Ostatnio wziąłem się za absy przy moim autku. Sprawa wygląda tak. Po podłaczeniu vaga nie można odczytać prędkości z lewego tylnego koła. Rozebrałem wszystko i na czujniku były opiłki metalu, wyczyściłem wszystko, zauważyłem, że jest pęknięte to kółko z ząbkami które służą do wytwarzania impulsów w czujniku. Złożyłem wszystko, przekręciłem kluczyk wykasowałem błąd ale niestety nic - kontrolka nie zgasła i po ponownym przekręceniu znowu pojawił się ten sam błąd. Czujnik ma taki sam opór jak ten z prawego koła z którego prędkość jest podawana. Błąd jest następujący:
"VAG-COM Version: Release 303.1
Control Module Part Number: 4D0 907 379 G
Component and/or Version: ABS/EDS BOSCH 5 7590
Software Coding: 0265109001
Work Shop Code: BB 37590
1 Faults Found:
00302 - ABS Solenoid Valve Relay (J106)
35-00 - -
Aby sprawdzić czy centralka od ABS'u jest oki podłączyłem czujniki na krzyż - tzn. czujnik z lewego koła podłączyłem do prawego wejścia w centralce i odwrotnie, efektem tego był odczyt prędkości z lewego koła i brak odczytu z prawego, czyli centralka oki i problem leży ewitnie w lewym kole. Chciałbym sprawdzić czy reszta jest oki więc wykombinowałem sobie, że możnaby podłączyć czujnik z prawego koła jednocześnie na lewe i prawe wejście centrali ABS tylko zastanawiam się czy w ten sposób nie uszkodzę centralki no bo w końcu te dwa wejścia będą ze sobą zwarte - można tak zrobić?
Pozdrawiam:
Sławek.[/i]
1 Faults Found:
35-00 - -
Pozdrawiam:
Sławek.[/i]
