I2S bezpośr. z karty muzycznej do wzmacniacza cyfrowego
pawelpe 26 Maj 2006 10:18 2108 4
  • #1 2664647
    pawelpe
    Mam legendarny (w USA) wzmacniacz cyfrowy Panasonica SA XR55 (na technologii Equibit) a jednocześnie zrobioną cyfrową zwrotnicę na PC. Moja zwrotnica wykorzystuje chip Envy24, który wystawia do przetwornika DAC sygnał I2S. Chciałbym podpiąć się do ścieżki na karcie M-Audio i podać go bezpośrednio na wejście układu DSP w Panasonicu, który steruje zasilaczem (PWM), a więc omijając wszystko po drodze. W internecie są opinie, że jest to dużo lepszy pod kątem jakości sposób niż SPDIF. Liczę na Waszą pomoc w następujących kwestiach:
    - I2S jest ograniczone co do odległości przesyłowych (<20 cm) - czy ktoś zna jakiś prosty patent na zwiększenie zasięgu bez straty jakości ?,
    - czy można się bezkarnie po prostu wpiąć w odpowiednie wejście/ścieżkę w Panasonicu, czy też muszę zadbać o jakieś elektryczne sprawy, jak np. trzeba odłączyć dotychczasowe układy podłączone do tej ścieżki, bo mogą się spalić ? jakie linie muszę przesłać - 3x data (bo chcę mieć dzwięk 3-kanałowy), clock i wordselect ? co z masą ?
    Sam Panasonic w mojej opinii jest b. dobry, takie połączenie z nim to może być audiofilski miód w czystej postaci...
  • #3 2774905
    tomek_jj
    pawelpe napisał:
    ....... W internecie są opinie, że jest to dużo lepszy pod kątem jakości sposób niż SPDIF.
    Magistrala I2S jest w założeniu przeznaczona do przesyłania sygnałów cyfrowych audio pomiędzy blokami funkcjonalnymi (DAC, ADC, DIR itp) wewnątrz urzadzenia. Urzadzenia sa laczone wg koncepcji MASTER/SLAVE, a sygnały na magistali maja poziomy TTL. W zasadzie nie jest zdefiniowane złacze do przesyłania tych sygnałów i nie powinny wychodzic poza urzadzenie. Niektórzy producenci wymyslili sobie ze beda przesyłac po I2S sygnały pomiedzy SWOIMI urzadzeniami - ponieważ jest tam sygnał taktujący dane to nie bedzie jiitera z odotwarzania zegara z modulacji bifaziwego tak jak w S/PDIF. Wg mojej opinii przesyłanie po I2S może się wiązać z ryzykiem powstania zakłóceń transmisji szegołnie kiedy "nadajnik" sygnałów nie jest specjalnie do tego przystosowany. A nawet kiedy jest, to słusznie się ogranicza długośc przewodów do 20cm.
    jezeli zadajesz takie pytania to moze daj sobie spokoj bo zamiast miodu audiofilskiego bedziesz miał smród ze spalonego wznacniacza. Jezeli Panasonic nie ma specjanego wejscia to zdecydowanie nie polecam takiego podłaczenia
  • #4 2776853
    Kuba_eM
    Heja!
    :arrow: pawelpe, zamiast czytać, że się nie da, skontaktuj się z Jarkiem Waszczyszynem z Ancient Audio w Krakowie (namiary w sieci). Wyjaśnij Mu o co Ci chodzi i może na podstawie swojego Lektora Granda coś Ci zasugeruje.
    Pozdrawiam,
    Kuba
  • #5 2777635
    tomek_jj
    Kuba_eM napisał:
    Heja!
    Pozdrawiam,
    Kuba
    Nikt nie powiedział na pewno, ze się nie da. Sugerowałem tylko właścicielowi, żeby sam tego nie robił, bo nie ma o tym pojecia.
