Reset ustawień w radiu Blaupunkt model Seattle MP 74
magik2k3 26 Maj 2006 10:46 3885 6
  • #1 2664728
    magik2k3
    Witam niedawno zakupiłem radio Blaupunkta model Seattle MP 74 chciałem w nim wgrać ustawienia fabryczne, jak je ustawiłem to od tamtej pory na wyświetlaczu cały czas jest pokazywane DEMO radyjka (wcześniej ustawiłem sobie eqalizer który w rytm muzyki chodził), teraz nie mogę go z powrotem ustawić, animacja jest fajna ale o wiele praktyczniej jest mieć eqalizer godzine itp. I jeszcze teraz jak nacisne na przycisk od wysuwania płyty, to jedynie się opuszcza panel ale płyta nie wychodzi, dopiero jak przytrzymam przez jakieś 2 sek ten przycisk wtedy się wysówa wcześniej tak nie było.
    Przeleciałem instrukcję i nic nie mogę znaleść co z tym zrobić, wiem gdzie się zmienia na eqalizer ale nie daje to żadnego efektu cały czas pokazuje tą animację, a co zrobić aby płyta się odrazu wysówała a nie dopiero jak się dłużej przytrzyma nie mam pojęcia. I teraz przyciskiem DIS ESC nie można włączyć animacji a wcześniej jak się go wcisneło to się uruchamiał właśnie eqalizer, dodam że przed resetem nie miałem dema tylko był eqalizer albo taki obrazek statyczny z drogą jak by po środku.
    Wie ktoś może co z tym zrobić?
  • #2 2665117
    crazy_88
    z tego co wiem to reset powino sie przytrzymac okolo 30 sekund sprubuj tak zrobic moze ci to w czyms pomoze pozdrawiam
  • #3 2665768
    magik2k3
    Czyli reset ustawień to zrobiłem ale jak zrobić eqalizer zamiast tego dema nie wiem no i żeby płyta się po wciśnięci od razu wysuwała a nie że trzeba trzymać te 2 sekundy bo inaczej się sam panel opuszcza.
    Sprawdziłem w razie co to co napisałeś ale po 2 sekundach od razu się resetuje mimo że cały czas trzymałem softkey poczekałem te 30 sek ale nic nie dało jest jak było.
    Ma ktoś takie radio albo wie jak to zrobić bardzo proszę o pomoc.
  • #4 2666214
    broda2005
    zapytaj na elektrodzie na dziale "radia samochodowe" może tam ktoś się spotkał z tym modelem, zapewne naciśniecie jakiegoś przycisku lub kombinacji przycisków wyłącza Demo
  • #5 2666555
    magik2k3
    No zapytałem tam mam nadzieje że żaden mod mnie nie ukarze za to nie chcę zaśmiecać forum no ale muszę coś z tym zrobić:/
    Demo się wyłącza jak wcisnę coś i wtedy mam normalnie menu ale nie o to chodzi, tylko o to że przed resetem zamiast dema miałem taki statyczny obrazek z drogą bądź eqalizer zależy co wybrałem w menu, a samego dema wcale mi wcześniej nie odtwarzało a teraz nie mogę tego eqalizera odpalić nie wiem czemu.
    I trochę mnie denerwuje to że trzeba przytrzymać żeby wyciągnąć płytę nie powinno tak być moim zdaniem i wcześniej tak nie było.
    Wydaje mi się że może być jakaś kombinacja klawiszy właśnie albo jakiś kod serwisowy żeby to zmienić, no chyba że to radio miało zmieniony soft na jakiś nowszy a po tym resecie się usunął choć wątpię w to.
  • #6 2676186
    magik2k3
    Już znam odpowiedź na swój problem więc się nią podzielę w razie jak by ktoś w przyszłości miał podobny problem.
    Więc tak po restarcie radia wchodzi ono w tryb „DEMO” i niektóre z funkcji radia działają nieco inaczej, aby wyłączyć tryb demo wystarczy przytrzymać chwilę klawisz „MENU” i wtedy radio zaczyna z powrotem normalnie funkcjonować.
    Warto go z 10 sekund przytrzymać bo ja trzymałem kilka sekund to nic nie dawało dopiero jak dłużej go przydusiłem to zadziałało.
    Odpowiedz dostałem z serwisu blaupunkta w Polsce więc naprawdę duży plus za szybką i konkretną pomoc.
  • #7 2704000
    Fazi
    Odnośnie dema to widzę że sprawa rozwiązana, zresztą u mnie wyświetla sie komunikat bodajże "for demo press menu for 4s" czy cos takiego. Ja w każdym razie mam je wyłączone.
    Natomiast jeśli chodzi o wysuwanie płyty - jak kupiłem to radio (oczywiście używane) to też był problem z wysuwaniem płyty, trzeba było przytrzymać przycisk kilka sekund bo jak nie to tylko odchylal panel. A po jakims czasie w ogóle przestał wyrzucać płytę. Jako że radio było na gwarancji oddałem je no i sprzedawca naprawił. Twierdził że był problem z masą, że rozebrał przeczyścił zestyki, połączenia mechanizmu z płytą główną. No i od tego czasu ( prawie rok) chodzi bez zarzutu, wyrzuca płytę po krótkim naciśnięciu. Także sugeruję zrobić to samo ;)
