Zmywarka AEG Favorit 80800 zmywa na zimno
mlero 26 Maj 2006 00:43 3658 6
  • #1 2664172
    mlero
    witam
    Kupiłem przywiezioną z "DDR" zmywarkę AEG OKO Favorit 80800. Stan zewnetrzny super, chodzi cicho ale podczas cyklu mycia stwierdziłem z przykrością, że mycie i płukanie jest w zimnej wodzie. Potem na końcowym płukaniu woda jest podgrzana do temp ok 40st C no i przy suszeniu para bucha ze środka jak z czajnika. Sprawdzałem to na pustej zmywarce bo chciałem ją umyć specjalnym środkiem do zmywarek no i wosk zamykający butelkę nawet nie drgnął bo była za zimna woda. Nie wiem też czy sam cykl zmywania przebiega normalnie bo chwilę popsika wodą potem czeka i za chwilę znowu -podobnie jak pralka. Poprzednie zmywarki które miałem Bauknecht i Indesit pracowały bez zatrzymywania.
    Może ktoś ma jakieś doświadczenie z tą zmywarką i poradzi mi co to może być? Bo chyba nie jest normalne mycie w zimnej wodzie skoro ma kilka temperatur do wyboru 70 65 50 i 40stopni
  • #2 2664830
  • #3 2664955
    Nik xxl
    musi byc uszkodony termostat lub nie łączy gdzieś wiazka kabli ewentualnie programator padł.
  • #4 2665112
    mlero
    Bleble napisał:
    A wybrałeś odpowiedni program ?
    jak by coś się działo powinna sygnalizować błąd
    To samo dzieje się na 65st i 70st a z dołu czuć jakiś delikatny zapach sfajczonego uzwojenia.
    Zastanawiam się co z tymi przerwami podczas pracy bo tak na dobrą sprawę 1/2 czasu pracy zmywarki śmigła nie chodzą, a wewnątrz na dole słychać coś jakby się kręciła jakaś pompka ale nic nie tryska. Nie wiem czy to jest normalne w AEG bo nigdy takiej nie miałem
  • #5 2666277
  • #6 2666472
    mlero
    cały cykl pracy przebiega na panelu normalnie tyle, że na zimno ;-(((
    patrzyłem do środka tam chyba jakiś partyzant coś kombinował bo ogrzewacz przepływowy co jest za pompą na wyjściu do środkowego śmigła wisi luźno i dotyka prawie gołym zaciskiem napięciowym do uzwojenia silnika pompy. Widać na uzwojeniu ślady, że musiał wcześniej zewrzeć i ktoś ten dotykający goły zacisk podrzewacza odgiął po hamsku do góry nienaturalnie wyłamując go z obudowy. Ale jazda - oddaję tą zmywarkę temu co przywiózł i niech on się martwi skoro twierdził, że jest w 100% sprawna. Pewnie wymieniali jakieś części, coś nie pasowało i dopasowali na hama od innego sprzętu.
    Dzięki za pomoc
  • #7 2666874
