jak rozpoznać czy trafo z atx jest ok.
valstus 07 Cze 2003 10:32 1879 14
  • #1 240604
    valstus
    mam dwa transforamtory firmy l&c EE-22-19 i EEL- 16 z zasilacza atx FIRMY L&C nie wiem jak je sprawdzić ponieważ podejrzewam właśnie awarjie tych dwóch elementów uzwojenie na tych trafo ma oporność prawie że zerową :!: co trzeba zrobić żeby sprawdzić czy te trafa są dobre??
    przeniesiono z Szukam schematu
  • #2 240614
    Lukasz
    Uzwojenia traf impulsowych mają zawsze oporność bliską zeru ohmów . Sprawdzić można czy nie są przypalone z zewnątrz , gorzej będzie jak któreś uzwojenie przebiło(ale to sprawdzisz tylko pod napięciem)
  • #3 240744
    valstus
    dzięki za rade?
    mam jeszcze jedno pytanie jakiej wartości powinno być to napięcie jakie na wtórnej stronie transformatora a jakie na pierwotnej, czy jeśłi trafo jest uszkodzony to na wtórnej nie będzie żadnych woltów?
  • #4 240782
    Lukasz
    Na pierwotnej stronie jest wysokie napięcie rzędu 300 - 350 V ,a na wtórnej nie wiem (ale niższe).Jeśli trafo przebija to często fajczy się rezystor wczepiony w szereg z uzwojeniem pierwotnym.
  • #5 240793
    adi-niunio
    możesz sprawdzić omomierzem, na tych samych uzwoleniach powoinieneś mieć zawarcie a na przeciwnych nieskończoność, na stronie wtórnej powinieneś mię parę woltów więcej niż jest potrzebne do stabilizatora (np. njak masz stabilizator 12V to na jego wejściu powinieneś mieć np ok 15V ), nie jestem daobry z komputerów ale na stronie pierwotnej to powinieneś mieć 230V bo ten trafo przecież jest podpięty prosto do sieci no nie?? :)
  • #6 240799
    bolek
    220V to napiecie zmienne. Zwróc uwage że zanim napiecie dotrze do trafa to jest prostowane i filtrowane, czyli bedzie tam "wartosć skuteczna" 220V (zmiennego) czyli 310V (stałego).
    a te 310V wzieło sie z tego ze mnożysz te 220 razy pierwiastek z dwóch... :) Ponadto w wiekszościzasilaczy od komputerów trafo zasilane napieciem o połowe nizszym niż tu podane (przełącznik 110/220V na obudowie) i jesli wybierzemy 220V to trafo zasilane jest z dzielnika zbudowanego z kondensatorów. Jesli wybierzemy 110V to jest to napiecie "bezposrednie" na trafie.
  • #7 240800
    Lukasz
    Adi_rmx Nie zupełnie.Napięcie z sieci jest prostowane przez mostek prostowniczy i filtrowane przez 2 elektrolity , a następnie kluczowane przez 2 tranzystory z duzą częstotliwością.Ich obciążeniem jest transformator
  • #9 241050
    0__0
    Poziom 30  
    Jeszcze nie zdarzylo mi sie spotkac padnietego trafa z zasilacza PC (no raz widzialem naprawiany przez jakiegos magika metoda wstawiania mocniejszych elementow zasilacz standby w ktorego trafie upalily sie druty :)
    Zreguly pali sie wszystko ale trafo jest ok , a co do kupna to chyba nigdzie tego nie kupisz ; pochodz po serwisach komputerowych to moze dostaniesz uszkodzony zasilacz gratis czy za przyslowiowe piwo :)
  • #11 241132
    Lukasz
    Jak będziesz miał farta to odfrunie tylko jeden elektrolit na wejściu i spali się bezpiecznik :D
  • #12 241134
    micro
    Czy będzie działał???? tak będzie "Ajn moment " jak powiedziała wróżka do Hitlera ,gdy zadał jej pytanie jak długo jeszcze pożyje :D.
  • #13 241503
    valstus
    co teraz mam zrobić z tymi transformatorkami?
    a zaczeło się od tego że niewiny elektrolit rozerwał sie na strzępy i zrobił zwarcie.
    czy istniejeą zamienniki to tych typów trafo firmy L&C(firma zasilacza) l&c EE-22-19 i EEL- 16 ?????
  • #14 241591
    Lukasz
    Szanse ,że dostaniesz takie trafo są znikome.Jestem jednak bardzo ciekaw dlaczego podejrzewasz trafa ?.
  • #15 241622
    bolek
    nie lepiej jest kupić "nowy-urzywany" zasialcz na giełdzie? koszt rzedu 30zł to chyba nie tak dużo?- bniorą po uwage że jak byś chchiał kupić na takiej giełdzie samo trafo (o blizej nie znanych parametrach i jakosci), wyciagniete z takiego zasilacza, to zabulisz 10zł
