a cewki na powietrzne (do basu grubosc drutu 1.0mm lub wiecej), a pozostale 0.8mm. Wymiana calkiem zwrotnicy mija sie z celem. Do niskotonowego kabel powinien miec przekroj 1.5mm i byc z miedzi beztlenowej. Do sredniotonowego moze byc 1.0mm, a wysokotonowego 0.5mm.
    reszta zmian - poszukaj po forum.
